aleks2 1 334 Опубликовано 7 июня, 2024 @Алексей Ф. Я понял.хрен поймёшь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 691 Опубликовано 8 июня, 2024 Автоваз написал якобы реальные размеры Искры, чуть меньше чем у Логана 3. Цитата Lada Iskra Lada Vesta (седан)• длина — 4333 мм• ширина — 1777 мм• высота — 1517 мм• колесная база — 2603 мм • длина — 4426 мм• ширина — 1774 мм• высота — 1478 мм• колесная база — 2635 ммПодробнее на Autonews:https://www.autonews.ru/news/6661caa99a794736b43374c4?from=copy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 8 июня, 2024 Сегодня замерял давление масла и компрессию на Гранте. пробег 600 тк.масло 1,5 на хх 95°, при 4000 об 3,5-4 . Компрессия у крайних 11-12 у средних 12-13. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 8 июня, 2024 А на месте газуешь дым пускает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 023 Опубликовано 10 июня, 2024 В 08.06.2024 в 20:19, aleks2 сказал: А на месте газуешь дым пускает. Маслосъемные кольца и (или) колпачки. Я тоже жду своей участи, пробег 480 тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 10 июня, 2024 @valemat да, капиталу нужно делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 23 июня, 2024 (изменено) Вот ,раскидал. Изменено 23 июня, 2024 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 827 Опубликовано 23 июня, 2024 @aleks2 поршня покажи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 23 июня, 2024 @zhn36 красавчики) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 827 Опубликовано 23 июня, 2024 @aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 23 июня, 2024 @zhn36 в одном дырка только,зря разобрал .нет конструкторы и исполнение на уровне.600 км с прицепом и тяжёлых условиях - это нормально.был удивлен ,что клапана не просевшие за такой пробег.кпп первичный вал без подшипника в КВ. И из головки какой-то клапан ,пружинка ,шарик выпал ,пока не нашёл откуда . Головка система охлаждения забита герметиком наверное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 827 Опубликовано 23 июня, 2024 @aleks2 седла на них атомные почти вечные направляйки поменяй седла по править и впуть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 23 июня, 2024 @zhn36 голову наверное к мастеру везти .есть чем притирать но два клапана зажаты в открытом и побито. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 827 Опубликовано 23 июня, 2024 @aleks2 отнеси кто делает гбц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 23 июня, 2024 Вот виновник торжества. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 691 Опубликовано 23 июня, 2024 @aleks2 и что он работал с таким поршнем? Только дымил? )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 073 Опубликовано 23 июня, 2024 Тут проще новую голову купить, чем эту делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 23 июня, 2024 20 минут назад, Алексей Ф. сказал: @aleks2 и что он работал с таким поршнем? Только дымил? )) Только задымил я заглушил. @Олег Ф. Почему новую? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 073 Опубликовано 23 июня, 2024 Клапана надо все делать, направляйки менять, колпачки, фрезеровать надо плоскость, да и засрана внутри знатно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 23 июня, 2024 @Олег Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 073 Опубликовано 23 июня, 2024 Качественный ремонт тоже денег будет стоить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 23 июня, 2024 @Олег Ф. Отнесу мастеру по головкам,что скажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 24 июня, 2024 Вот ещё одна проблема номер на блоке . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 691 Опубликовано 24 июня, 2024 @aleks2 графиткой намазать пока новое все? Когда хоть окончательно и бесповоротно отменят эти номера для регистрации! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 24 июня, 2024 @Алексей Ф. На новый графиткой навряли.в составе солидол он при 60 разлогается.может просто литолом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
