KOTOKUPOL
Подогрев стеклоомывайки
KOTOKUPOL
у меня на левом лонжероне восьмерочный бачок стоит(старая морда,на новой незнаю получится или нет),от коллектора жидкость всегда тепленькая,плюс на каждую форсунку свой моторчик.форсунки от зила на дворниках
Прошу подробнее, что дают зиловские форсунки (с моторчиками понятно, все стекло купается сразу)? и емкость восьмерочного бачка? Волговский мякговат на 5 л, рвет его частенько под собственным весом.
А что будет если штатные форсунки подключить на 2 мотора - 1 форсунка - 1 мотор?
слесарь3
Обе форсунки замерзнут! Если плохая незамерзайка! (на трассе1!) И, скорее всего, если моторы не в подвале купленные сорвет шланги! Жидкость побежит, НЕ ЗНАЮ, куда!
vottakvot
бачок  литра 4,форсунки на дворниках экономичнее получается,прямо под щетку льет и не трет по сухому в начальный момент.насчет 2х моторов,на волге так делал,било веером,как с аэрозоля,но моторы надо хорошие.
я вообще не заморачивался подогревом,просто на лонжероне оказалось самое удачное место для этого бачка
Изменено пользователем vottakvot
слесарь3
Если хороший "расплеск"воды, На всё стекло! Чем больше, тем лучше! Дольше резинки стеклоочистителей живут! И! Хоть и нелогично, НО! Меньше тратится жидкости! Ставь-двойные или веерные форсунки, на все стекло!-БУДЕТ ХОРОШАЯ ВИДИМОСТЬ, ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ! И экономия омывайки!
Изменено пользователем слесарь3
mill
Да вас послушать - что вода что водка что незамерзайка - один хрен замерзнет:)
В салоне только возле печки быстрее размерзнет!
слесарь3
Да вас послушать - что вода что водка что незамерзайка - один хрен замерзнет :)
Зависит от скорости! :)  В городе, нормальную незамерзайку можно напополам разводить, до минус 15-ти! На трассе при минус 15-ти просто доливаю в бачек до полного!
В городе не замерзнут форсунки! В пробке оттают! А стекла, если побелели от грязи-ТРЯПОЧКОЙ! ОДИН РАЗ!!! И сразу доза будет ясна! БУДУШЬ! впредь лить, чють больше, чем нужно!
Экономия копеечная!
KOTOKUPOL
Первый год за рулем?
mill
Нет: :lol:
Комуто может будет интересно:
http://www.drive2.ru/cars/lada/2115/2115/raizor/journal/288230376152688073/
Цитата:
Установка это системы — это не отказ от незамерзающей жидкости. Незамерзающая жидкость не только "не замерзает", но и моет стекло. А грязи на дороге полно.
Тёплая омывающая жидкость лучше моет стекло, чем холодное.
Обогрев не только установлен в бачке, но и по всей магистрали, в форсунках, (так же будет в обратных клапанах).
Часто попадается "палёная" незамерзающая жидкость, у которой снижен температурный предел незамерзания. Так случается, что мороз -20°(а на канистре -30° предел) и всё, приехали. Это система позволяет избежать неприятных ситуаций. Всё оттает быстро.
слесарь3
Нет: :lol:
Это работает-В ГОРОДЕ!! На трассе-ВСЁ ЗАМЕРЗНЕТ! Пусть, на 2-3 секунды позже! Или, ты хочешь сказать, что выветрится быстрее, чем замерзнет??
Кирилл
Как дополнение ко всем описанным выше рукоблудствам могу предложить вывести шланги от форсунок сразу под капот, просверлив панель под ними соосно отверстию их крепления. Главная фишка для "жадин": вода или сильно разбавленная незамерзайка всегда стекают в тепло и не замёрзнут под пластиковой панелью.
KOTOKUPOL
Забыл отписаться. Действительно вещь этот восьмерочный бачок! Жидкость действительно хорошо греется сзади от коллектора, спереди от расширительного бачка ГУР, бачок на новую морду встает (только кронштейн нужно чуток подогнуть и дырку крепления в кронштейне пересверлить и встает типа штатно но весьма впритык там по миллиметру что спереди что сзади места остается). Протянул дополнительную трубку к брызгалкам, теперь на каждую брызгалку свой мотор. Трубки действительно от напора срывало, вылечил обычными пластиковыми одноразовыми хомутами, больше не срывает. Это вам не на 1,5л заводской бачок, и не от волги на 5л, который полностью залил по кочкам проехал и его опять порвало под своим весом, и не бизнесовский за х/з сколько денег. Плюс с него еще и датчик можно на приборку вывести что стеклоомывайка заканчивается, т.к. у мну инжектор то лампа подсоса мне вообще не нужна её и задействовал под эти цели.
Trucker669
Может не в тему,или было уже.Поставил на пока штатный бачок ВАЗовский мотор стеклоомывателя на 2.5 атмосфер,лупит мама не горюй.Только малёк напильничком сделал фаски на моторчике и встал как родной.
Залётчик
Вот это тема.
Пришли с Китая форсунки. Поставил, ну думаю, щас будет счастья (форсунки тройные). А они под дворник едва воду выдавливают. Родной насос омывайки на родных форсунках более-менее справлялся.
Сколько сие чудо стоит примерно и как выглядит?
Костик-НСК
Вот это тема.
Дык чем больше дыр тем мощнее моторчик надо. Раньше с завода одиночные стояли - льет мама не горюй, двойные хуже сразу. я себе на газель веерные поставил. Считай раз брызнул и все стекло в каплях
Валерий(69)
Вот это тема.
Мне кажется, что моторчики на ваз и на газ одни и те же. Я себе поставил перед моторчиком клапан (от Лексуса), чтобы жидкость не сходила в бачок, так вот раньше если уровень ниже половины, то воды не дождешься, а сейчас высасывает почти досуха с одинаковым напором.
Залётчик
Такая схема чревата зимой...
Так разные моторчики по мощности или одинаковы?
Залётчик
Сходил в ТАЗовский магазин. У нас одинаковые насосы )) Они вообще не знают что предложить как альтернативу. 1 к 1
Slava 67
проверь напряжение которое приходит на моторчик, может там половина в пути потерялось на скрутках и окислениях, хотя может и моторчик конечно устал, но как то всех устраивает производительность.
Trucker669
Про цену не помню,но в магазине продавец показывал что есть вроде на 2 атм. или около этого и помощнее,его и взял.И маркировка была по производительности толи на насосе толи на упаковке не помню уже.Я постараюсь на днях посмотреть.
Залётчик
Проблему решил заменой насоса на со старого бачка. Этот лупит аж на обтекатель во все 6 дырок.
Пока регулировал форсунки, 5 литров воды ушло.
Это меня не устраивало. Форсунки были куплены на алиэкспресс где-то здесь кто-то светил ссылку. по 3 дырки в каждой жрут омывайку как голодный волк мясо!
В ТАЗовском магазине купил пару распылителей по 80р за штуку. одна проблема, не регулируемые, только, если подкладывать что для регулировки угла.
На ходу нормально, а стоишь, лупит на обтекатель. Надо дозировать коротким нажатием, тогда на стоянке нормально )
Изменено пользователем Залётчик
paul799
Двойные от Шеви-нивы стоят уже лет 7 и вполне доволен. Правда у меня после насоса ФТО от карбюратора врезан - про засорение форсунок я не слышал вообще. Ну и насос у меня чёрный вроде-как ГАЗовский стоит (менял уже, а "неисправный" поставил на ВАЗ 2109 - там почти трубки срывает).
