Renegate 1 Опубликовано 3 августа, 2013 Подскажите как определить от задних подшипников шум?Как их правильно отрегулировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 3 августа, 2013 Ну если совсем совсем точно...то это потребует не которых услилий....Снять полуоси ( кстати регулировка -правильнаяя ...делается без полуосе) вывесить маколесо -снять полуось и крутнуть ...Если шумит ( или болтается ) регулировать путём затягивания гаек...Но если уж займёшься то лучше посмотреть подшипник визуально .Плохие они сейчас ...ролики как ржой изъедены бывают... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 3 августа, 2013 Лучше сначала снять полуось, а затем вывесить колесо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 3 августа, 2013 Подскажите как определить от задних подшипников шум?Как их правильно отрегулировать?Тупо поменять и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 3 августа, 2013 Тупо поменять и все.Ага в сервисе.! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 3 августа, 2013 хороший шум задней ступицы не спутаешь ни с чем. гудит почти как редуктор. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Renegate 1 Опубликовано 3 августа, 2013 т.е. люфта быть не должно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 3 августа, 2013 нет ...конечно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 3 августа, 2013 хороший шум задней ступицы не спутаешь ни с чем. гудит почти как редуктор.А потом раз и всё, не едет- полуось кончилась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Renegate 1 Опубликовано 3 августа, 2013 какие хорошие подшипники туда надо ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 17 апреля, 2015 (изменено) шум от задних подшипников ощутимый прям ??? а то колоки новые сзади притираются еще похоже...и что то сзади слева шумит...снял барабан а там все целое...колодки новые толстые и цилиндрик норм...услышать можно если только окно откроешь и прислушаешся и шум этот начинается на скорости от 40 км/ч слышен...думаю подшипник это или колодки притираются задние ???...(новые они 600 км им всего) Изменено 17 апреля, 2015 пользователем Sashok856 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 17 апреля, 2015 шум от задних подшипников ощутимый прям ??? а то колоки новые сзади притираются еще похоже...и что то сзади слева шумит...снял барабан а там все целое...колодки новые толстые и цилиндрик норм...услышать можно если только окно откроешь и прислушаешся и шум этот начинается на скорости от 40 км/ч слышен...думаю подшипник это или колодки притираются задние ???...(новые они 600 км им всего)по прямой прокатись км 5 и потрогай барабаны.если горячие (рука не терпит) то колодки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 17 апреля, 2015 у меня гудел когда вывесишь колесо,на ходу не слышно было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 17 августа, 2019 Всем доброго вечера , или ночи ! Подскажите колхознику , только что приехал с рейса - в кабине стоит какой-то гул , примерно из задней части , по крайней мере мне так кажется . Все началось с того что вчера взял груз и мне его неправильно положили - оказалась жопа слишком перегружена - просела чуть не до земли . Переставить не удалось - поехал так - 500 верст с кочками и ямками . На обратном пути начал появляться гул низкой тональности , сначала на 5-ой передаче а потом и на четвертой , гул начинается после 2700 об. по тахометру и после 3000 постепенно стихает ( по крайней мере мне так кажется ) Если машина прыгает на кочке то пока она подлетает - вой пропадает а когда опускается на асфальт - шумит .. ккакие подшибники могут шуметь ? перед весь новый . Задние или шум в коробке ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 758 Опубликовано 17 августа, 2019 22 минуты назад, Bankir сказал: Всем доброго вечера , или ночи ! Подскажите колхознику , только что приехал с рейса - в кабине стоит какой-то гул , примерно из задней части , по крайней мере мне так кажется . Все началось с того что вчера взял груз и мне его неправильно положили - оказалась жопа слишком перегружена - просела чуть не до земли . Переставить не удалось - поехал так - 500 верст с кочками и ямками . На обратном пути начал появляться гул низкой тональности , сначала на 5-ой передаче а потом и на четвертой , гул начинается после 2700 об. по тахометру и после 3000 постепенно стихает ( по крайней мере мне так кажется ) Если машина прыгает на кочке то пока она подлетает - вой пропадает а когда опускается на асфальт - шумит .. ккакие подшибники могут шуметь ? перед весь новый . Задние или шум в коробке ? Подвесной.При загрузке,мост уходит назад и тянет кардан.Если нет шлицевого соединения,то тогда начинает тянуть подвесной.Посмотри резинку подвесного,обычно ее рвет в таком случае. Конечно это один из вариантов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 17 августа, 2019 Завтра посмотрю , но у меня шлицевое соединение , еще я вчера заметил - как только загрузили при наборе скорости стоял какой-то шум или треск , по мкрк набора скорости - пропадал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 758 Опубликовано 17 августа, 2019 (изменено) 6 минут назад, Bankir сказал: Завтра посмотрю , но у меня шлицевое соединение , еще я вчера заметил - как только загрузили при наборе скорости стоял какой-то шум или треск , по мкрк набора скорости - пропадал Со шлицами подвесной не должен шуметь.Значит что то другое.Поддомкрать колеса,покачай монтировкой.Люфт флянца редуктора посмотри.Хотя если там люфт появляется,то обычно масло сразу видно. Изменено 17 августа, 2019 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 17 августа, 2019 завтра буду смотреть , если ничего не увижу визуально , попробую заменить все задние подшибники Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 17 августа, 2019 Вывесь спарку, посади кого-то за руль нажимать тормоза. Сам под машиной слушай, если люфт - будет отчётливо ,,дык-дык" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 17 августа, 2019 Только что, Маркич сказал: Вывесь спарку, посади кого-то за руль нажимать тормоза. Сам под машиной слушай, если люфт - будет отчётливо ,,дык-дык" Машину завести и тормозить - я правильно понял ? Только что, Bankir сказал: Машину завести и тормозить - я правильно понял ? и если люфт есть - подшибники ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 540 Опубликовано 17 августа, 2019 Если вывешенное колесо подёргать вдоль оси ,то даже самый маленький люфт почувствуешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 17 августа, 2019 Только что, Татарин сказал: Если вывешенное колесо подёргать вдоль оси ,то даже самый маленький люфт почувствуешь. Тогда менять подшипник полуоси ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 540 Опубликовано 17 августа, 2019 Вовсе и нет.Для начала если почувствуешь люфт,нужно вытащить полуось.И подтянуть.Если после того как подтянул и крутнул,а гул всё-равно остался,то тогда раскручивай ступичные гайки и рассматривай подшипники,и особливо наружные кольца.Может и питинга не быть,но канавку может по кольцу накатать.Получится как дорожка.Подтянешь ролики выскочат на край этой канавки.Долго не набегают.Опять люфт появится.И так бесконечно.Когда полуоси дёргать будешь,какую-нибудь шурешку подставь что-бы маслом не заливать колёса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 17 августа, 2019 Только что, Татарин сказал: Вовсе и нет.Для начала если почувствуешь люфт,нужно вытащить полуось.И подтянуть.Если после того как подтянул и крутнул,а гул всё-равно остался,то тогда раскручивай ступичные гайки и рассматривай подшипники,и особливо наружные кольца.Может и питинга не быть,но канавку может по кольцу накатать.Получится как дорожка.Подтянешь ролики выскочат на край этой канавки.Долго не набегают.Опять люфт появится.И так бесконечно.Когда полуоси дёргать будешь,какую-нибудь шурешку подставь что-бы маслом не заливать колёса. все понял , завтра с утра займусь Всем огромное спасибо , ну я ей завтра устрою Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 18 августа, 2019 8 часов назад, Bankir сказал: Машину завести и тормозить - я правильно понял ? и если люфт есть - подшибники ? Не надо заводить. Когда колодки разжимаются, они ступицу с барабаном приподнимают, отпустишь тормоз - обратно падают. Люфт - не всегда приговор подшипникам, но посмотреть точно надо 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
