Gazecus59 633 Опубликовано 29 июня, 2021 (изменено) 2 минуты назад, L2140 сказал: в каком допуске? у него ступицы болтаются из-за износа цапф. Не понимаю, гайка и сальники, как это взаимосвязано Изменено 29 июня, 2021 пользователем Gazecus59 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 861 Опубликовано 29 июня, 2021 Только что, Gazecus59 сказал: Не понимаю, гайка и сальники, как это взаимосвязано цапфа это участок вала или оси под подшипник. На этом картере "раскатало" цапфы под оба подшипника на стороне. Ступица будет всегда болтаться относительно картера пока не отломит кусок картера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 29 июня, 2021 1 минуту назад, L2140 сказал: в каком допуске? у него ступицы болтаются из-за износа цапф. И сальник умирает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 29 июня, 2021 Только что, L2140 сказал: цапфа это участок вала или оси под подшипник. На этом картере "раскатало" цапфы под оба подшипника на стороне. Ступица будет всегда болтаться относительно картера пока не отломит кусок картера. Было такое, 2008 год единственное что признал завод браком,менял чулок за свой счет, кстати сальники не текли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 861 Опубликовано 29 июня, 2021 Только что, Gazecus59 сказал: Было такое, 2008 год единственное что признал завод браком,менял чулок за свой счет, кстати сальники не текли там было не такое. Там был излом картера без предварительных люфтов и течей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 29 июня, 2021 Только что, L2140 сказал: там было не такое. Там был излом картера без предварительных люфтов и течей. Пара тройка газелей у меня на виду+клубень посмотрите сайт Е-3 Чулок рвало у меня на 100 т. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 533 Опубликовано 9 июля, 2021 У меня потек заводской сальник на левой стороне. пробег 595тыс км. И то наружу еще не потек, вскрыл барабан колодки посмотреть, а он начал уже грязь набирать на ребра от ABS. Подшипники посмотрел, думал завод там SKF ставил как спереди. А там VBF стояли. Так то еще в нормальном состоянии, не подожённые, но видны дорожки на роликах уже, как работали. Люфта не было. Сальник видимо от времени (10 лет) уже перестал держать. А вот на чулке от сальника выработки нету совсем, сам удивился. Правда после этой полоски где сальник работал, чулок уже дальше ржавый идет. Заменил на такой же, синий. И подшипники махнул заодно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 234 Опубликовано 30 августа, 2021 В 09.07.2021 в 21:10, Vovka31 сказал: У меня потек заводской сальник на левой стороне. пробег 595тыс км. И то наружу еще не потек, вскрыл барабан колодки посмотреть, а он начал уже грязь набирать на ребра от ABS. Подшипники посмотрел, думал завод там SKF ставил как спереди. А там VBF стояли. Так то еще в нормальном состоянии, не подожённые, но видны дорожки на роликах уже, как работали. Люфта не было. Сальник видимо от времени (10 лет) уже перестал держать. А вот на чулке от сальника выработки нету совсем, сам удивился. Правда после этой полоски где сальник работал, чулок уже дальше ржавый идет. Заменил на такой же, синий. И подшипники махнул заодно. Тоже потек сальник на левой стороне, недели 2 назад поставил Кортеко. Сегодня снимал барабан, чтобы посмотреть - масло сочится. Может на герметик надо было сажать ту часть, которая в ступицу заходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 861 Опубликовано 30 августа, 2021 37 минут назад, MAGNUS сказал: Может на герметик надо было сажать ту часть, которая в ступицу заходит? Всё может быть. Но без описания конструкции сальника(артикула) и места утечки (через рабочую кромку или по наружному диаметру) точно ответить не возможно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 156 Опубликовано 31 августа, 2021 9 часов назад, MAGNUS сказал: Тоже потек сальник на левой стороне, недели 2 назад поставил Кортеко. Сегодня снимал барабан, чтобы посмотреть - масло сочится. Может на герметик надо было сажать ту часть, которая в ступицу заходит? Два сальника ставят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 234 Опубликовано 31 августа, 2021 (изменено) 11 часов назад, L2140 сказал: Всё может быть. Но без описания конструкции сальника(артикула) и места утечки (через рабочую кромку или по наружному диаметру) точно ответить не возможно. Артикул Corteco 12011335B. Оболочка как будто металл, а внутри резина. Место утечки не определить, так как масло разбрызгивается. ПО-любому через сальник течет, больше неоткуда. 3 часа назад, Alex030569 сказал: Два сальника ставят. Это как? 2 пружинки может? Изменено 31 августа, 2021 пользователем MAGNUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 156 Опубликовано 31 августа, 2021 1 минуту назад, MAGNUS сказал: Это как? Почитай,тут все описано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 234 Опубликовано 31 августа, 2021 Только что, Alex030569 сказал: Почитай,тут все описано. На прошлой машине проблема с сальником началась до 100 тыс км. 4 раза точно менял, потом надоело. Купил у Петровича на разборке ступицу в сборе и течь перестало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 156 Опубликовано 31 августа, 2021 2 минуты назад, MAGNUS сказал: На прошлой машине проблема с сальником началась до 100 тыс км. 4 раза точно менял, потом надоело. Купил у Петровича на разборке ступицу в сборе и течь перестало. Выработку смотрел на чулке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 234 Опубликовано 31 августа, 2021 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Выработку смотрел на чулке? Визуально нет ее, наполировано просто. 7 минут назад, Alex030569 сказал: Почитай,тут все описано. Про 2 сальника нашел, но без подробностей. Развернуть друг к другу? Или как? В 15.01.2021 в 19:04, L2140 сказал: сейчас это Freydenberg simrit а артикул есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 234 Опубликовано 31 августа, 2021 Сальник нашел в автопитере, в Челябинске 3 шт есть. Странно, что ни в экзисте, ни в автодоке нет их. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 861 Опубликовано 31 августа, 2021 (изменено) 2 часа назад, MAGNUS сказал: ртикул Corteco 12011335B Герметик на наружный диаметр будет полезен. С обезжириванием естественно. 2 часа назад, MAGNUS сказал: а артикул есть? .524504 BAU5 SLX2 ну и количество кромок на штатном сальнике и выбранном Кортеко посчитайте. Изменено 31 августа, 2021 пользователем L2140 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 156 Опубликовано 31 августа, 2021 8 минут назад, L2140 сказал: Герметик на наружный диаметр будет полезен. С обезжириванием естественно За свой жизненный опыт ни когда не слышал,что бы сальники бежали по наружной кромке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 861 Опубликовано 31 августа, 2021 3 минуты назад, Alex030569 сказал: За свой жизненный опыт ни когда не слышал,что бы сальники бежали по наружной кромке. А они бесшумно текут. Можно не выходя из дома ознакомится с видами исполнения наружного диаметра , чтобы понять что и зачем. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 156 Опубликовано 31 августа, 2021 5 часов назад, L2140 сказал: А они бесшумно текут. Можно не выходя из дома ознакомится с видами исполнения наружного диаметра , чтобы понять что и зачем. Если ставить не пойми что,не по размеру,то конечно лучше намазать герметика.А так заводские сальники ни когда не текли по наружной кромке.Там посадка идёт внатяг,+резина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 977 Опубликовано 31 августа, 2021 22 минуты назад, Alex030569 сказал: Если ставить не пойми что,не по размеру,то конечно лучше намазать герметика.А так заводские сальники ни когда не текли по наружной кромке.Там посадка идёт внатяг,+резина. Они про кортеко, там металл снаружи без резины @MAGNUS попробуй заводской, про который L2140 пишет, мне помогло. До этого какие только не ставил и по 2 шт, всё равно текло. Я его в автодоке заказывал 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 156 Опубликовано 31 августа, 2021 23 минуты назад, Slavyan сказал: Они про кортеко, там металл снаружи без резины Где вы такие находите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 234 Опубликовано 31 августа, 2021 7 минут назад, Alex030569 сказал: Где вы такие находите? В этой же теме советовали 32 минуты назад, Slavyan сказал: Они про кортеко, там металл снаружи без резины @MAGNUS попробуй заводской, про который L2140 пишет, мне помогло. До этого какие только не ставил и по 2 шт, всё равно текло. Я его в автодоке заказывал В экзисте по артикулу бьется без указания производителя. В автопитере нашел, 5 сентября привезут. Купил Триалли еще, знакомый ставил его и сказал, что пока не течет. Буду ставить или нет, посмотрим. Пусть полежит пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 156 Опубликовано 31 августа, 2021 @MAGNUS почему не ставишь заводские? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 861 Опубликовано 31 августа, 2021 20 минут назад, MAGNUS сказал: В экзисте по артикулу бьется без указания производителя заводские сальники: конвейер синий и чёрный афтермаркет должны валятся во всех Деталях машин 3 минуты назад, Alex030569 сказал: почему не ставишь заводские? не обязательно Фройденберг ставить. У того же Кортеко есть аналог заводского. Деталь то относительно стандартная: размеры и материал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
