Slavyan 977 Опубликовано 1 августа, 2020 @Валерий(69) Так сальник до туда никак не достанет. Видно где ерзают кромки сальников. Заказал вышеупомянутый сальник в автодоке, почти 4 сотки стоит, в магазинах такие не продают. Когда купил этот мост со свежего бизнеса стояли оригинальные сальники синего цвета и всё было ржавое, т. к. масло не попадало. Как поставил новые подшипники и сальники щит стал в масле После зачистки 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 1 августа, 2020 @Slavyan Я вот тоже так думал и два сальника ставил и всё равно текло пока не зачистил. Кстати, ты не очень хорошо зачистил, остались раковины, а они как наждак работают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 977 Опубликовано 2 августа, 2020 @Валерий(69) эти не зачистишь, они глубокие, да и сальник до них никак не достанет. Получу новый сальник, поставлю его поглубже с заводской шайбой. А так уже думал вырезать из валенка кольцо и под сальник ставить как в этой теме уже советовали, да валенок проблема найти)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 2 августа, 2020 В 31.07.2020 в 22:30, Макса сказал: Прочитал все комментарии в теме,но так и не нашел ответа,что же делать с сальником ступицы!?Сальника хватает на пару-тройку дней.Сапун чистый,руки прямые его ставят.Течет именно правый.Уже 3я сотня пошла,а их там заменял чаще чем масло в двигателе. Поставь два сальника ,и забудь о проблеме... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 2 августа, 2020 13 часов назад, Slavyan сказал: @Валерий(69) эти не зачистишь, они глубокие, да и сальник до них никак не достанет. Получу новый сальник, поставлю его поглубже с заводской шайбой. А так уже думал вырезать из валенка кольцо и под сальник ставить как в этой теме уже советовали, да валенок проблема найти)) А куда это кольцо из валенка ставить надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 977 Опубликовано 3 августа, 2020 @Валерий(69) так между сальником и кольцом наверно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трудяга 37 38 Опубликовано 14 августа, 2020 @Slavyan если валинок надо могу подогнать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sivolt 10 Опубликовано 15 января, 2021 тоже подтекает задний сальник левый, из-за этого колесо плохо тормозит. Стояло два текло. Сейчас один - опять течет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 156 Опубликовано 15 января, 2021 14 минут назад, Sivolt сказал: тоже подтекает задний сальник левый, из-за этого колесо плохо тормозит. Стояло два текло. Сейчас один - опять течет.. Смотри выработку на чулке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 977 Опубликовано 15 января, 2021 У меня пока сухо снаружи с оригинальным сальником Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sivolt 10 Опубликовано 15 января, 2021 58 минут назад, Slavyan сказал: У меня пока сухо снаружи с оригинальным сальником а какой оригинальный стоит? Кортеко? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 002 Опубликовано 15 января, 2021 Подтянуть пружинки и поставить по 2 сальника.Причем там можно место установки варьировать слегка,так чтобы кромка по неповрежденной поверхности ходила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 861 Опубликовано 15 января, 2021 1 час назад, Sivolt сказал: а какой оригинальный стоит? Кортеко? сейчас это Freydenberg simrit Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 533 Опубликовано 15 января, 2021 Скорее всего проблема в чулках. У меня авто август 2011г, у товарища октябрь 2011г, разница в два месяца. Так вот его за эти годы сальники все нервы вынули, какие только не ставил, и синие и коричневые, и два без шайбы и один. И вот по осени по моему завтулил чулок, сейчас вроде не жалуется. У меня же, тьфу 3 раза, стоят еще родные при пробеге 560 тыс км, даже больше скажу, ступицы ни разу не снимались. На 400 тысячах где то подятнул обои подшипники на одно деление на гребенке и пока так. А то люфток малость появился тогда. Наверно все таки качество изготовления запчастей хромает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 977 Опубликовано 16 января, 2021 10 часов назад, Sivolt сказал: а какой оригинальный стоит? Кортеко? Симрит. Дорогой правда, почти 4 сотки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sivolt 10 Опубликовано 16 января, 2021 4 часа назад, Slavyan сказал: Симрит. Дорогой правда, почти 4 сотки Я так понимаю каталожный номер его Сальник ступицы заднего колеса передний 65х90х2,2 3302-3104038-01; Газель Next (SimRIT 524504) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 977 Опубликовано 16 января, 2021 4 минуты назад, Sivolt сказал: Я так понимаю каталожный номер его Сальник ступицы заднего колеса передний 65х90х2,2 3302-3104038-01; Газель Next (SimRIT 524504) Да 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 002 Опубликовано 16 января, 2021 5 часов назад, Sivolt сказал: Сальник ступицы заднего колеса передний 65х90х2,2 3302-3104038-01 https://mason.by/zapchasti-maz/31-kolesa-i-stupici-dlya-maz/3103-stupici-perednix-koles-dlya-maz/sal-nik-gaz-3302-stupici-zadnei-maz-rpm-2-2-65x90x10-viton-cavetto А такой помоему вобще с 2 крромками? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 29 июня, 2021 (изменено) Потекли сальники, пришлось чулок менять. Пробег чулка на этой машине 700тк Износ 0,5мм Изменено 29 июня, 2021 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 29 июня, 2021 14 минут назад, rusgg сказал: Потекли сальники, пришлось чулок менять. Пробег чулка на этой машине 700тк Износ 0,5мм Ви не видели что у меня стоит.. 2003-года, там просто канавы от сальников Убираем маслоотражательную пластину, хорошее масло и вместо сапуна трубку Хорошее масло лук, нормального качества, на заправке гуано тоже дают Вам микронкой пройтись можно было, денег здря отдали Подрезание колхозно пружинок эффекта не даёт, пройденный этап, масло залейте в редуктор хорошее.. Изв. за многа текста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 861 Опубликовано 29 июня, 2021 21 минуту назад, rusgg сказал: Пробег чулка на этой машине 700тк не правильной регулировки подшипников на последней сотке пробега не было? или не известно? перегруз? 3 минуты назад, Gazecus59 сказал: Ви не видели что у меня стоит.. 2003-года, там просто канавы от сальников на фото цапфа изношена же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 29 июня, 2021 1 минуту назад, L2140 сказал: не правильной регулировки подшипников на последней сотке пробега не было? или не известно? перегруз? Подшипники в норме были, но тоже немного разбилось посадочные. Перегруз небольшой, 6т полная масса. 7 минут назад, Gazecus59 сказал: Убираем маслоотражательную пластину Тоже без нее всегда, но сейчас поставил зачем-то. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 29 июня, 2021 4 минуты назад, L2140 сказал: не правильной регулировки подшипников на последней сотке пробега не было? или не известно? перегруз? на фото цапфа изношена же Не сказал бэ... Ви не видели мой чулок Этот в хорошем допуске Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 861 Опубликовано 29 июня, 2021 Только что, Gazecus59 сказал: Этот в хорошем допуске в каком допуске? у него ступицы болтаются из-за износа цапф. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 29 июня, 2021 9 минут назад, Gazecus59 сказал: Вам микронкой пройтись можно было, денег здря отдали Посадка под подшипник изношена, на 0.5 мм , по идее не точить надо а наваривать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
