jeka1981 506 Опубликовано 19 ноября, 2016 у меня тоже кстати масло не стало темнеть после последней замены уже 6 т,км проехал масло как новое масло Neste Turbo LXE 10W-40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivanoff77 0 Опубликовано 19 ноября, 2016 у меня тоже кстати масло не стало темнеть после последней замены уже 6 т,км проехал масло как новое масло Neste Turbo LXE 10W-40Вот я тоже удивляюсь уже замены 4 так. Заливаю Valvoline Premium blue 15w40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergyk 9 Опубликовано 19 ноября, 2016 (изменено) Ребят кто что подскажет или может кто то с этим сталкивался. Ситуация в следующем. Двигатель поджирает масло, где то 100-150гр/1000км. Повесил бутылку на сапун - за 10 тысяч набежало около 10 грамм. При этом масло очень долгое время не чернеет как это было раньше, начинает только после 7 тыс. Двигатель работает ровно, отложений в головке через заливную пробку не видно. Кому показываю масло на щупе и говорю что ему 6-7 тыс удивляются. Раньше чернело момВот и у меня чуть на донышке бутылки Вот и у меня чуть на донышке бутылки .И до 7000 км не уходит,а после до 10000 км где-то менее пол уровня .Думаю,что ресурс масла,а не поршневая(очень хотелось бы) Масло Кастрол Вектон (допуски Камминс) Изменено 19 ноября, 2016 пользователем sergyk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 338 Опубликовано 19 ноября, 2016 Ребят кто что подскажет или может кто то с этим сталкивался. Ситуация в следующем. Двигатель поджирает масло, где то 100-150гр/1000км. Повесил бутылку на сапун - за 10 тысяч набежало около 10 грамм. При этом масло очень долгое время не чернеет как это было раньше, начинает только после 7 тыс. Двигатель работает ровно, отложений в головке через заливную пробку не видно. Кому показываю масло на щупе и говорю что ему 6-7 тыс удивляются. Раньше чернело моментом.Выбрось бутылку для начала. И поменьше думай о плохом(если раньше все было нормально) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks-r 35 Опубликовано 20 ноября, 2016 Двигатель поджирает масло, где то 100-150гр/1000км. Повесил бутылку на сапун - за 10 тысяч набежало около 10 грамм.Чуть чуть не сходится :) 100-150гр/1000км и за 10 тыс км 10 грамм ? ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivanoff77 0 Опубликовано 20 ноября, 2016 Чуть чуть не сходится :) 100-150гр/1000км и за 10 тыс км 10 грамм ? ;)В том то и дело, что масло не через сапун выкидывает. Дыма тоже нет и патрубки чистые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 20 ноября, 2016 В том то и дело, что масло не через сапун выкидывает. Дыма тоже нет и патрубки чистые. в антифризе глянь может туда попадает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 24 ноября, 2016 В том то и дело, что масло не через сапун выкидывает. Дыма тоже нет и патрубки чистые. значит масло плохое ,не вымывает грязь и отложение... значит масло плохое ,не вымывает грязь и отложение...если не чернеет или ты ездишь на соляре которую делают из газа.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volodya _96 0 Опубликовано 2 января, 2017 Всем привет. Проблема такая: погнало масло с сапуна. Полезли в двигатель на 3 цилиндре кольца лопнули. Сделал гильзовку новые поршня , кольца, вкладыши. Ситуация не поменялась масло выбрасывает примерно литр на 1000км. В чем может быть причина? Работает нормально, не троит, чек не горит. Может быть из-за турбины? Когда движок скинули масло в патрубках интеркулера было, менять пока не стал, денег не хватило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 4 января, 2017 Всем привет. Проблема такая: погнало масло с сапуна. Полезли в двигатель на 3 цилиндре кольца лопнули. Сделал гильзовку новые поршня , кольца, вкладыши. Ситуация не поменялась масло выбрасывает примерно литр на 1000км. В чем может быть причина? Работает нормально, не троит, чек не горит. Может быть из-за турбины? Когда движок скинули масло в патрубках интеркулера было, менять пока не стал, денег не хватило. иногда бывает такое после капиталки обычно тысячи через 8-10 проходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
локомотив 10 Опубликовано 24 января, 2017 Масло выбрасывает через сапун? или через турбину? Я тоже капиталил полностью гильзовка, шлифовка, поршня, кольца все новое. После зборки нигде ничего не бежало и сейчас не бежит. от замены до замены масла доливаю 150-200 гр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anubris 0 Опубликовано 1 февраля, 2017 Всем привет,специально зарегистрировался что бы спросить.И так: Газель некс каменс 2016 года пробег 48000тыс.км.масло лукоил бочковое.меняю каждые 15тыс.перегревов не было.литр масла на 500км выгоняет с сапуна.дым белый из сапуна.и белый дым из заливной горловины.в чем причина?в плохом масле?или все колечкам хана?езжу 90км/ч.перегрузы бывают частенько.и в основном по трассам езжу.пробег авто за пол года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 1 февраля, 2017 Масло гумно..сперва попробуй хорошее масло залей. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
961z 24 Опубликовано 1 февраля, 2017 лукоил бочковоеУ Лукойла десятки разных масел. Какое конкретно? меняю каждые 15тысСколько моточасов за этот пробег или хотя бы какая средняя скорость? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 1 февраля, 2017 У Лукойла десятки разных масел. Какое конкретно? Сколько моточасов за этот пробег или хотя бы какая средняя скорость? Какая разница? если доливаешь 1литр на 500 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anubris 0 Опубликовано 2 февраля, 2017 У Лукойла десятки разных масел. Какое конкретно? Сколько моточасов за этот пробег или хотя бы какая средняя скорость? 10w40 авангард10w40 авангард90км/ч.ну когда по 12 часов в день а когда и 18 это в зимний период.вожу скоропорт по этому в морозы грею,а в тепло остужаюМасло гумно..сперва попробуй хорошее масло залей.хорошее это какое?напишите конкретнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
локомотив 10 Опубликовано 2 февраля, 2017 Всем привет,специально зарегистрировался что бы спросить.И так: Газель некс каменс 2016 года пробег 48000тыс.км.масло лукоил бочковое.меняю каждые 15тыс.перегревов не было.литр масла на 500км выгоняет с сапуна.дым белый из сапуна.и белый дым из заливной горловины.в чем причина?в плохом масле?или все колечкам хана?езжу 90км/ч.перегрузы бывают частенько.и в основном по трассам езжу.пробег авто за пол годаЕсли есть возможность то узнай на сто по газелям конкретно по каминсу или у спецов (мотористов) по двигателю каминс. У меня тоже гнало масло через запун, но белого дыма я не видел. Лопнули кольца в 3 и 4 цилиндре итог капиталка ДВС. На форкме я уже все описывал как и чего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
961z 24 Опубликовано 2 февраля, 2017 10w40 авангардОпять ответ не однозначный. Есть Экстра, которое не совсем подходит и есть Ультра. Предположим, что было залито Ультра, то даже для него это очень много. 90км/ч.ну когда по 12 часов в день а когда и 18 это в зимний период.вожу скоропорт по этому в морозы грею,а в тепло остужаюЭто не средняя скорость, средняя, ИМХО, будет в районе 40-50 км/ч. Моточасов получится 300-400. Масло забито сажей по самое не хочу. Вы сейчас за 1000 км доливаете 2 л масла, а за 15000 - 30 литров? :oПри каком пробеге начался такой расход? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anubris 0 Опубликовано 2 февраля, 2017 Опять ответ не однозначный. Есть Экстра, которое не совсем подходит и есть Ультра. Предположим, что было залито Ультра, то даже для него это очень много.Это не средняя скорость, средняя, ИМХО, будет в районе 40-50 км/ч. Моточасов получится 300-400. Масло забито сажей по самое не хочу. Вы сейчас за 1000 км доливаете 2 л масла, а за 15000 - 30 литров? :oПри каком пробеге начался такой расход?ультра масло,началось это на третей замене то есть 45 тыс,до этого литр за 15тыс подливал-на второй замене.на первой вообще не лил,сегодня ездил по городу километров 30 от силы ,но работал двигатель примерно 7 часов.ни капли не упало.у все в уровень Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anubris 0 Опубликовано 2 февраля, 2017 Опять ответ не однозначный. Есть Экстра, которое не совсем подходит и есть Ультра. Предположим, что было залито Ультра, то даже для него это очень много.Это не средняя скорость, средняя, ИМХО, будет в районе 40-50 км/ч. Моточасов получится 300-400. Масло забито сажей по самое не хочу. Вы сейчас за 1000 км доливаете 2 л масла, а за 15000 - 30 литров? :oПри каком пробеге начался такой расход?то есть вы клоните к тому что масло быстро засирается, она(газелька) его выплевывает.и пока новое снова не засрется работает норм? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 2 февраля, 2017 то есть вы клоните к тому что масло быстро засирается, она(газелька) его выплевывает.и пока новое снова не засрется работает норм?Лью ликви моли №4733 попробуй,пробег 140т.к Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anubris 0 Опубликовано 2 февраля, 2017 Лью ликви моли №4733 попробуй,пробег 140т.к с нуля? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 2 февраля, 2017 с нуля?С двух тысяч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anubris 0 Опубликовано 2 февраля, 2017 С двух тысяч.да мне не разрешат.и поможет ли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
961z 24 Опубликовано 2 февраля, 2017 то есть вы клоните к тому что масло быстро засирается, она(газелька) его выплевывает.и пока новое снова не засрется работает норм?Я не знаю причину Ваших бед, поэтому ни к чему не клоню. Я лишь предполагаю, что масло не выдерживает Ваш интервал замены, вернее не выдерживало, когда не было расхода. Сейчас при таком расходе оно обновляется постоянно и состояние его должно быть нормальное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
