Алексей Ф. 9 781 Опубликовано 26 октября, 2023 Поддомкратил, покрутил, пошатал, люфта нет, шума вроде не стало больше. Поменял прокладку, на герметик посадил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 26 октября, 2023 @Алексей Ф. Надо литольчиком её или солидольчиком немного помазать было. Раньше тоже всё герметиком мазал. В автосервисе в одном научили литольчиком, чтоб хорошо села на место. И менять прокладку потом проще, не надо герметик отчищать и не течёт ничего А по поводу шайбы, я бы поставил её самой плоской стороной к внутренней гайке на которой штифт 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 781 Опубликовано 26 октября, 2023 40 минут назад, Slavyan сказал: я бы поставил её самой плоской стороной к внутренней гайке на которой штифт Она вроде с обоих сторон одинаково плоская. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 26 октября, 2023 Темная сторона небось и шершавая,так обработали,наплывы лишние убрали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 781 Опубликовано 28 октября, 2023 В 26.10.2023 в 21:55, странNik сказал: Темная сторона небось и шершавая,так обработали,наплывы лишние убрали. Большой разницы не увидел в обработке, с торца явно видно, что из двух половинок сделана шайба. В 26.10.2023 в 19:33, Slavyan сказал: В автосервисе в одном научили литольчиком, чтоб хорошо села на место. И менять прокладку потом проще, не надо герметик отчищать и не течёт ничего Таки меня ещё в юности во времена СССР этой фишке с литольчиком или даже с солидольчиком обучали старшие товарищи при ремонте мото и авто техники)). Я же вырос в семье механизаторов. Тогда наверное и не знали ничего про герметики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 537 Опубликовано 28 октября, 2023 33 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Большой разницы не увидел в обработке, с торца явно видно, что из двух половинок сделана шайба. Нет.Это просто изношенный штамп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 781 Опубликовано 12 ноября, 2023 Вспомнил юность, изготовил пару прокладок из толстого паронита. Я художник, я так вижу)) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 757 Опубликовано 12 ноября, 2023 @Алексей Ф. Так ножом обрежь прямо по полуоси. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 781 Опубликовано 19 декабря, 2023 Какого то хрена ослабли болты полуоси через месяц, пару штук от руки вчера закрутил! Наверное не надо было их графиткой мазать. Сильно тянуть боюсь, затянул накидным ключом вчера, через 40 км проверил затяжку. Резьба крупная на болтах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 213 Опубликовано 19 декабря, 2023 Болты и внутренние резьбы очищай от смазки и грязи на ступицах . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 19 декабря, 2023 4 часа назад, Алексей Ф. сказал: Какого то хрена ослабли болты полуоси через месяц, пару штук от руки вчера закрутил! Наверное не надо было их графиткой мазать. Сильно тянуть боюсь, затянул накидным ключом вчера, через 40 км проверил затяжку. Резьба крупная на болтах. Это из-за твоей прокладки. Ты слишком толстый паронит взял. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 781 Опубликовано 19 декабря, 2023 @Валерий(69) из под тонких прокладок брызгало маслом(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 19 декабря, 2023 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: @Валерий(69) из под тонких прокладок брызгало маслом(( Не дотягивал наверное болты. Крест на крест тянешь до одури... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 781 Опубликовано 19 декабря, 2023 8 минут назад, Валерий(69) сказал: тянешь до одури С какой длины воротком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 19 декабря, 2023 4 минуты назад, Алексей Ф. сказал: С какой длины воротком? Я обычной (стандартной) трещеткой заворачиваю. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован 425 91 Опубликовано 19 декабря, 2023 тоже трещеткой до упора тяну и болты смазаны графиткой и прокладки из тонкого паронита 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 935 Опубликовано 19 декабря, 2023 Я выцше писал, что у меня на подменку вообще прокладок не было, вроде герметиком малость помазаео было и всё сухо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 781 Опубликовано 10 июня, 2024 В 23.10.2023 в 07:49, Алексей Ф. сказал: @Alex030569 вроде проверял ручник, отходит с обоих сторон, хотя может не до конца. Когда собрал, то, что то сильно задевало, покрутил, снял барабан на место поставил снова и перестало задевать. Барабан щупал, хоть это и затруднительно с дисками нового образца, то же чуть теплый, без криминала. Когда на старом авто искривился тормозной щит, то грелся сильно барабан. Кстати, хотел открутить болты крепления щитов и смазать их, но забыл(( На старом авто были проблемы при замене щита после девяти лет эксплуатации, высверливали два болта. Смотрю на погрузке, справа сзади смазка графитная потеет из под гаек и диска, домой приехал за 30 км, пощупал ступицу заднюю правую - горячая, но рука терпит, барабан снаружи не потрогать . Выходит так и греется правая сторона почему то, пробег 35 тыс км после замены колодок, тогда и стала греться эта ступица, что я там мог неправильно собрать не понимаю. Не мог же искривится опорный щит тормозной за 95 тыс км? Тогда же осенью и подтянул подшипники задней левой ступицы, она чуть теплая. Надо на днях поддомкратить все колеса покрутить, пошатать.. Передняя левая ступица то же горячая, вроде в марте колеса менял на летние, так все отлично было с направляющими суппортов и подшипниками, всего то 14 тыс км проехал после замены колес.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
