RA3QBJ 586 Опубликовано 2 июня, 2013 Вот и я о чем, пятерка потребляет до 600 Вт, пускай даже если пусковой ток будет в два раза выше для этого я хочу поставить инвертор на 1.5—2 кВт,будет запас... а еще можно вентиляторы поменять на 12 вольт... Собственно я уже все обдумал прочел массу литературы, тема вполне рабочая, человек на буханку внедрил оконный кондей у него все работает… найду ссыль сброшу.Пусковой ток, может превышать 3-5 кратное по мощности . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 2 июня, 2013 Значит брать нужно инверторный, не будет пусковых токов.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 2 июня, 2013 Значит брать нужно инверторный, не будет пусковых токов..Да или инвертор с запасом, на пусковой ток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 3 июня, 2013 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/19770-ustanovka-konditcionera-na-gazel-biznes/page-3 50 пост прочти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 3 июня, 2013 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/19770-ustanovka-konditcionera-na-gazel-biznes/page-3 50 пост прочтиСерег я эту тему уже наизусть выучил))) мне мобильный ставить некуда. а тема со сплит системой в очередной раз подтверждается, дешево и сердито даже очень сердито если все по уму сделать...Самсунг пятерочка очень компактный, в голове уже все мысли есть вплоть до прокладки шлангов и проводов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A_leks_k 31 Опубликовано 15 июня, 2013 металлические трубки не выживут в условии "гуляния" кабины и рамы.Роман, чтобы трубки выдержали "гуляние" нужно трубку скрутить кольцом или лучше 2 кольца. Раньше почти все холодильные установки так были сделаны.В автомаше кондел с установкой 40 тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 16 июня, 2013 (изменено) Роман, чтобы трубки выдержали "гуляние" нужно трубку скрутить кольцом или лучше 2 кольца. Раньше почти все холодильные установки так были сделаны. В автомаше кондел с установкой 40 тыс. Во-первых (да это и главное) у меня некуда ставить на двигателе компрессор (пост №1), во-вторых расстояние между внутренним и наружным блоком, если считать по длине шлангов (трубок) будет порядка шести метров. В этом ракурсе резиновые шланги я думаю будут выигрывать. Наружный блок будет стоять на раме под будкой. Изменено 16 июня, 2013 пользователем роман36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 16 июня, 2013 если считать по длине шлангов (трубок) будет порядка шести метров. В этом ракурсе резиновые шланги я думаю будут выигрывать.только трубки тебе не просто резиновые нужны будут,а с пластиковым сердечником.иначе устанешь ездить заправлять кондей.простые не держат.у нас соседи кондеями занимаются,частенько после ремонтов на трассе исправляют такой вот косяк.ставят простые,через какое время падает давление и кондей перестаёт работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 16 июня, 2013 только трубки тебе не просто резиновые нужны будут,а с пластиковым сердечником.иначе устанешь ездить заправлять кондей.простые не держат.у нас соседи кондеями занимаются,частенько после ремонтов на трассе исправляют такой вот косяк.ставят простые,через какое время падает давление и кондей перестаёт работать.Да естественно я знаю у меня то реф стоит, вижу какие шланги стоят, но все равно спасибо.Да, кому интересно вот темка прочтите, у человека все удалось. http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=49957 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A_leks_k 31 Опубликовано 16 июня, 2013 расстояние между внутренним и наружным блоком, если считать по длине шлангов (трубок) будет порядка шести метров у меня дома расстояние больше 7 метров. просто сразу дозаправил его и всё работает. у тебя будет 2 перехода: кабина - рама, рама - блоки. и там и там нужны кольца. Под капот валдая не глядел, но неужели там еще один генератор не уместится!? (выше...ниже) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 17 июня, 2013 нет не уместится((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 13 мая, 2015 Подниму тему . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 13 мая, 2015 Подниму тему . А что ее поднимать, надо брать да ставить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A_leks_k 31 Опубликовано 16 мая, 2015 Роман36: как вариант: электростанцию (лучше дизельную) под кузов, ну и 4-ку сплитку. тут же тебе зимой можно будет "ветерок" подключать, болгарку, сварку... ))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
