Сергей87 0 Опубликовано 24 марта, 2013 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как выгнуть раму на газели(тент). Погнуло заднюю часть, замяло подушки которые над задним мостом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 166 Опубликовано 24 марта, 2013 если не номерная сторона можно лонжерон поменять. а выправлять, тянуть на растяжках, сам наврятли справишься, там и от чего тянуть нужно типа рельсы, и всяких цепей домкратов стяжек. фотку выложи что с ней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей87 0 Опубликовано 24 марта, 2013 Да так бы и фиг с ней с рамой но получается смотрится всегда как груженая дпс часто останавливают. Надо что то делать да и рессоры в узел завязываются получается до отбойников расстояние больше стало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 24 марта, 2013 Да так бы и фиг с ней с рамой но получается смотрится всегда как груженая дпс часто останавливают. Надо что то делать да и рессоры в узел завязываются получается до отбойников расстояние больше стало. таких газелей кот. боком "ездят"навалом..если не обламывает-езди дальше...если нет меняй раму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLIUK59rus 2 Опубликовано 24 марта, 2013 загнуло зад с двух сторон? если да то швелер поможет под кузов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей87 0 Опубликовано 24 марта, 2013 Получается просто кузов поднять а раму загнутой оставить?Загнуло одинаково с обоих сторон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жентос174 1 Опубликовано 24 марта, 2013 Где сломало раму ставь вставку и соединяй болтами от кардана уазика, вставка должна быть толще чем рама. Варить раму не советую.если будешь вытягивать раму, то через недолгое время ее опять обратно выгнет место уже ослабло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей87 0 Опубликовано 24 марта, 2013 Раму не сломало а просто акуратно загнуло заднюю часть и отбойники выгнуло вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 24 марта, 2013 У тебя я понял мостом замяло отбойник.нижнюю полку швеллера рамы вогнуло во внутрь швеллера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей87 0 Опубликовано 24 марта, 2013 Именно так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 24 марта, 2013 (изменено) У тебя я понял мостом замяло отбойник.нижнюю полку швеллера рамы вогнуло во внутрь швеллера? Наверное можно в пол упереть домкрат и акуратно довануть..открутить отбойник..пластину подложить и прикрутить обратно отбойник...И если уж нагрузил по кочкарям акуратнее ездить...Фигасе это как ты её стукнул что оба загнуло?! оё-й! Изменено 24 марта, 2013 пользователем Кедр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей87 0 Опубликовано 24 марта, 2013 а х.з это надо у прошлого хозяина спросить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLIUK59rus 2 Опубликовано 24 марта, 2013 (изменено) Раму не сломало а просто акуратно загнуло заднюю часть и отбойники выгнуло вверху тя провисла задняя часть рамы от неправильной нагрузки , токое было на рабочей газели когда двиг камаза везли в самом заду и на кочках пробивало раму , Убираешь стантартные криплепня кузова вариш швелер и стремянкоми притягиваешь , рама сама поднимится вверх , тк метал мягче чем швеллер 12 или 10 . Изменено 24 марта, 2013 пользователем GLIUK59rus 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей87 0 Опубликовано 24 марта, 2013 у тя провисла задняя часть рамы от неправильной нагрузки , токое было на рабочей газели когда двиг камаза везли в самом заду и на кочках пробивало раму , Убираешь стантартные криплепня кузова вариш швелер и стремянкоми притягиваешь , рама сама поднимится вверх , тк метал мягче чем швеллер 12 или 10 .Спасибо за совет. Такая мысль меня не посетила. Зато других бредовых куча. а швелер к чему варить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLIUK59rus 2 Опубликовано 24 марта, 2013 машина какого года? кузов нового образца или старого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей87 0 Опубликовано 24 марта, 2013 Машина 98 года старого образца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLIUK59rus 2 Опубликовано 24 марта, 2013 это хорошо , тоесть проще для тебя , вместо сторого надрамника (4 куска кузовного швелера ) ставишь 2 куска 10 швелера по 3 метра . у меня сейчас знакомый так делает потом могу его фотки скинуть и расписать все или ищи в форуме многие так делали.вот https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/46361-kak-vypriamit-ramu/?do=findComment&comment=880186 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей87 0 Опубликовано 24 марта, 2013 это хорошо , тоесть проще для тебя , вместо сторого надрамника (4 куска кузовного швелера ) ставишь 2 куска 10 швелера по 3 метра . у меня сейчас знакомый так делает потом могу его фотки скинуть и расписать все или ищи в форуме многие так делали. вот https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/46361-kak-vypriamit-ramu/?do=findComment&comment=880186скинь пож. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLIUK59rus 2 Опубликовано 24 марта, 2013 как доделает скину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жентос174 1 Опубликовано 24 марта, 2013 Я у себя кузов поставил на квадрат 120*70 стенка 4. По размерам квадрата могу ошебиться, точно не помню. По моему на квадрат прочнее чем швеллер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
регион 74 31 Опубликовано 24 марта, 2013 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как выгнуть раму на газели(тент). Погнуло заднюю часть, замяло подушки которые над задним мостом. Просто-так невыгнеш.Надо греть,а проще резать,выпремлять вставлять вставки(косыночки).Потом усиливать.Но если несильно выгнуло,швелер поможет,его в любом случаи надо ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алик0410 0 Опубликовано 31 июля, 2022 В 24.03.2013 в 20:29, GLIUK59rus сказал: это хорошо , тоесть проще для тебя , вместо сторого надрамника (4 куска кузовного швелера ) ставишь 2 куска 10 швелера по 3 метра . у меня сейчас знакомый так делает потом могу его фотки скинуть и расписать все или ищи в форуме многие так делали. вот https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/46361-kak-vypriamit-ramu/?do=findComment&comment=880186 Отправь пожалуйста фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 705 Опубликовано 31 июля, 2022 В 24.03.2013 в 20:03, регион 74 сказал: Просто-так невыгнеш.Надо греть,а проще резать,выпремлять вставлять вставки(косыночки).Потом усиливать.Но если несильно выгнуло,швелер поможет,его в любом случаи надо ставить. я писал где то, когда в свое время была газель, "хвост" тоже был гнутый. Потом стал усиливать и положил швеллер 12, просверлил отверстия под усиленные болты (загонял молотком) и все это стянул, рама выпрямилась и потом еще хомутами для надежности ) 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
