Александр Борисыч 1 501 Опубликовано 18 февраля, 2023 Вот и ко мне пришла почти беда. Ютюб отключили. Только вчера поделился, что смотрю через браузер! Всё; сегодня "Ютюб эррор" на ФоркПлеере. Похоже, придётся делать медиаплеер на Винде, она дольше продержится и гибче, удобней для меня. Хотя у меня провайдер -РосТелеКом(как и у всех), захотят-заблочат... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 313 Опубликовано 19 февраля, 2023 18 часов назад, Алексей Ф. сказал: Я долго ничего не смотрю, максимум ролики 2-4 минуты. Кстати в деревне через старый ноут сижу, монитор разрешение 1300 на 700 с чем то примерно и глаза почему то меньше устают чем в городе с новым ноутом у которого разрешение 1900 на не помню сколько . Посижу час или два в инете и все двоится в глазах, хоть и в очках и разрешение 1900.Погуляешь час на улице и вроде перестает двоится. Может и на новом ноуте разрешение поменьше выставить? Я и телик 42 дюйма теперь редко смотрю, глаза напрягаются при просмотре с 3 метров, а ближе не сесть)) Дело не в разрешении, а в частоте обновления экрана. Попробуй уменьшить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 689 Опубликовано 19 февраля, 2023 @MAGNUS а где это искать? Нашел на старом ноуте - 60герц. Вечером в городе посмотрю на новом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 313 Опубликовано 19 февраля, 2023 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: @MAGNUS а где это искать? Нашел на старом ноуте - 60герц. Вечером в городе посмотрю на новом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 689 Опубликовано 19 февраля, 2023 @MAGNUS хрен чего посмотришь в этом ноуте, а может Винда такая пиратская урезанная, половину пунктов нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 144 Опубликовано 19 февраля, 2023 (изменено) во вкладке Дисплей - дополнительные параметры дисплея Изменено 19 февраля, 2023 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 689 Опубликовано 19 февраля, 2023 @PanDiman нет у меня такого пункта(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 689 Опубликовано 19 февраля, 2023 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 144 Опубликовано 19 февраля, 2023 35 минут назад, Алексей Ф. сказал: @PanDiman нет у меня такого пункта(( ниже этот пункт, под "несколько дисплеев" 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 689 Опубликовано 19 февраля, 2023 Выбрано 60Герц и вариантов нет больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
коmbrig 40 Опубликовано 26 февраля, 2023 стал плохо работать.отдавал в ремонт два раза- не помогло.решил заменить жёсткий диск.нашёл по отзывам а-400 диск ssd ,поставил вместо тошки .хорошо работает, время ушло на всё-про всё полтора часа.может кому информация пригодится.что старый комп можно подновить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 144 Опубликовано 26 февраля, 2023 1 час назад, коmbrig сказал: стал плохо работать.отдавал в ремонт два раза- не помогло.решил заменить жёсткий диск.нашёл по отзывам а-400 диск ssd ,поставил вместо тошки .хорошо работает, время ушло на всё-про всё полтора часа.может кому информация пригодится.что старый комп можно подновить. я еще убрал DVD привод и вместо него поставил HDD, а то SSD маленького объёма и не хватало место на нем. переходник https://aliexpress.ru/item/4000319193837.html?sku_id=10000001307836993&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.47d24aa6OQofXx 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
коmbrig 40 Опубликовано 26 февраля, 2023 2 часа назад, PanDiman сказал: SSD маленького объёма у меня стоял -500,поставил 480.тоже думаю воткнуть в дисковод переходник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
коmbrig 40 Опубликовано 26 февраля, 2023 со старого диска смогу ли я снять информацию через переходник в дисководе?вот в чём вопрос,так как он не совсем здоров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 501 Опубликовано 26 февраля, 2023 19 минут назад, коmbrig сказал: ?вот в чём вопрос,так как он не совсем здоров. Шпиндельные диски, чаще всего, сразу не помирают, в отличии от твёрдотельных. Скорее всего сможешь, а может и ещё поживёт, с обходом ошибок. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 023 Опубликовано 28 февраля, 2023 В 17.02.2023 в 23:41, Александр Борисыч сказал: В нашем возрасте, надо больше смотреть вдаль.. И желательно зеленого цвета. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 144 Опубликовано 28 февраля, 2023 3 минуты назад, valemat сказал: И желательно зеленого цвета. или голубого ))) т.е на море )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
коmbrig 40 Опубликовано 5 марта, 2023 получил переходник,установил старый диск.всё получилось , можно информацию скачать или пользовать пока .заработало не с первого раза,немного пришлось поработать. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 689 Опубликовано 27 марта, 2023 Как открыть полностью вот такое окно жалобы к примеру? Прокрутка не работает, а там в низу ещё графы есть и кнопка действия. На АТИ что бы подписаться на фильтр, приходится уменьшать масштаб с 125% до 67% На Яндексе ничего не видно при уменьшении масштаба. Раньше как то прокручивалось окно вниз. Как назвать в поиске такое окно? На АТИ обнаружил зеленый ползунок слева у окна подписки на фильтр)) Тут не понимаю, как прокрутить вниз форму жалобы.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 689 Опубликовано 27 марта, 2023 В итоге уменьшил окно текста, скрыл его и появилась внизу кнопка НАЗАД, а ниже какая то полоска такого же цвета. Потыркал и отправилась жалоба. Убил бы этих программистов(( Даже если максимально ползунком в окне сообщения уменьшить это окно, то все равно не видно кнопку ОТПРАВИТЬ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 906 Опубликовано 17 августа, 2023 (изменено) АУ!!! Виндовые корефеи, к Вам взываю-завываю о помощи!!!!!!! Суть проблемы: В один прекрасный момент при включении компьютера, система выдала: "Доступ к диску D: приостановлен, дальнейшая загрузка невозможна. Проведите сканирование на наличие ошибок и восстановления доступа. И одна кнопка "ОК". Жмякаю и. система грузится всё норм. Но на диске "Д" у меня все документы. Полез проверять всё-ли живое. И. в одной их Экселевских книг следующая картина: Файл - есть, Название - есть, длинна файла - 0 (ноль), естественно не открыватся, потому что нечего открывать. Т.Е. файл есть - содержимого нет. Прав/кнопк клик / свойства/предыдущие версии - успеха нет. Что уже сделано. 1. куплен новый диск и всё перенесено на новую железяку. 2. выполнен Chkdsk D: /R (https://www.easeus.ru/partition-manager-tips/run-chkdsk-to-check-repair-drive.html#2) - неудача 3. Get Data Back пропахано до 16 уровней вниз, скрупулёзный анализ - неудача 4. Ease US Partition Master Edition запустил посекторное сканирование диска с восстановлением битых секторои (на новых местах) Ну и сам вопрос: Делает ли "Система" т.е. диск С: у себя в недрах Винды резервные копии офисных файлов? И как найти и как достать? В настройках Экселя я уже покопался в адресах для резервных копий но там ничего нет. В общем такая картина. Изменено 17 августа, 2023 пользователем philimon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 17 августа, 2023 9 минут назад, philimon сказал: 1. куплен новый диск и всё перенесено на новую железяку. а что перенесено если размер файлов ноль? и все ли файл ноль или только некоторые и их надо восстановить? и на каком диске производится восстановление? на старом или на новом? 13 минут назад, philimon сказал: Делает ли "Система" т.е. диск С: у себя в недрах Винды резервные копии офисных файлов? Восстановление несохраненных документов Word - Office | Microsoft Learn Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 906 Опубликовано 17 августа, 2023 @L2140 потерян частично один файл. Есть резервная копия НО там нет 22 года. Всё остальное в рабочем состоянии. б) Мучаю , естественно "Старый" диск (Железяку) 1 минуту назад, L2140 сказал: Восстановление несохраненных документов Word - Office | Microsoft Learn тут я был, разутьтатов нет. По этим адресам, которые предлагают. ничего нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 144 Опубликовано 17 августа, 2023 Только что, philimon сказал: @L2140 потерян частично один файл. Есть резервная копия НО там нет 22 года. Всё остальное в рабочем состоянии. б) Мучаю , естественно "Старый" диск (Железяку) https://recoverit.wondershare.com.ru/computer-recovery/recover-0-byte-files-in-windows-10-8-7.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 17 августа, 2023 @PanDiman я как-то пробовал прогу recover my files . Давно и под XP . Помню что названия файлов восстановила. Про инфу не помню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
