Клон 5 Опубликовано 15 сентября, 2009 Чек загорится от ошибки "пропуски воспламенения" или подобной я не помню по ЭБУ Газели. Сигналка это чтобы поорать и предупредить, успеешь добежать значит в порядке. Газель угоняема на 100% хоть жгут снимай. Так что надежда на блокировки это тьфу и растереть. В общем-то реальны самостоятельные блокировки через тумблера или реле, и механика, где без спец инструмента одними ножницами для проворачивания личинки замка двери, не обойдешся. Успехов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр-гость 6 Опубликовано 16 сентября, 2009 Чек загорится от ошибки "пропуски воспламенения" или подобной я не помню по ЭБУ Газели если честно, то спорить нет желания. На большинстве машин все в порядке (если блокируем питание, а не управление\исполнение. К стати если уж очень хочется, то можно и шунтировать , блокируемую цепь ;) )джеки чан точно не выскакивает. Может конечно Газель, машина посложнее в электрике, я не знаю. Тут скорее вопрос не в джеки чане, а в том что надо совместно с этой блокировкой блокировать бензу, чтоб лить бензин переставало (хотя давление все равно будет, остаточное). Проще и мозги сразу отключать. Это все относится не к угоняемости, а к грамотной блокировке, чтоб избежать насилия над машиной, при случайной блокировке у самого хозяина. Про тумблера я уже писал, никто ничего искать не будет. Кроме того, чтоб обойтись без камасутры нужно тумблера делать в удобном месте. Значит их будет видно. Выход один: использовать штатные кнопки и делать схемы с самоподхватом. Выглядит скажем так: сняли с охраны сигналкой. Сели в машину и прежде чем завести машину, жмем тормоз, поднимаем ручник, втыкаем заднюю.. Секретный набор может быть разным.. Есть кнопки подогрева зеркал (они внешне не выдают нажатия, как скажем нажатие на тормоз или включение заднего хода). Но опять же это ритуал, который надо будет выполнять каждый раз во время завода. Скучно. Проще отдать 1500 за ЖТ-25 и не парится. Носить с собой метку и не шаманить каждый раз . Но это на любителя. Схема с шаманством обойдется в моток проводов и пару-тройку релюшек. Дешевле намного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serrodjja 2 Опубликовано 16 сентября, 2009 а на карбовом соболе куда провод блокировки движки кинуть посоветуете??а то все поставил-остался ток он Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mavr68 0 Опубликовано 16 сентября, 2009 а на карбовом соболе куда провод блокировки движки кинуть посоветуете??а то все поставил-остался ток он :huh: чего-то не понял вопрос?!на счет концевиков - себе ставил под нижние петли передних дверей, на боковую - обычный жигулевский Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serrodjja 2 Опубликовано 17 сентября, 2009 :huh: чего-то не понял вопрос?!на счет концевиков - себе ставил под нижние петли передних дверей, на боковую - обычный жигулевскийну провод от сигналки от реле блокировки двигателя-на что кидать в карбюраторном собольке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Клон 5 Опубликовано 17 сентября, 2009 Да рви любую цепь по питанию, всеравно кому нужно заведут. Я вначале тоже на Газели при установке сиг ставил блокировку, а сейчас практически не ставлю предупреждая об этом клиента. В основном, да практически всегда, попадаются адекватные люди которые понимают что это лишняя головная боль для них (а отнюдь не для угонщиков), и соглашаются. Да я и не слышал в последние года три про угоны Газелей, хотя в день по разным ремонтам штуки три проходят. Я так понимаю они просто никому не нужны, иначе откуда такая статистика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стопыч 8 Опубликовано 16 февраля, 2010 Доброго времени суток. хочу поставить сигнализацию. Она есть(снята с девятки) . И ещё какойто блок(в котором собран радиопередатчик и ещё чтото - незнаю что) Вопрос: "Куда какие провода? и Что это ещё за блочёк такой, как его подключать?" Фотки прилагаю... <a target="_blank" href="https://radikal.ru/F/s15.radikal.ru/i188/1002/7a/af4d94777f54.jpg.html"><img src="https://s15.radikal.ru/i188/1002/7a/af4d94777f54t.jpg" ></a> , <a target="_blank" href="https://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i203/1002/63/b3dcffc63814.jpg.html"><img src="https://s003.radikal.ru/i203/1002/63/b3dcffc63814t.jpg" ></a> , <a target="_blank" href="https://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i207/1002/46/422740ef1ec7.jpg.html"><img src="https://s004.radikal.ru/i207/1002/46/422740ef1ec7t.jpg" ></a> , <a target="_blank" href="https://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i207/1002/46/422740ef1ec7.jpg.html"><img src="https://s004.radikal.ru/i207/1002/46/422740ef1ec7t.jpg" ></a> , Блин, чёто с инетом - не грузятся картинки в радикал. Но буду ещё пытаться загрузить. <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CrazyTaxi 4 Опубликовано 16 февраля, 2010 Вопрос: "Куда какие провода?"Ты бы подправил своё сообщение, а то ведь непонятно ничего! А по теме - забиваешь в яндекс название сигналки, скачиваешь инструкцию по эксплуатации (благо этого добра немеряно во всемирной помойке), там тебе и схема подключения и описание и инструкция. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стопыч 8 Опубликовано 16 февраля, 2010 Ты бы подправил своё сообщение, а то ведь непонятно ничего! А по теме - забиваешь в яндекс название сигналки, скачиваешь инструкцию по эксплуатации (благо этого добра немеряно во всемирной помойке), там тебе и схема подключения и описание и инструкция.Да не получается подправить... Нету кнопочки "изменить" , а больше не знаю как! А название сигналки SUN-1 и больше ничего на ней не написано. Как замыкает двери я разобрался , а остальное не могу. Питание куда подать, по плате нашел. Щас пояндексую или погуглю, но кажется мне это не полное название сигналки. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 16 февраля, 2010 ты хоть фото брелоков выложи,может опознаем если не китайский "но нейм".если китай,то проще купить другую,но известной марки,иначе работу данного девайса не гарантирует никто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стопыч 8 Опубликовано 16 февраля, 2010 Вот и выгуглил: http://tolik888.h1.ru/avto/alarm/alarm4.htm Описание по установке никудышнее. И у моей сигналки 2 разъема по 6 пинов, один - на 9 пинов, и маленький ещё- на 4 пина., петелька, и антенна(кусок провода болтается) . А в том, что выгуглил по разъемам и количеству пинов в них не сходится с моей. Хотя SUN-1. У жены в легковушке тоже SUN-1, но вполовину коробочка меньше. Вот и найди попробуй схему! :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
САЛАВАТ 4 Опубликовано 16 февраля, 2010 (изменено) Мужики помогите найти инструкцию по программированию сигналки пантера slr 5600,хочу отключить функцию.ато уже трижды ключи внутри оставлял,а она закрывается через 30 секунд.в гугле искал но ничего конкретного не нашел. Изменено 16 февраля, 2010 пользователем САЛАВАТ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стопыч 8 Опубликовано 16 февраля, 2010 ты хоть фото брелоков выложи,может опознаем если не китайский "но нейм".если китай,то проще купить другую,но известной марки,иначе работу данного девайса не гарантирует никто.На столе запустил. с брелка замыкает и отмыкает. и ещё при нажатии других кнопок релюшками щелкает. Похоже живая сигналка. Пока никак фотка в "радикал" не грузится. Не пойму почему. Раньше грузились. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
f-i 1 Опубликовано 16 февраля, 2010 Мужики помогите найти инструкцию по программированию сигналки пантера slr 5600,хочу отключить функцию.ато уже трижды ключи внутри оставлял,а она закрывается через 30 секунд.в гугле искал но ничего конкретного не нашел.http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pante.../slr5600-ug.htm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
САЛАВАТ 4 Опубликовано 16 февраля, 2010 да здесь я уже смотрел, там только руководство пользования а мне надо программирование функций. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CrazyTaxi 4 Опубликовано 16 февраля, 2010 да здесь я уже смотрел, там только руководство пользования а мне надо программирование функций.http://bat.com.ua/downloads/PANTERA/SLR-56...%2003.15.05.pdfВ этой инструкции есть программирование опций. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IV 29 Опубликовано 16 февраля, 2010 SUN1 очень простая сигналка, даже слишком. У неё вообще никакой кодировки нет. Можно сказать что открывается любой "отвёрткой" её толко как пульт для дистанционного открытия замков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IV 29 Опубликовано 16 февраля, 2010 кто нибуть ставил сам сигналку starline B9?помогите с подключением силового разъёма Ставил. и стоит до сих пор. Не понравилась, хотя за свои деньги может и не плохо. НА холодную на евро3 не заводится ПотамуШта надо нажимать педаль газа чтоб завелась. На горячую автозапуск нормально :) кто нибуть ставил сам сигналку starline B9?помогите с подключением силового разъёма Ставил. и стоит до сих пор. Не понравилась, хотя за свои деньги может и не плохо. НА холодную на евро3 не заводится ПотамуШта надо нажимать педаль газа чтоб завелась. На горячую автозапуск нормально :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
САЛАВАТ 4 Опубликовано 16 февраля, 2010 http://bat.com.ua/downloads/PANTERA/SLR-56...%2003.15.05.pdfВ этой инструкции есть программирование опций.НУ спасибо!самое то! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стопыч 8 Опубликовано 16 февраля, 2010 https://s59.radikal.ru/i164/1002/29/f76766473a9a.jpghttps://s005.radikal.ru/i212/1002/51/84837a4ea634.jpg Вот фотки SUN-1, наконец-то вставил. Куда чего подключать ? знаю только куда питание и как подключить замки дверей. Подскажите кто знает, пож-ста. В инете нашел, но не сходится с моей по количеству разъемов и по количеству контактов в них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CrazyTaxi 4 Опубликовано 16 февраля, 2010 (изменено) Куда чего подключать ?Похоже на колхоз какой-то. Вроде-п родной разъем должен на плате распаиваться, хотя китайцы на всё горазды. если посмотреть на схему здесь http://tolik888.h1.ru/avto/alarm/alarm4.htm то становится понятно, что твои провода уже подпаяны умелыми ручками. Изменено 16 февраля, 2010 пользователем CrazyTaxi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стопыч 8 Опубликовано 16 февраля, 2010 (изменено) Похоже на колхоз какой-то. Вроде-п родной разъем должен на плате распаиваться, хотя китайцы на всё горазды. если посмотреть на схему здесь http://tolik888.h1.ru/avto/alarm/alarm4.htm то становится понятно, что твои провода уже подпаяны умелыми ручками.Провода от разъемов впаяны в плату штатно. Никаких умелых ручек там небыло -я бы заметил это. Видно же по пайке и по тому, что каждый провод идет на плату на свою площадку с номером. А на эту-же схему я глядел. Шо-ж, буду сочинять сам. Вообще-то можно подключить замки , повороты и пилюлюкалку, да и всё. Ну помозгую ещё чего нибудь просеку. По готовой схеме было-б куда проще и быстрее! А ещё маленький такой разъем типа телефонного - для чего? Изменено 16 февраля, 2010 пользователем стопыч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CrazyTaxi 4 Опубликовано 16 февраля, 2010 А ещё маленький такой разъем типа телефонного - для чего?если рядный 3-ех или 4-ех контактный, то очевидно - датчик удара, там другому вроде и быть нечему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 16 февраля, 2010 ещё можно микроволновый датчик поставить или датчик наклона или даже ускорения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist027 3 Опубликовано 16 февраля, 2010 https://s59.radikal.ru/i164/1002/29/f76766473a9a.jpghttps://s005.radikal.ru/i212/1002/51/84837a4ea634.jpg Вот фотки SUN-1, наконец-то вставил. Куда чего подключать ? знаю только куда питание и как подключить замки дверей. Подскажите кто знает, пож-ста. В инете нашел, но не сходится с моей по количеству разъемов и по количеству контактов в них.а не прощще ли сходить в магазин и купить там новую сигналку, там и схема есть и датчики и лампочки и кнопочки, и стоит не дорого, а эта помоему очень древняя сигналка и к тому же может еще и глючная. новые стоят от 1000 рублей и работаю норм, во всяком случае свои деньги они отробатывают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
