Fast Turtle 3 Опубликовано 28 августа, 2013 нормальный настоящий крафтек трудно найти, подделок много, у меня на первой машинке ласточке с салона выгнанной ВАЗ2107 крафт по гарантии поставили с маленькой доплатой, то был настоящий идеальный крафт, а сейчас кого не послушаешь много крафт хаят.Прогрелся с грузом в горку - проходили мы это - лепестки на корзине не работают как положено. Тьфу, скоростя бы на горячую бы не фтыкались нормально. А так кривое пятно контакта.крафт-USA, если не ошибаюсь, а то что продают это Турциия в лучшем случае. "Наши" ставят sacsh, ещё вроде ТАЯ ничего. Волео нынче уже не то что раньше, в пробках греется и "брыкается" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 28 августа, 2013 крафт-USA, если не ошибаюсь, а то что продают это Турциия в лучшем случае. "Наши" ставят sacsh, ещё вроде ТАЯ ничего. Волео нынче уже не то что раньше, в пробках греется и "брыкается" Будэм пасматрэть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 30 августа, 2013 (изменено) Расширительный бачок от 2114 - неудавшийся эксперимент колхозника тюнингатора т.е. меня. Недолго музыка играла - бачок раздуло появились микрощели в районе пробок - течь - система негерметична - кипим. Думал бачок кооператифф многие говорят что их раздувает, уломал друга снять с его четырки бачок точно не кооператифф, начало очень быстро в течение дня давить через пробку датчика.. Короче, плюнул вернул все в зад штатное. Блин придется без лампочки ездить. Но все же замечен другой способ контроля герметичности системы и наличия тосола:1. Ставим газовый редуктор (ну естественно только для обладателей ГБО) на уровне расширительного бачка у меня кронштейн редуктора газового к кронштейну вакуума присобачен - ушел тосол, недогрев редуктора машина начинает тупить на газу на бензе едет, успеем посмотреть что под капотом не так, пока дело на перегрев пойдет.2. При езде внатяг, особенно с грузом, вентилятор или гидромуфта будут позднить потому что термостат уже открыт, но тосол по большому кругу идет плохо из-за малого давления в системе.Владельцам машин с принудиловкой и без ГБО остается рассчитывать только на свое шестое чувство. Изменено 30 августа, 2013 пользователем KOTOKUPOL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 30 августа, 2013 ...как назвал свой автомобиль?Сразу не въехал. Да так и назвал Газельваген. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 30 августа, 2013 Сразу не въехал. Да так и назвал Газельваген.фотки "Газельвагена"выложи... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 30 августа, 2013 фотки "Газельвагена"выложи...Скоро, сейчас стыдно, краску просвежу по низу + бампера новые, капот карбоном затяну, тогда будет детальнейший обзор во всех мельчайших подробностях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 30 августа, 2013 Скоро, сейчас стыдно, краску просвежу по низу + бампера новые, капот карбоном затяну, тогда будет детальнейший обзор во всех мельчайших подробностях. ждём с нетерпением Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 30 августа, 2013 А!! Еще собрался автоматическую заднюю дверь колхозить на амортизаторе с привязкой к сигналке.(по типу как багажник на легковушках открывается). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 30 августа, 2013 А!! Еще собрался автоматическую заднюю дверь колхозить на амортизаторе с привязкой к сигналке.(по типу как багажник на легковушках открывается)..это полезная вещь! на MULTIVANe это всего лишь доводчик в положении -закрыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 1 сентября, 2013 Новая мулька для тюнинга: гофра-пламягаситель-глушак евро 3. Слава может поможешь с гофрой и пламягасителем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 1 сентября, 2013 Новая мулька для тюнинга: гофра-пламягаситель-глушак евро 3. Слава может поможешь с гофрой и пламягасителем?.на две стороны разведи на сток-элементах, ставили иномарочный выхлоп -сразу всю систему.на разборах надо искать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 1 сентября, 2013 .на две стороны разведи на сток-элементах, ставили иномарочный выхлоп -сразу всю систему.на разборах надо искать.....раздвоение где правильнее и удобнее сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 1 сентября, 2013 ..раздвоение где правильнее и удобнее сделать?...приёмную трубу от 406 го она раздвоенная глушители вешай симметрично вывести можно в бока перед задними колёсами или назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 5 сентября, 2013 Подключил 2 приятные приблуды: 1. Прикуриватель для пассажира, чтобы меня не отвлекали с прикуриванием и заряжанием телефона. Установлен в проделанное бормашиной отверстие справа от ручки температуры печки2. Часы + термометр. Часы понятно, термометр с 2-мя датчиками - температура в салоне, и выносной датчик. Т.к. эксперимент с расширительным бачком от ВАЗ2114 потерпел фиаско, то опять возникла навязчивая идея контролировать наличие тосола ( вру уже антифриза) в системе. Выносной датчик приклеил к газовому редуктору (но не на родной скотч, а на клей, для улучшения теплообмена)- вывод : если датчик кажет температуру около 60 градусов то все нормуль антифриз есть, если температура пошла вниз - редуктор без тосола не нагревается а обледеневает - то недостаток охлаждайки. Условие - редуктор должен стоять почти на одном уровне (чуть ниже естественно) с расширительным бачком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 6 сентября, 2013 Слава спасибо большое, получил ВУТ бошевский, сразу воткнул, ничего сложного - на 30 мин работы. Тормоза просто песня!!! Надо привыкать тормозить, тормоза зверские эффект неописуемый. Также продолбался целый день пытаясь впихнуть второй аккумулятор по капот. Сначала пробовал поставить штатную площадку акб под расширительный бачок, по аналогии со штатным акб не лезет, карданчик цеплять будет, поставил поперек крепив к усилителю крыла или как там это назвать, все стало супер, но расширительный не помещается, я упрямый. Кронштейн убрал, к лонжерону крючок прибахал ограничитель курсовых перемещений резинка с кольцами вазовская, ограничитель всех остальных перемещений - лента металлическая с уголками на конце обнимает акб и болтом с гайкой стягивается(по тину как газовые баллоны крепят. Все стоит, завтра электросеть разгружать на 2 акб буду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 719 Опубликовано 6 сентября, 2013 Смотри а то зимой акб треснет в этом месте.У акб только края толкостенные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 6 сентября, 2013 Это акб для опытов частично ушатанный, так что пока рискую только потраченным временем, вазовской резинкой и куском лентыи я ж не сильно затягивал, а только чтобы перемещения ограничить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 6 сентября, 2013 Слава спасибо большое, получил ВУТ бошевский, сразу воткнул, ничего сложного - на 30 мин работы. Тормоза просто песня!!! Надо привыкать тормозить, тормоза зверские эффект неописуемый. Также продолбался целый день пытаясь впихнуть второй аккумулятор по капот. Сначала пробовал поставить штатную площадку акб под расширительный бачок, по аналогии со штатным акб не лезет, карданчик цеплять будет, поставил поперек крепив к усилителю крыла или как там это назвать, все стало супер, но расширительный не помещается, я упрямый. Кронштейн убрал, к лонжерону крючок прибахал ограничитель курсовых перемещений резинка с кольцами вазовская, ограничитель всех остальных перемещений - лента металлическая с уголками на конце обнимает акб и болтом с гайкой стягивается(по тину как газовые баллоны крепят. Все стоит, завтра электросеть разгружать на 2 акб буду..ну красавец! ставь теперь гену на 180А Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 7 сентября, 2013 .ну красавец! ставь теперь гену на 180Азачем? ура-200 подготовлено к установке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 9 сентября, 2013 Установлены амортизаторы на задние двери, теперь дверь полуавтомат, левая дверь как бы с доводчиком получилась - после определенного момента амортизатор работает на закрывание, правый аморт полностью работает на открывание. Облазил все магазины амортизаторы подходят только от калины с маркировкой 1119 они 61см в раскрытом состоянии (остальные слишком короткие нагрузка слишком большая будет), алюминиевые клепки не держат, поставил клепки из нержавейки. Электрику к кнопке и сигнализации завтра облагорожу, на коленке работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 9 сентября, 2013 вот фотками подкреплять все движения цены б тебе не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 9 сентября, 2013 вот фотками подкреплять все движения цены б тебе не былофотика пока нету, на телефоне камера поганая, скоро, скоро , обещаю будет детальнейший отчет с видео и фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 038 Опубликовано 9 сентября, 2013 (изменено) приобрел в магазине веерные брызгалки , по 50р за штуку . Бьют очень низко , а поднять нет возможности . Не берите .Toyota 85321-26020Клапан системы омывателяобратный клапан 50р , форсунки хонда 76810-S10-A01форсунки вольво - 30655605 - шланг подключается вертикально форсунки вольво - 30655606 - шланг подключается горизонтально форсунки Mazda - EC01-67-50YAтройник с клапаном - 9178895 Тройник Febi 08600 с обратным клапаном Веерные форсунки солярис(986302K100) цена 150р Вот еще с Форда YL8Z-17603-AA цена 370р Изменено 9 сентября, 2013 пользователем Андрюха73rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 10 сентября, 2013 вот потому до сих пор веерку не установил, что те что пробовал не регулируются, а бьют низко. Андрюха, а из списка регулируемые присутствуют? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 038 Опубликовано 12 сентября, 2013 Я остальные не пробовал , надо заказать по 1 штуке для проверки . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
