Зависимость расхода топлива от ширины и диаметра шины
Известно всем что можно на газелевские диски ставить большой выбор резины от 175 до 225 хотя наверное и шире диапазон
интересно узнать как влияет на расход топлива изменение профиля резины
(пропустим все остальные факторы типа манеры,вида топлива,состояния авто)
Альмир
в теории чем больше размер, тем меньше должна есть, но разница будет не значительной.
Валерий(69)
На 225х думаю, что руль не повернешь. Конечно профиль влияет на расход топлива. Чем ширше - тем больше.
расход получалось снизить до 15 литров
дальше на каме 301 16.5 предел
лсв131 205х75 18 литров ниже не было
я конечно и не предпологаю что это из за резины,но уже близок к этому
Изменено пользователем rusgg
Кедр
Был я на "Белшина 228" 185/75/16...расход за 20 л/100км..редко когда выходил   при любой загрузке...
Теперь в ходе эксперимента .( так как чужой опыт не помогает последнее время) я взял КАМА-218 (Бычок) 225/75/16 ..
Ну во первых так как резина болшая пришлось поменять пару на грузовую ( и время подошло как раз 530 000 км проехала) ...и очень тяжело было трогаться в гору например...Теперь трогаемся на ура.Едет как и раньше.НО!!! не стало наката...практически совсем...есть у меня экономайзер ( отключает газ когда педаль бросаешь ) так вот понял ,что он не срабатывает ( то есть педаль давлю всегда)  С расходом тоже не всё понятно пока...мотор что то барохлил последнее время...Вылетало и даже 32 л/100  км...и 24 и почему то 16.Счас машина поехал (датчиков наменял ..на угад Б.К умер жду новый) ...Расход в пределе 22л/100 км...Так что есть пряма связь ширина резины и расход! Я это знаю ...не знаю на сколько ..Пока не знаю!
Dimasik80
Чем уже шина, тем меньше расход топлива, т.к. меньше сопротивление качению.
колобок
чем больше радиус резины,тем хуже разгон,но скорость больше,ну соответственно и расход
Forester
В теории чем уже колесо тем меньше расход.в жизни очень много других факторов..больших изменений  при смене резины по расходу на газели лично я не замечал...
еще вес колес тоже очень сильно на все эти параметры влияет
Кедр
Как показала практика на газели работающей на газе...это не работает! Видимо мало мест унас ,что бы раскатится до определённой скорости , что бы расход снизился! Очень тяжело раскрутить такую резину на соболевском редукторе!
Dimasik80
Изначально вопрос был задан как влияет от  ширины
Кедр
Вот Максим молодчик! Я знал что ты это скажешь..Я вот чего то не озадачился весом покрышек...нет такой цифры...но на руку ...225 тяжелее 185 .то есть "Белшина 228" легче..."Кама 218" и намного...
колобок
я про чё и говорю,разогнать проблема,а разгонишь,так несётся как сумашедшая
Кедр
Ньансы могут изменятся в ходе диалога.так как разница в расходе очевидна ...имеется изменение размера резины...но может и вес имеет значение .Даже наверняка имеет...вот на сколько?
колобок
влияет и от ширины и от радиуса,вес соответственно
Dimasik80
так понятно, что чем шире или больше в диаметре, то и вес увеличится. А так, чем уже резина и ниже профиль, тем меньше расход топлива.
Кедр
Нет, не несётся...почему то не несётся! Хотя казалось бы должна...как маховик раскрутил и полетели ...нет не работает!
 Вот тут наверное ширина колеса имеет большее значение, чем диаметр...видимо ширина намного больше проблем создаёт с трение (что ли?! ) чем большой диаметр...
Dimasik80
абсолютно верно, больше сопротивление качению, поэтому и плохой накат
Весом в сборе колес,еще и воздуха больше.
колобок
видимо 225\... широковата для веса Газели,если ставить 225\то самую узкую из имеющихся,но опять же разгон будет вялый
Изменено пользователем колобок
Кедр
:blink: да ,что там веса воздуха то?!
проверь накачаного и спущено после бортировки,и воздух то под давлением
Симбир
Думается, от условий эксплуатации зависит...дождь,глубокий снег,грязь...тогда сопротивление качению будет меняться. При эксплуатации по сухому асфальту,перерасход будет сопоставим с погрешностью измерений...как и экономия.
aldar
Кедр,
а ты бычковскую резину на спарку поставил?
по расходу скажу как практик.я использовал бычковскую на соболе.поставил сзади.расход уменьшился,на динамику разгона почти не повлияло.авто стало устойчивее,проходимее зимой за счет более глубокого протектора,ресурс значительно больше аналога для газели.за 90тыс пробега авто зад колеса ни разу не пришлось снимать из-за проблем с резиной.
Forester
http://www.topof.ru/shop/шины/KAMA/Кама-218 Как видим разница 218 бычковской и газелеской в весе больше 10 кг...умножим на 6...вес не критичный но все же вес..ну и ширина больше соответственно трение..ну не может бычковская быть экономней..
