GAZ-2752 1 055 Опубликовано 17 марта, 2014 Да, недели три сидел через лису - ничего не глючило! Сейчас через Яндекс браузер зашёл - не виснет при копировании ссылки в адресной строке.ты через яндекс выходиш, а лиса комп грузит, попробуй завершить процесс...поэтому у меня тун ап стоит, все ненужные приложения отключил, комп не грузится и не тормозит, комп 2005 года, собранный из хлама, видео в инете тянет без проблем, для интернета его и собирал, для серъезных задач ноут есть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 059 Опубликовано 17 марта, 2014 У меня ноут греется,вентилятор постоянно крутится.Отдавал ребятам на чистку,говорят он чистый,через вентиляционные отверстия видно,что пыли там нет.Короче,разбирать не стали.Ноуту 5 лет скоро.Что посоветуете?И еще,от зарядника в машине греется сильней,чем от зарядника домашнего от 220В Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 17 марта, 2014 Да, недели три сидел через лису - ничего не глючило! Сейчас через Яндекс браузер зашёл - не виснет при копировании ссылки в адресной строке.Поставь утилитку для очистки типа Reg organizer , WiseCare365, почисть пк и удали лису и все тул бары к броузерам и поисковымсистемам, оставь гугл и яндекс по умолчанию. В ручную удали в документах, програм файле и програм файле*86 и реестре несуществующиет.е. ранее удаленное . Глюки мыши это скорее драйвер глючит, обнови с оф сайта или удали с автозагрузки в реестре, чтобы использоватьдрова майкрософт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 213 Опубликовано 17 марта, 2014 Alex030569,там уже валенки внутри)) Пускай почистят, у меня ноут 2007 года то же грелся сильно - почистили и жена уже без проблем полтора года в контакте сидит)) Поставь утилитку для очистки типа Reg organizer , WiseCare365, почисть пк и удали лису и все тул бары к броузерам и поисковымсистемам, оставь гугл и яндекс по умолчанию. В ручную удали в документах, програм файле и програм файле*86 и реестре несуществующиет.е. ранее удаленное . Глюки мыши это скорее драйвер глючит, обнови с оф сайта или удали с автозагрузки в реестре, чтобы использоватьдрова майкрософт.Боюсь , сам такую операцию не проверну)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 17 марта, 2014 У меня ноут греется,вентилятор постоянно крутится.Отдавал ребятам на чистку,говорят он чистый,через вентиляционные отверстия видно,что пыли там нет.Короче,разбирать не стали.Ноуту 5 лет скоро.Что посоветуете?И еще,от зарядника в машине греется сильней,чем от зарядника домашнего от 220ВВентилятор и должен постоянно крутится... А вот может он у тебя постоянно на максимальных крутится это уже другой вопрос... За 5 лет,если нет пыли,то очень вероятно что высохла термопаста (или так называемая терможвачка в ноутах)... Смысл в том что в ноуте основной источник тепла это графический процессор видеокарты и основной процессор,предоставляет из себя крохотный чип,к которому прилегает радиатор,кусок медяшки,с термотрубками специальными и тд... Вобщем для передачи тепла от чипа к этому куску метала,существует терпмопаста или терможвачка,она является очень хорошим теплопроводником,а за многие года этот слой теряет свои характеристики,и нужно просто заменить его!Той же термопастой за 50-100 рублей тюбик!И это решит проблему с перегревом если пыли нет.. :) Конечно нужно удостовериться что проблема есть,для этого скачать программку и помониторить температуру комплектующих,с этим хорошо справляется AIDA64!Там в меню-компьютер-датчики отличный экран температур!Если кто не понимает какие должны быть температуры нормальные просто скринте эти данные и я подскажу что по этому поводу думаю :) Вторым этапом нужно будет проверить не является ли причной высокой температуры какие то вредные процессы... Для этого достаточно поскринить вкладку процессы в диспетчера задач и выложить сюда... :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 17 марта, 2014 Alex030569,там уже валенки внутри)) Пускай почистят, у меня ноут 2007 года то же грелся сильно - почистили и жена уже без проблем полтора года в контакте сидит)) Боюсь , сам такую операцию не проверну)) Не могу загрузить тебе прогу, такой формат форум не грузит,попробуй ссыль турбобит загрузить в бесплатном режиме.http://turbobit.net/7u4d64qwj7it.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 059 Опубликовано 17 марта, 2014 (изменено) Вентилятор и должен постоянно крутится... А вот может он у тебя постоянно на максимальных крутится это уже другой вопрос... За 5 лет,если нет пыли,то очень вероятно что высохла термопаста (или так называемая терможвачка в ноутах)... Смысл в том что в ноуте основной источник тепла это графический процессор видеокарты и основной процессор,предоставляет из себя крохотный чип,к которому прилегает радиатор,кусок медяшки,с термотрубками специальными и тд... Вобщем для передачи тепла от чипа к этому куску метала,существует терпмопаста или терможвачка,она является очень хорошим теплопроводником,а за многие года этот слой теряет свои характеристики,и нужно просто заменить его!Той же термопастой за 50-100 рублей тюбик!И это решит проблему с перегревом если пыли нет.. :) Конечно нужно удостовериться что проблема есть,для этого скачать программку и помониторить температуру комплектующих,с этим хорошо справляется AIDA64!Там в меню-компьютер-датчики отличный экран температур!Если кто не понимает какие должны быть температуры нормальные просто скринте эти данные и я подскажу что по этому поводу думаю :) Вторым этапом нужно будет проверить не является ли причной высокой температуры какие то вредные процессы... Для этого достаточно поскринить вкладку процессы в диспетчера задач и выложить сюда... :)https://i016.radikal.ru/1403/49/ba4482b83b0b.png Изменено 17 марта, 2014 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 17 марта, 2014 И хочу добавить кое что,в последнее время появились очень неприятные вирусы одного нехорошего типа... Я в кратце обьясню в чем их смысл...Есть какой то забугорный сайт (или сайты),которым требуется для каких то научных целей провести гигантское количество вычислений,с которым даже самые крутые суперкомпьютеры долго возились бы и дорого... И этот сайт как бы предлогает любому желающему заработать деньги используя мощностя своего компа!Пересылается обьем данных,алгаритм для их вычисления и комп начинает пахать... Не секрет что самое мощное вычислительное устройство в компе это современная видеокарта (да да,многие до сих пор думают что процессор мощнее видеокарты,но это давным давно не так) вобщем ты тока запускаешь скаченную прогу и указываешь в ней свои логин и пароль для дальнейшего получения денег,а она уже получает данные и алгаритмы с сайта для расчетов и отсылает готовые решения на сервер!Так вот,платят за такую работу компа сущие копейки,имея крутой комп за штуку баксов,можно заработать за сутки бесперерывного пахания компа на максимуме скажем рублей 50... Я считаю это бредовым,нецелесообразным,много электроэнергии тратиться,комп жутко тормозит и тд... Но суть не в этом!Проходимцы и вредители научились делать вирусы в сердце которых эта программа! И при этом этот вирус запускается конечно же совершенно незаметно,и ваш комп начинает зарабатываеть деньги гаду который сделал вирус вбив в него зарание свой логин и пароль для получения прибыли!И теперь главное!!!Эти вирусы мега популярны сегодня!Они запускаются очень хитро,в неопределенные моменты,комп просто начинает жутко тормозить!При этом процессор загружен процентов на 20-25,это хорошо видно через диспетчер задач,но основной удар идет на видеокарту,ее загруженность никак не отследить не имея дополнительных программ для мониторинга!И почти всегда процесс этого вируса назван названием браузера!То есть в диспетчере задач появится дополнительный процесс хрома или фаерфокса или интернет эксплорера и тд. И пока его не закроешь,или не перезагрузишься,комп будет висеть и греться!Решений много,если вдруг кто то заметил у себя такое необьяснимое торможения компа без какой либо логической зависимости то пишите,решим эту проблему :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 213 Опубликовано 17 марта, 2014 Не могу загрузить тебе прогу, такой формат форум не грузит,попробуй ссыль турбобит загрузить в бесплатном режиме.http://turbobit.net/7u4d64qwj7it.htmlУже загрузил эту по твоему совету))Reg organizer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 17 марта, 2014 https://i016.radikal.ru/1403/49/ba4482b83b0b.pngНу это второй этап на котором я точно вижу что никакие вредные проги не грузят твой ноут,значит вирусов точно нет!Осталось выполнить первый этап и решить есть ли вообще проблемы с охлаждением и повышенными оборотами вентиляторов в ноуте )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 059 Опубликовано 17 марта, 2014 Ну это второй этап на котором я точно вижу что никакие вредные проги не грузят твой ноут,значит вирусов точно нет!Осталось выполнить первый этап и решить есть ли вообще проблемы с охлаждением и повышенными оборотами вентиляторов в ноуте )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 17 марта, 2014 (изменено) Уже загрузил эту по твоему совету))Reg organizer Там в архиве 4 папки будет после распаковки.1 открой папку installed и установи прогу по умолчанию в с\program files 862 cкопируй с заменой файл UpdaterDll из папки cRACk в папку с установленной прогой3 открой программу ярлыком и зарегистрируй открыв KeyGen и generate4 Очищай сначала реестр потом диск потом оптимизация удачиps Отключи антивирусник при установке. Изменено 17 марта, 2014 пользователем serj5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 17 марта, 2014 (изменено) Что-то процессов до фига с одним именем... У тебя хром вылетает?? Изменено 17 марта, 2014 пользователем maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 059 Опубликовано 17 марта, 2014 Что-то процессов до фига с одним именем... У тебя хром вылетает??нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 17 марта, 2014 Блин друг,не мог бы ты выложить в другом месте??А то картинку не увиличить... Но на сколько мне удалось разобрать,температура процессора 72 градуса???Это адаво горяче!Такое только в самых жоских условиях обычно может быть,когда запустить самые тяжелые игры которые может тянуть ноут и играть в них длительное время!Если такая температура при работе всего лишь браузера,срочно в чистку и замену термопасты!Кстати найди взломаную версию проги,там и температуру видеокарты видно будет,и скорость вращения вентиляторов,но думаю они не мение 3-4 тысяч оборотов при такой температуре то...Что-то процессов до фига с одним именем... У тебя хром вылетает??Это нормальное явление,просто несколько вкладок,у хрома такой принцип :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 059 Опубликовано 17 марта, 2014 Блин друг,не мог бы ты выложить в другом месте??А то картинку не увиличить... Но на сколько мне удалось разобрать,температура процессора 72 градуса???Это адаво горяче!Такое только в самых жоских условиях обычно может быть,когда запустить самые тяжелые игры которые может тянуть ноут и играть в них длительное время!Если такая температура при работе всего лишь браузера,срочно в чистку и замену термопасты!Кстати найди взломаную версию проги,там и температуру видеокарты видно будет,и скорость вращения вентиляторов,но думаю они не мение 3-4 тысяч оборотов при такой температуре то...Это нормальное явление,просто несколько вкладок,у хрома такой принцип :)Может так видно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 17 марта, 2014 нетКстати, ноут случаем не HP ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 059 Опубликовано 17 марта, 2014 Кстати, ноут случаем не HP ?А что это?Название?Паккард Белл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 17 марта, 2014 (изменено) Может так видно Ну более мение.. Можно еще просто окошко поменьше сделать и скринить клавишами альт+принтскрин,тогда все будет видно и первым способом...Найди ломаную версию,или скачай еверест крякнутый,это тоже самое тока устаревшее,но точно так же покажет температуру... Любопытно какая у тебя температура видеокарты,обычно она больше чем процессора... Может у тебя там под 100 градусов?Можно блиньчики жарить :D Вобщем давай ломаную найди и заскринь всю температуру :) Изменено 17 марта, 2014 пользователем ivan4310 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 17 марта, 2014 А что это?Название?Паккард БеллHP это хьюлет паккард, есть у них "жаркие" модели у которых даже корпус плавится от температуры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 059 Опубликовано 17 марта, 2014 Ну более мение.. Можно еще просто окошко поменьше сделать и скринить клавишами альт+принтскрин,тогда все будет видно и первым способом...Найди ломаную версию,или скачай еверест крякнутый,это тоже самое тока устаревшее,но точно так же покажет температуру... Любопытно какая у тебя температура видеокарты,обычно она больше чем процессора... Может у тебя там под 100 градусов?Можно блиньчики жарить :D Вобщем давай ломаную найди и заскринь всю температуру :)Ты из меня и так хаккера почти сделал ;) .Ломанную версию я не нашел.Короче вскрывать надо и чистить,так?И пасту еще.Сам я такое,наверное,не смогу сделать.Будем искать кого нибудь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 17 марта, 2014 (изменено) Ты из меня и так хаккера почти сделал ;) .Ломанную версию я не нашел.Короче вскрывать надо и чистить,так?И пасту еще.Сам я такое,наверное,не смогу сделать.Будем искать кого нибудь.Посмотри в интернете, там полно видео инструкций по разборке ноутов, может найдешь свой Еще попробуй качнуть прогу EVEREST, это аналог Aida Изменено 17 марта, 2014 пользователем maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 17 марта, 2014 Ты из меня и так хаккера почти сделал ;) .Ломанную версию я не нашел.Короче вскрывать надо и чистить,так?И пасту еще.Сам я такое,наверное,не смогу сделать.Будем искать кого нибудь.Эм... Ну ты сам говорил что ребята какие то тебе говорили что он чистый... Значит сто пудов термопаста!Хотя там через вентиляционные отверстия далеко не все увидишь... Глянь в нете картинки по словам "чистка ноутбука",и ты поймешь какая там заморочистая система охлаждения и что мало что увидишь через решетку вентиляции...А на счет чистки самому... Мне лично 2 раза приходилось чистить ноутбуки... Хоть с компами я давно на "ты",но тут пришлось попотеть!Весь гемор заключается в нескольких десятках винтиков размером в пол спичечной головки,которые легко забыть какие откуда,а так же тяжело закрутить в некоторых местах,а так же несколько шлейфов которые почти невозможно вставить обратно при сборки голыми руками без спец инструмента,и еще очень много проблем связанных с определенной последовательностью сборки...И честно тебе скажу,почистить настольный пк и заменить термопасту это одно,на ноуте за такое же действие можно смело брать стоимость раза в 3 больше,и есть за что...Так что не советую туда вообще лесть,голова опухнет запоминать где что было и как :DНо температура аномально высока,это не правильно,вредно для ноута,и нужно это решать,не знаю как он у тебя работает,наверное при серьезной нагрузке просто вырубается?Ноуты никогда не славились хорошим охлаждением,но на исправном больше 50 градусов никакая из комплектующих не должна греться без какой либо серьезной нагрузки :)А самых жестких играх на максимуме работы ноута обычно температура должна быть примерно как у тебя в простое... 70 градусов это как бы экстримальный,максимально допустимый потолок в максимуме нагрузке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 17 марта, 2014 (изменено) Но на сколько мне удалось разобрать,температура процессора 72 градуса???у меня на ноуте 64 градуса в обычном режиме(при работе в интернете) и кстати АИДА все показывает, мож у меня ломаная версия, не обращал внимания Ноут самсунг Изменено 17 марта, 2014 пользователем GAZ-2752 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 17 марта, 2014 у меня на ноуте 64 градуса в обычном режиме(при работе в интернете) и кстати АИДА все показывает, мож у меня ломаная версия, не обращал внимания Ноут самсунгКонечно ломаная :)Важно понимать что очень важны как минимум 2 температуры,видеокарты и процессора!А так же скорость вращения вентиляторов!Если она 100% то это значит что ноут на пределе,и уверен что при 64 гр вертушки крутят на всю... У меня на компе в стоячем режиме (рабочий стол и пара прог в фоне) температура комплектующих больше окружающей среды градусов на 5-10,то есть проц 30-35,видеокарта,жесткий диск,материнская плата примерно столько же :) При этом все вентиляторы что есть крутятся почти при минимальных возможных оборотах... Я конечно понимаю что ноуты имеют иное охлаждение,но сколько я не видел,обычно у всех было,все комплектующие до 50гр в таком режиме..В принципе он просто акум быстрее сажает,да и в играх тормозить будет сильнее от перегрева,а если от сети,и не играть в игрушки мощные то пофиг,пускай себе греет :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
