Ils 0 Опубликовано 18 марта, 2013 Подскажите кто сталкивался с проблемой замены тросиков на печке? Можно ли поменять тросики без демонтажа панели? В сервисе замена тросов стоит 4700, тросики 200р))), чето за работу жалко столько отдавать... Панель "переходая" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 18 марта, 2013 Подскажите кто сталкивался с проблемой замены тросиков на печке? Можно ли поменять тросики без демонтажа панели? В сервисе замена тросов стоит 4700, тросики 200р))), чето за работу жалко столько отдавать... Панель "переходая" Без разбора не поменяешь, не зря на сервисе столько берут! Там работы на пол дня) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ils 0 Опубликовано 18 марта, 2013 Хитрости есть? Где то прочитал, что после замены тросов еще и регулировать блок надо.. Кто сталкивался? Совет нужен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 18 марта, 2013 Хитрости есть? Где то прочитал, что после замены тросов еще и регулировать блок надо.. Кто сталкивался? Совет нужен! https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/9965-zamena-motorchika-pechki/page-2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 18 марта, 2013 Тросики менял. Панель снимать не надо. Менять чуток геморно, особенно в первый раз. Ни чего я не регулировал. Проверил что заслонки открываются и закрываются синхронно и все. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ils 0 Опубликовано 18 марта, 2013 Может фотки у кого есть, просо откуда и куда их цеплять? Я не первый хозяин, мне в наследство так досталось... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 18 марта, 2013 Может фотки у кого есть, просо откуда и куда их цеплять? Я не первый хозяин, мне в наследство так досталось... Когда разберешь все увидишь! Чаще всего ломается пластиковый наконечник троса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ils 0 Опубликовано 19 марта, 2013 Когда разберешь все увидишь! Чаще всего ломается пластиковый наконечник троса.Так и есть, это болезнь. Металла в России нет(.Я пытался разобрать панель, но не смог черную накладку открутить(. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 19 марта, 2013 Черная накладка прикручена саморезами изнутри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ils 0 Опубликовано 19 марта, 2013 Черная накладка прикручена саморезами изнутри.А места крепления хотя бы схематично плиз. Искал в инете инструкции по ремону, не нашел, как будто никто не ремонтируется)... В форуме нашел хорошую тему но фото почему то все не открываются((( Саморезы некоторые нашел внутри), но не могу все найти! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артёма 11 Опубликовано 19 марта, 2013 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/23378-sniatie-torpedy-no-s-fotografiiami/А места крепления хотя бы схематично плиз. Искал в инете инструкции по ремону, не нашел, как будто никто не ремонтируется)... В форуме нашел хорошую тему но фото почему то все не открываются((( Саморезы некоторые нашел внутри), но не могу все найти! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 19 марта, 2013 А места крепления хотя бы схематично плиз. Искал в инете инструкции по ремону, не нашел, как будто никто не ремонтируется)... В форуме нашел хорошую тему но фото почему то все не открываются((( Саморезы некоторые нашел внутри), но не могу все найти!Снимай всю панель делов на час ,вся проводка остается на месте,блок регулировок печки тоже!!! рулевую колонку открутишь 4 болта на 12,щиток сними,отключишь кнопки и магнитолу. Накладку не снимай на месте!!!!! больше гемороя и не подлезешь ко всем заслонкам!!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ils 0 Опубликовано 19 марта, 2013 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/23378-sniatie-torpedy-no-s-fotografiiami/Все фото не открываюся почему-то((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 19 марта, 2013 А мне показалось сложнее открутить панель. Накладку откручивал по принципу "где держит там и ищи и откручивай". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 19 марта, 2013 А мне показалось сложнее открутить панель. Накладку откручивал по принципу "где держит там и ищи и откручивай".Панель держится на 8 саморезах,накладка на 10-12 вроде и под лазить очень сложно! Открутить одно,а вот закрутить как следует не получится!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 19 марта, 2013 (изменено) А заслонки как расположены лучше сразу посмотреть со снятой панелью,они там не семетрично.Это такая конструкторская особенность,потому что когда на ровне делаешь в одну сторону меньше воздух идет. Изменено 19 марта, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 19 марта, 2013 а вот закрутить как следует не получитсяможно.снимал на своей.но...чудеса акробатики и гибкости пальцев проявить надо.проще панель снять.меньше времени уходит.в добавок если менять троссы,то полностью снимать не обязательно,главное получить доступ к креплениям тросов на регуляторах.а для этого сдвинуть панель достаточно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 19 марта, 2013 да,вспомнил вот чё..перд установкой,как старые снимешь,сравни длину,в магазинах иногда такие !чудесные" попадаются,что не поймёшь что откуда.а если есть возможность скататься на разборку,то лучше подобрать от ино троссики.качество изготовления на порядок выше наших Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ils 0 Опубликовано 19 марта, 2013 http://www.gazellecl...-fotografiiami/ может кто себе сохранял? у меня все фото не открываются! У Вас как?какой куда тросик идет? Газель брал уже с порванными тросами((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 19 марта, 2013 Тросики идут от блока управления потоком воздуха, на заслонки, которые на печке стоят. В руководствах по ремонту обычно картинки есть. В инете можно поискать картинки. Например запрос типа ремонт отопителя кабины газели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ils 0 Опубликовано 19 марта, 2013 Тросики идут от блока управления потоком воздуха, на заслонки, которые на печке стоят. В руководствах по ремонту обычно картинки есть. В инете можно поискать картинки. Например запрос типа ремонт отопителя кабины газели.Оно то есть. Начинаешь грузить то "Каспер" ругается, или СМС, короче всякая дрянь! Нашел только от старой газели(((((((( больше ничего путного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 19 марта, 2013 Да парни ну.Да где-то в клубе целая фотоподборка по разбору торпеды была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 19 марта, 2013 Да парни ну.Здесь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ils 0 Опубликовано 19 марта, 2013 ЗдесьТам не все фотографии открываются((( я уже писал об этом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 19 марта, 2013 Ну и что?Те которые закрыты не особо важные.Тем более коментарии есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
