роман36
Сплит система (кондиционер) в Валдай
роман36
Начинаю я это потому, что в других темах нет ответов, да и в валдае разместить сплит можно чуть по другому. Многие задумывались о теме кондюка в машине, я тоже очень много читал об этом, у меня реф. и места установки компрессора не имеется (место для установки только одно или реф или кондюк, реф в приоритете). Вот что я нарыл, и надумал поставить сплит систему 5-ку, с преобразователем 12-220v с запасом мощности для пуска. И как вариант с заменой всевозможных вентиляторов на 12V.  Места для установки наружнего блока на крыше у меня нет, но имеется слева между баком и колесом, все трубки для фреона можно заменить шлангами, а сам блок защитить мелкой сеткой от попадания камней. Естественно изолировать все внутренние механизмы в блоке от воздействий внешней среды. Мне кажется что при условии бюджета в 10-15 т/р, пусть даже 20, можно реализовать полноценный климат в авто.
Комрады ваши мысли по этому поводу?
П.С. меня больше всего интересует как будет себя чувствовать наружний блок?
Соболёк 282
А внутренний ты куда будешь ставить в кабине ???...там и так места нет или у тебя фермер ???
роман36
А, забыл у меня спалка.
Maks52
Начну с того, что модераторы тему снесут или и вовсе удалят, т.к. есть темы подобные... Но начинаю я это потому, что в других темах нет ответов, да и в валдае разместить сплит можно чуть по другому. Многие задумывались о теме кондюка в машине, я тоже очень много читал об этом, у меня реф. и места установки компрессора не имеется (место для установки только одно или реф или кондюк, реф в приоритете). Вот что я нарыл, и надумал поставить сплит систему 5-ку, с преобразователем 12-220v с запасом мощности для пуска. И как вариант с заменой всевозможных вентиляторов на 12V.  Места для установки наружнего блока на крыше у меня нет, но имеется слева между баком и колесом, все трубки для фреона можно заменить шлангами, а сам блок защитить мелкой сеткой от попадания камней. Естественно изолировать все внутренние механизмы в блоке от воздействий внешней среды. Мне кажется что при условии бюджета в 10-15 т/р, пусть даже 20, можно реализовать полноценный климат в авто.
наружный блок на то и называется "наружный" он терпит все погодные явления, но только в нормальном рабочем положении.
у него на корпусе должна быть маркировка типа IP-54 которая показывает степень пыле-влагозащищенность.
торубки заменять шлангами нестоит.
роман36
На счет IP, спасибо, а вот металлические трубки не выживут в условии "гуляния" кабины и рамы.
роман36
Да и вот еще, у человека установка реф. стоит вот где http://trucks.auto.ru/trucks/used/sale/2676994-3836.html
если реф там работает то сплит по любому должен справляться.
gavriloff
пусть даже 20
Стоит преступить к реализации, выйдет 30тыс.
Может лучше увлажнитель, с разборки купить?
роман36
увлажнитель на воде?
Maks52
трубки метанового оборудования выдерживают, то и трубки сплита выдержат
Изменено пользователем maks52
gavriloff
Наверно.
Есть и автомобильный автономные кондеры.
роман36
Наверно.
ага ток ценник от 60...
не вряд ли , тряска, вибрация, нужны шланги.
RA3QBJ
роман36,Привет.С инвертором определился ?
http://a-electronica.ru/PNP7-1600-inverter-with-by-pass-description.html
роман36
Рассматривал разные варианты, Смотрел китайских очень много, но все же склоняюсь к российскому производителю, за ссыль спасибо.
ivan4310
Я думаю в первую очередь тебе нужно подумать о генераторе!Уж не знаю какой у тебя,но наверняка он максимум может выдать до 65-90 ампер энергии  в идеальных условиях... Стоит понимать что сплит система при охлаждении даже самые дешевые варианты тысяч за 8-10 потребляют около киловатта,конечно их можно включать на пол мощности и ниже,но это опять же 500вт,не меньше... Преобразователь напряжения в идеале дает кпд 90%,то есть 500вт для генератора будут как 550:12=45 ампер!Не забывай что у тебя уже стоит рефрижератор!Не знаю какой у тебя,но автомобильные потребляют минимум от 30 ампер... Так вот сам прикинь,включишь ты ближний с габаритами,магнитолу,на мозги датчики и форсунки тоже тратится энергия,в кузове продукция с рабочим рефрижератором... И тут ты включаешь кандей на минимальную скорость охлаждения и он выжирает сразу 45 ампер!Это сразу смертельное падения напряжения,с неминуемым высасыванием акума с понятными последствиями... Кстати если ты никогда не будешь включать на максимум подобный кандей,то тебе нужен преобразователь минимум на 1000ватт,а такие стоят около 5000 рублей!!!Но это не так важно,на много важнее генератор!Тебе минимум нужно генератор ампер на 150,или второй прибабахать как некоторые делают... Это еще 4000р как минимум... Так что сам прикидывай расходы денег и физического труда...
Александр 62RUS
А кто-нибдь ставил себе кондей в 3-х местку? Где и почем?
RA3QBJ
ivan4310,На валдае с каменсом, стоит 150 ампер,по крайней мере у меня.
ivan4310
Ну не знаю,я погуглил,и нагуглил что на  валдае 65 амперные генераторы,вот и написал... Нужно расчитать хватит ли его генератора на все прибамбасы в машине + минимум 45 ампер на кандей...
RA3QBJ
ivan4310
Да уж,нехилый ценник... Можно 4 генератора по 90 ампер купить :D Но тем не мения,подсчитать все же нужно!Учитывая что у него есть уже реф установка,которая неизвестно сколько потребляет... И то что я сказал 500 ватт потребляет установка,это при минимальной скорости охлаждения если она киловаттная!Не факт что он найдет такую,щас 1.5-2 киловаттных много...
Maks52
а вообще, если есть реф, то наверняка можно от него трубки завести в салон и поставить в салон только сам кондей.
RA3QBJ
Вот ,потребляемая мощность 572 Вт
http://voronezh.newmans.ru/household/climatetechnology/airccondition/184174.html
  Это так на вскидку есть и дешевле.
роман36
Вот и я о чем, пятерка потребляет до 600 Вт, пускай даже если пусковой ток будет в два раза выше для этого я хочу поставить инвертор на 1.5—2 кВт,будет запас... а еще можно вентиляторы поменять на 12 вольт... Собственно я уже все обдумал прочел массу литературы, тема вполне рабочая, человек на буханку внедрил оконный кондей у него все работает… найду ссыль сброшу.
Vic123
Инверторная пятерка конечно дороже,но зато не будет пусковых токов...
ivan4310
Ну тогда нет проблем!Если 600 на максимуме,то на пол мощности 300вт,а это совсем не смертельно для гены в 150 ампер. Единственное если хочешь инвертор на 1.5-2 кв,он будет стоить около 8000р... Да и сам кандей если повезет тысяч за 9.. В принципе укладываешься в свой бюджет,17 000 выходит.. Единственное как себя поведет кандей который изготавливался для работы в неподвижном состоянии,при езде по кочкам и ухабам да и вообще по русским дорогам... Кстати оконный при такой же производительности будет стоить от 5 000 рублей!Его никак нельзя приделать?
П.С. ради 2-3х месяцев в году тратить 17 000,и не известно на сколько хватит такой системы,я бы не рискнул..
роман36
У нас с начала мая жарит под тридцатку в тени и жара стоит чуть ли не до октября 17 рублей против 40 а уж тем более против 80, хорошая выгода. Единственное что пока смущает это тряска как себя будут вести внутренние механизмы, хотя какие там механизмы…
Изменено пользователем роман36
