GAZ-2752 1 055 Опубликовано 17 марта, 2014 Конечно ломаная :)Важно понимать что очень важны как минимум 2 температуры,видеокарты и процессора!А так же скорость вращения вентиляторов!Если она 100% то это значит что ноут на пределе,и уверен что при 64 гр вертушки крутят на всю... У меня на компе в стоячем режиме (рабочий стол и пара прог в фоне) температура комплектующих больше окружающей среды градусов на 5-10,то есть проц 30-35,видеокарта,жесткий диск,материнская плата примерно столько же :) При этом все вентиляторы что есть крутятся почти при минимальных возможных оборотах... Я конечно понимаю что ноуты имеют иное охлаждение,но сколько я не видел,обычно у всех было,все комплектующие до 50гр в таком режиме..В принципе он просто акум быстрее сажает,да и в играх тормозить будет сильнее от перегрева,а если от сети,и не играть в игрушки мощные то пофиг,пускай себе греет :)на счет вентилятора, так иногда слышно как разгоняется, когда видео например в инете смотришь, а так еле дует, пасту месяц назад менял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 17 марта, 2014 на счет вентилятора, так иногда слышно как разгоняется, когда видео например в инете смотришь, а так еле дует, пасту месяц назад менял.Ну отлично,значит запас есть... Хотя ты смотрел температуру 64гр наверное процессор,это вовсе не означает что у тебя начинает разгонятся вертушка не на видюхе (если она есть отдельная вертушка на ней...) Вобщем это от конкретного ноута зависит конечно и комплектующих,но у каждого процессора и видюхи есть критическая температура,при которой ноут просто вырубиться что бы не сгореть!И я точно знаю что сейчас такой порог у ноутов около 75-85 градусов... При этом тормоза и глюки начинаются за несколько градусов до этой критической температуры :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 066 Опубликовано 18 марта, 2014 у меня на ноуте 64 градуса в обычном режиме(при работе в интернете) и кстати АИДА все показывает, мож у меня ломаная версия, не обращал внимания Ноут самсунгА где качал,дай ссыль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 марта, 2014 (изменено) Ну отлично,значит запас есть... Хотя ты смотрел температуру 64гр наверное процессор,это вовсе не означает что у тебя начинает разгонятся вертушка не на видюхе (если она есть отдельная вертушка на ней...) Вобщем это от конкретного ноута зависит конечно и комплектующих,но у каждого процессора и видюхи есть критическая температура,при которой ноут просто вырубиться что бы не сгореть!И я точно знаю что сейчас такой порог у ноутов около 75-85 градусов... При этом тормоза и глюки начинаются за несколько градусов до этой критической температуры :)Радиатор один, цепляется на проц, видюху и мост, вертушка тоже одна.. Изменено 18 марта, 2014 пользователем GAZ-2752 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 марта, 2014 А где качал,дай ссыль.не помню откуда брал, поищу скину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 066 Опубликовано 18 марта, 2014 Радиатор один, цепляется на проц, видюху и мост, вертушка тоже одна..Аида-начало работы.jpgТак у тебя не ломаная,у меня так же показывает.Вчера скачал,чрез месяц покупать надо будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 марта, 2014 Так у тебя не ломаная,у меня так же показывает.Вчера скачал,чрез месяц покупать надо будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 марта, 2014 Так у тебя не ломаная,у меня так же показывает.Вчера скачал,чрез месяц покупать надо будет.Так ключи поищи в интернете... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 18 марта, 2014 Держи новую версию с ключикомhttp://turbobit.net/download/free/knb41np2nj97 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 18 марта, 2014 Радиатор один, цепляется на проц, видюху и мост, вертушка тоже одна..Аида-начало работы.jpgТак у тебя никакие не 64гр,процессор 42,видюха 40,это просто супер для ноута!Отличная температура,вот и вертушка крутится всего на 30%.Температуру ядер смотреть не стоит,значения имеет только общая температура процессора :) Так у тебя не ломаная,у меня так же показывает.Вчера скачал,чрез месяц покупать надо будет.У него ломанная,отличие в том что у него показывает температуру ГП-графического процессора,она же видео карта!И очень важно,скорость вращения вентилятора!Очень важные параметры :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 марта, 2014 Так у тебя никакие не 64гр,процессор 42,видюха 40,это просто супер для ноута!Отличная температура,вот и вертушка крутится всего на 30%.Температуру ядер смотреть не стоит,значения имеет только общая температура процессора :) Так я и подписал- начало работы, потом я ему нагрузку дал, минут пять процессор в сотне был, в смысле загрузка, температура до 70 поднялась больше не ползет, значит с охлаждением все нормально...ИМХО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 18 марта, 2014 это у меня процессор АМДешный, с интелом были бы другие пказания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 18 марта, 2014 (изменено) Так я и подписал- начало работы, потом я ему нагрузку дал, минут пять процессор в сотне был, в смысле загрузка, температура до 70 поднялась больше не ползет, значит с охлаждением все нормально...ИМХОНу да,так и должно быть,при 100% нагрузке как раз и нормально что он до 70 поднялся.Проблемы с охлаждением точно нет :)Не думаю что дело в типе процессора,если был бы схожий по характеристикам интел температура бы была примерно такой же :) Изменено 18 марта, 2014 пользователем ivan4310 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 066 Опубликовано 18 марта, 2014 Держи новую версию с ключикомhttp://turbobit.net/download/free/knb41np2nj97Если не трудно,ткни пальцем куда нажимать там для скачивания.А то я уже вчера наскачивал,сижу удаляю всякую фигня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 18 марта, 2014 AMD Radeon HD 6370MУ меня есть такой нетбук.с этим процем. Он реально горячий. Часто вырубается. Попробуй в нём выставить самый низкий уровень энергопотребления. Мне помогает. А недавно подарил себе моноблок MSI c Интелом. Так у него даже вентиляторов нет. Тишина полная и елё тепленький. и удобно. Места мало занимает и клава обычная, а не убогая ноутовская. Рекомендую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 214 Опубликовано 18 марта, 2014 У меня не вырубается. Попробовал сидеть через Яндекс браузер - через пару часов опять та же картина - видео не посмотреть, при просмотре писем в почте, всё скачет (( То свежий список писем, то вчерашний!!Вернулся на лисицу - зависают все вкладки при попытке скопировать ссылку правой кнопкой тачпада, приходится закрывать все вкладки, чтро бы дальше пользоваться(( Ещё стал зависать, когда пытаюсь пользоваться поиском на сайтах За рулём и Авторевю . Пытаюсь набрать слово - зависает после первой буквы.. Бесит аж! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 18 марта, 2014 У меня не вырубается. Попробовал сидеть через Яндекс браузер - через пару часов опять та же картина - видео не посмотреть, при просмотре писем в почте, всё скачет (( То свежий список писем, то вчерашний!!Вернулся на лисицу - зависают все вкладки при попытке скопировать ссылку правой кнопкой тачпада, приходится закрывать все вкладки, чтро бы дальше пользоваться(( Ещё стал зависать, когда пытаюсь пользоваться поиском на сайтах За рулём и Авторевю . Пытаюсь набрать слово - зависает после первой буквы.. Бесит аж!Попробуй линукс, можно прям на флешку установить и работатьМожет понравится ?? У меня жена сначала бухтела, через неделю привыкла, а сейчас говорит нах этот виндовс нужен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 18 марта, 2014 Если не трудно,ткни пальцем куда нажимать там для скачивания.А то я уже вчера наскачивал,сижу удаляю всякую {Цензура}.1 Введите символы, которые Вы видите на картинке2 Кнопка скачать3 Ждем минуту4 Снимаем птичку с пункта загрузить с помощью .....5 Качаем браузером Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 214 Опубликовано 18 марта, 2014 Зависают вкладки при нажатии на правую кнопку тачпада! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 18 марта, 2014 У меня не вырубается. Попробовал сидеть через Яндекс браузер - через пару часов опять та же картина - видео не посмотреть, при просмотре писем в почте, всё скачет (( То свежий список писем, то вчерашний!!Вернулся на лисицу - зависают все вкладки при попытке скопировать ссылку правой кнопкой тачпада, приходится закрывать все вкладки, чтро бы дальше пользоваться(( Ещё стал зависать, когда пытаюсь пользоваться поиском на сайтах За рулём и Авторевю . Пытаюсь набрать слово - зависает после первой буквы.. Бесит аж!Reg organizer установил, чистил систему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 214 Опубликовано 18 марта, 2014 Reg organizer установил, чистил систему?Да. Зависает лисица при нажатии правой кнопки , помогает только закрытие всех вкладок. Проблема появилась после поездки в деревню - почему то пару раз не отключился ноут после закрытия крышки, не перешёл в режим гибернации , выдавал текст - что то вроде : неправильное завершение работы.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 18 марта, 2014 Попробуй линукс, можно прям на флешку установить и работатьЛегко сказать. Я как то нетбук купил с этой хренью. И прям как индеец с пистолетом. Вообще не понять как оно работает. И инструкции нет. Линукс для продвинутых. Мне некогда мозг ломать например. Ниочём этот линукс имхо.Всё лучшее и удобное на этой планете придумано американцами. в том числе и Виндовс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 18 марта, 2014 (изменено) Легко сказать. Я как то нетбук купил с этой хренью. И прям как индеец с пистолетом. Вообще не понять как оно работает. И инструкции нет. Линукс для продвинутых. Мне некогда мозг ломать например. Ниочём этот линукс имхо.Всё лучшее и удобное на этой планете придумано американцами. в том числе и ВиндовсЭто у тебя был другой линукс, без оболочки, как командная строка в виндовсе. А вот линукс с оболочкой очень похож на виндовс Вот так у меня на компе. Срач жена устроила ))) Изменено 18 марта, 2014 пользователем maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 18 марта, 2014 А вот линукс с оболочкой очень похож на виндовсМожет быть. Кто б такой поставил мне и подучил бы. может и пошло бы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 18 марта, 2014 (изменено) Это у тебя был другой линукс, без оболочки, как командная строка в виндовсе. А вот линукс с оболочкой очень похож на виндовсВот так у меня на компе. Срач жена устроила )))image.jpgФото вроде нормальное, а после загрузки почему-то перевёрнутое оказывается... Еще раз попробую )) Изменено 18 марта, 2014 пользователем maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
