анискин
Не глохнет после замены генератора
Дедила
Да не для этого там диод, он как стабилитрон на всю приборку работает, а не для зарядки.
Путь будет так, но вопрос al.karlowitch, как подключиться к гене. Вот и объясни ему, как ты знаешь, а я объяснил, как я знаю и делал практически.
al.karlowitch
Всем привет!замотал вас вопросами уже,извините мужики я в запарке.вот фотки номера гены.и ещё подскажите куда цеплять диод?чтобы выключалась замком зажигания.
Денис16i
Аналогичная проблема поставил гену от 4216 встаёт без переделок 90 Ампер БАТЭ, взял + который идёт от щёточного узла к выносной реле завожу зарядка 12В скидываю минусовую клему с АКБ движка глохнет, накидываю газую, скидываю не глохнет, накидываю смотрю на вольт метр примерно через 2-3 минуты работы на ХХ напруга подымается до 15 вольт на ХХ. ГАЗУЮ до 18 вольт гена начинает гудеть и очень сильно греться и слышно как ремень начинает проскальзывать. Иду дамой сажусь за комп. набираю перезаряд, гугл подсказывает,  что диодный мост накрылся. Покупаю ДМ ставлю завожу и всё точно также заряд слабый и начинает возростать до перезаряда. Кто что подскажет.
Изменено пользователем Денис16i
al.karlowitch
номер гены и как подключал-пиши.
Андрюха43
провод возбуждения генератора сними, должна заглохнуть! Если да, то ставь диод на 6 Ампер в разрыв провода возбуждения, минусом к генератору.
Ребята,подскажите какой маркировки впаять диод на 6 ампер в разрыв провода возбуждения,а то их наименований очень много.
шурик 60
Андрюха43, кд213а
Андрюха43
Андрюха43, кд213а
Спасибо
