B.V.A 4 807 Опубликовано 15 сентября, 2013 (изменено) Молодец ! красивый грузовичек получился Стойки кузова задвижками разобьет будет дррребежать , можно наварить на стойку что нибудь (увеличить площадь) , а лучше гайку на стойку и крепить болтом , а какую таху ставить будете ? Изменено 15 сентября, 2013 пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 16 сентября, 2013 (изменено) Стойки кузова задвижками разобьет будет дррребежать , можно наварить на стойку что нибудь (увеличить площадь) , а лучше гайку на стойку и крепить болтом , а какую таху ставить будете ?ну, если разобьет, приварю че-нить, усилю. но пока все плотно.таху ... попытаюсь вобще не ставить, но если прижмут, то самую дешевую. а пока расслабляемся до 2015 ;) Изменено 16 сентября, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 18 сентября, 2013 (изменено) так, чего нового здесь можно увидеть противоподкатный брус и доп.зеркала, которые ооочень помогаютзатем наконец то сидуха !!! :P с кучей регулировок на воздухеезжу пока привыкаю, поставил на 3-й из 4-х положений по весу( свой вес 90) :lol: Изменено 18 сентября, 2013 пользователем alex134 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 18 сентября, 2013 сидуха классная, сколько стоит? а так машина хороша, понравилась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 18 сентября, 2013 сколько стоит?типа...20р :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 18 сентября, 2013 теперь кабинет... правого сиденья не будет (лавка сзади есть), верхняя полка поднялась выше и прижились двухполосные колонки АС-25 - звук очень приличный для меня :ph34r: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 335 Опубликовано 27 сентября, 2013 alex134, утебя газель трехместка? Как думаешь сиденье такое туда встанет. В смысле в трехместную кабину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 27 сентября, 2013 alex134, утебя газель трехместка? Как думаешь сиденье такое туда встанет. В смысле в трехместную кабину.по-любому. ничего не мешает. если какой размер интересует - опиши, я замерю. например от проема двери до крайней точки. тока напиши на каком уровне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 335 Опубликовано 27 сентября, 2013 Интересует глубина, ну типа от руля до задней стени. Переживаю, что хода не будет нормального. Если есть возможность глубину сравни, пневмо и родного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 27 сентября, 2013 (изменено) Интересует глубина, ну типа от руля до задней стени. Переживаю, что хода не будет нормального. Если есть возможность глубину сравни, пневмо и родного.я померяю на газеле от подголовника и от подушки до верхней точки лобового стекла. и так же на грамере. устроит ?но по всему должно вставать легко, кроме отодвига назад до конца и наклона в режим "лежать", Изменено 27 сентября, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 335 Опубликовано 27 сентября, 2013 Ага Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 4 октября, 2013 (изменено) Интересует глубина, ну типа от руля до задней стени. Переживаю, что хода не будет нормального. Если есть возможность глубину сравни, пневмо и родного.извини, тока седня рулетку пощупал... короче, если смотреть сбоку по линии ремней безопасности от левой верхней точки - то явно сидуха не выступает за эту воображаемую плоскость. теперь размеры: от точки примыкания обшивки потолка к лобовому стеклу до верха спинки сиденья(самая дальняя точка сверху) - 890 мм , а от этой же точки до задней точки салазок - 1320мм. это как я сижу(90кг, 176см) так что меряй и решай, но на мой взгляд встанет легко ;)да, еще... за круг 3000км спина не устала совсем, я доволен! Изменено 4 октября, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 8 октября, 2013 да, еще... за круг 3000км спина не устала совсем, я доволен!Привет.А то на чём сидишь ? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 865 Опубликовано 25 октября, 2013 (изменено) клетка крыши из двух частей крепится на 4-х шпильках.Каждая часть на 4 шпильках? Посмотреть бы поближе.. Где тент делали? Изменено 25 октября, 2013 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 11 ноября, 2013 Поставил сегодня подушки д200,диаметр железки 160мм поднял машину пустую с земли в уровень,подушки высотой 220ммдавление 3.2 и 1.8 (щас сижу думаю наверное не 3.2 , а 2.2, может не разглядел вечером темнело) может у нас разные подушки? вчера испытал свою заднюю подвеску, усиленную хелперами http://fotki.yandex.ru/users/alex-1342007/album/342604/ . поигрался с подушками. нагрузил 4тонны( в основном на заднюю ось ) и накачал в них по 5кг. многие говорили, что подушки маленькие и толку от них мало, но я убедился, что их вполне достаточно. после загрузки кузов опустился на 5см относительно дисков колес, а после подачи воздуха в подушки поднялся на 7см ! ТО есть подушки полностью сняли с рессор нагрузку, чем я очень доволен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 12 ноября, 2013 то есть при 1,8 у тебя машина не среагировала вобще ? не понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 12 ноября, 2013 С одной стороны 1.8 с другой 3.2кг, две подушки же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 12 ноября, 2013 С одной стороны 1.8 с другой 3.2кг, две подушки жея, канеш, думаю на будущее о подухах пошире, но пока с этими рессорами, как хелперы, мне этих хватает. как бы они себя повели с ослабленными рессорами я не знаю. но факт в том, что я загрузил 6т, и после накачки 6атм машина стояла как пустая сзади. а передок просел конкретно((( подухи у меня от подъемного моста, блин 160мм, гармошка то ли 216, то ли 220, ну ты видел. с минимальными переделками влезут 280мм. надо искать вариант с таким же ходом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 12 ноября, 2013 (изменено) после накачки 6атм машина стояла как пустая сзади. а передок просел конкретноЗначит на передок тоже надо ставить , выровняется и будет как пустая вообще . Изменено 12 ноября, 2013 пользователем Соболёк 282 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 12 ноября, 2013 (изменено) Значит на передок тоже надо ставить , выровняется и будет как пустая вообще .надо то надо, но поднаелся я гаража за этот год, да и зима на дворе. весной новые мысли появятся. некоторые личности по 13атм в гармошки дуют и ни че. страшно тока за раму ;) Изменено 12 ноября, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 12 ноября, 2013 С одной стороны 1.8 с другой 3.2кг, две подушки жену по твоей же формуле (1,8+3,2)х200=1тонна, чего ты хотел ? машин твой 2,5 весит как минимум. вот и считай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 12 ноября, 2013 надо то надо, но поднаелся я гаража за этот год, да и зима на дворе. весной новые мысли появятся. некоторые личности по 13атм в гармошки дуют и ни че. страшно тока за раму ;)По идее это же только хелперы , не должна рама пострадать , а там хз. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 12 ноября, 2013 ну по твоей же формуле (1,8+3,2)х200=1тонна, чего ты хотел ? машин твой 2,5 весит как минимум. вот и считай.ну в общем оказались подушки мне малыотдал фланцы от лиазовских подушек на расточку,не держат иначе воздух,обратно их поставлю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 12 ноября, 2013 ну в общем оказались подушки мне малыотдал фланцы от лиазовских подушек на расточку,не держат иначе воздух,обратно их поставлюну не знаю, седня присмотрелся к тележке сундука. подухи больше, канеш, но не намного. ну раза в полтора и сливы. их там 6, нагрузка на тележку, скажем до 25т бывает - это по 4 на каждую подуху примерно. мне же надо всего 4 ! и на 2подухи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 12 ноября, 2013 есть у них рычаг в подвескеон уменьшает нагрузку на подушку в два раза(примерно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
