L2140 1 716 Опубликовано 31 августа, 2021 20 минут назад, MAGNUS сказал: В экзисте по артикулу бьется без указания производителя заводские сальники: конвейер синий и чёрный афтермаркет должны валятся во всех Деталях машин 3 минуты назад, Alex030569 сказал: почему не ставишь заводские? не обязательно Фройденберг ставить. У того же Кортеко есть аналог заводского. Деталь то относительно стандартная: размеры и материал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 522 Опубликовано 31 августа, 2021 5 минут назад, L2140 сказал: обязательно Фройденберг ставить. У того же Кортеко есть аналог заводского. Деталь то относительно стандартная: размеры и материал. Если наружная кромка идёт металл без резины,то течь будет обязательно.Я такой точно не поставлю. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 716 Опубликовано 31 августа, 2021 4 минуты назад, Alex030569 сказал: то течь будет обязательно на прошлой странице враги с Вашего аккаунта писали, что такого не бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 522 Опубликовано 31 августа, 2021 5 минут назад, L2140 сказал: на прошлой странице враги с Вашего аккаунта писали, что такого не бывает Я впервые слышу,что сальник идёт с металлической кромкой.Поэтому и задал вопрос-где вы их находите? Это же сальник,он должен герметично прилегать наружной кромкой.А металл-металл такого не даст. Заводские сальники идут хорошего качества.Можно взять красные,они дешевле.Но с металлом по наружке это мне не понятно совершенно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 098 Опубликовано 31 августа, 2021 1 час назад, Alex030569 сказал: Я впервые слышу,что сальник идёт с металлической кромкой.Поэтому и задал вопрос-где вы их находите? Это же сальник,он должен герметично прилегать наружной кромкой.А металл-металл такого не даст. Заводские сальники идут хорошего качества.Можно взять красные,они дешевле.Но с металлом по наружке это мне не понятно совершенно. Я когда заказывал, там не написано. Пришел сальник, отзывы хорошие, почему не ставить? Как бы сам в шоке был, когда увидел, что кромка металл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 716 Опубликовано 31 августа, 2021 2 часа назад, Alex030569 сказал: Я впервые слышу,что сальник идёт с металлической кромкой О том что сальник стальной стало известно до заявления про "не слышал что текут" и "выработку на чулке" 22 минуты назад, MAGNUS сказал: Я когда заказывал, там не написано я всегда картинку ищу по артикулу до заказа. https://www.findyourseal.com/ru фройденберг,кстати, с кортеко в одной банде 29 минут назад, MAGNUS сказал: Как бы сам в шоке был, когда увидел, что кромка металл. ну если сальник жалко, то можно без выпрессовки залить анаэробом или силиконом замазать щель между ступицей и наружным диаметром манжеты. Но отсутствие противопылевой кромки это плохо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 098 Опубликовано 1 сентября, 2021 5 часов назад, L2140 сказал: я всегда картинку ищу по артикулу до заказа. Я тоже смотрел) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 098 Опубликовано 12 сентября, 2021 В 31.08.2021 в 20:33, L2140 сказал: не обязательно Фройденберг ставить. Присмотрелся, с завода стояли такие же. Полирнул посадочное место наждачком и забил в ступицу поглубже. Недели через две сниму барабан, чтобы узнать обстановку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 098 Опубликовано 17 октября, 2021 В 12.09.2021 в 18:38, MAGNUS сказал: Присмотрелся, с завода стояли такие же. Полирнул посадочное место наждачком и забил в ступицу поглубже. Недели через две сниму барабан, чтобы узнать обстановку. Сухо, всем спасибо за советы. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 18 июня, 2022 Кассетное уплотнение для ступиц заднего моста как альтернатива штатным вечно текущим сальникам. Этот тип уплотнения устойчив к выработке и коррозии цапфы, а также к осевому биению. Подходит с Ивеко Еврокарго передняя ступица, FEBI или другой производитель, размер (маркировка) 65х90х13/14.5, стоимость от 1400р до 2000р. Рассчитан для эксплуатации техники в тяжелых условиях (вода, грязь). Конструктивно состоит из двух частей: полиуретановая втулка, которая обжимает вал и вращается уже в самом сальнике. В газелевскую ступицу садится как штатный сальник, чёрная сторона или там где маркировка - это внешняя сторона. Себе поставил это уплотнение, т.к. на цапфе с левой стороны имеются выработка и коррозия. Шкурил наждачкой, сдвигал сальник - ничего не помогало, уже думал менять чулок. 10 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 385 Опубликовано 18 июня, 2022 @Валерий(69) на переднюю ступицу бывает такой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 716 Опубликовано 18 июня, 2022 (изменено) 24 минуты назад, Алексей Ф. сказал: @Валерий(69) на переднюю ступицу бывает такой? Seal category Cassette & Combi Seal - Freudenberg Sealing Technologies (fst.com) у фройденберга нет. Изменено 18 июня, 2022 пользователем L2140 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 5 сентября, 2022 В 18.06.2022 в 06:56, Валерий(69) сказал: Себе поставил это уплотнение, т.к. на цапфе с левой стороны имеются выработка и коррозия. Шкурил наждачкой, сдвигал сальник - ничего не помогало, уже думал менять чулок. На правой стороне штатный сальник продержался восемь месяцев и потёк, хотя может и меньше, т.к. месяц при торможении чувствовалось биение (это когда масло стиралось и колодки начинали схватывать). Теперь кассетные уплотнители стоят на обеих сторонах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 522 Опубликовано 5 сентября, 2022 3 часа назад, Валерий(69) сказал: На правой стороне штатный сальник продержался восемь месяцев и потёк, хотя может и меньше, т.к. месяц при торможении чувствовалось биение (это когда масло стиралось и колодки начинали схватывать). Теперь кассетные уплотнители стоят на обеих сторонах. Где заказать такую кассету? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 707 Опубликовано 5 сентября, 2022 @Alex030569 да в любом магазине по иномаркам. Только цена сейчас от 2500 до 5000, за штуку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 5 сентября, 2022 1 час назад, Игорь85 сказал: @Alex030569 да в любом магазине по иномаркам. Только цена сейчас от 2500 до 5000, за штуку. Это недавняя цена на FEBI - 6000р., но можно купить как мне сказали Ивеко оригинал за 3000р. Есть остатки у некоторых продавцов, я купил за 1500р. последний. Магазин по иномаркам для грузовых авто, а то будете морочить людям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 707 Опубликовано 6 сентября, 2022 @Валерий(69) оригинал 5000р. А так самый дешёвый аналог 2457. Хотел купить, и только под заказ ждать в течении месяца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 707 Опубликовано 30 сентября, 2022 В 05.09.2022 в 17:30, Валерий(69) сказал: На правой стороне штатный сальник продержался восемь месяцев и потёк, хотя может и меньше, т.к. месяц при торможении чувствовалось биение (это когда масло стиралось и колодки начинали схватывать). Теперь кассетные уплотнители стоят на обеих сторонах. Упорное кольцо подшипника надо укорачивать или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 30 сентября, 2022 1 час назад, Игорь85 сказал: Упорное кольцо подшипника надо укорачивать или нет. Нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 707 Опубликовано 30 сентября, 2022 13 минут назад, Валерий(69) сказал: Нет. Так сальник торчать будет из ступицы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wlaleks 54 Опубликовано 30 сентября, 2022 А мож сапун на картере просто проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 707 Опубликовано 30 сентября, 2022 38 минут назад, wlaleks сказал: А мож сапун на картере просто проверить? Сапун давно уже выкинул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 1 октября, 2022 15 часов назад, Игорь85 сказал: Так сальник торчать будет из ступицы. Не будет торчать, толщина сальника 13мм у штатного 10мм. Там до этого кольца еще один залезет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 707 Опубликовано 1 октября, 2022 @Валерий(69) теперь проблема где купить, в наличии нет, и под заказ тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 1 октября, 2022 5 часов назад, Игорь85 сказал: @Валерий(69) теперь проблема где купить, в наличии нет, и под заказ тоже. По моим каналам заказ 30-40 дн. цена 2200руб. В понедельник еще в одном месте спрошу может осталось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
