соболевич 2 110 Опубликовано 27 июля, 2025 20 минут назад, Денис22 сказал: Так себе аргумент. Вот простейшее древнее соединение использовалось многократно, очень похоже по принципу - 2 минуты назад, Олег Ф. сказал: Чтобы олово пристало, надо сначала этот наконечник зачистить, затем обезжирить бензом, и в паяльную кислоту еще окунуть. Это желательно , но и так сойдет, прилипнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 72 Опубликовано 27 июля, 2025 Доброго всем. Какое масло, на сегодняшний день, лучшее для ГУР. Кто что льёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 110 Опубликовано 27 июля, 2025 21 минуту назад, samodelkin сказал: Доброго всем. Какое масло, на сегодняшний день, лучшее для ГУР. Кто что льёт? Там не масло , я лил Декстрон -3 Манол. Смотри букварь и по финансовым предпочтениям своим. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 72 Опубликовано 27 июля, 2025 18 минут назад, соболевич сказал: Там не масло , я лил Декстрон -3 Манол. Смотри букварь и по финансовым предпочтениям своим. Спасибо за отклик. Тоже его всегда использовал. Сейчас поставил насос типа ZF вместо Борисовского, вот и думаю может что-то изменилось на рынке применения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 110 Опубликовано 27 июля, 2025 23 минуты назад, samodelkin сказал: Спасибо за отклик. Тоже его всегда использовал. Сейчас поставил насос типа ZF вместо Борисовского, вот и думаю может что-то изменилось на рынке применения. Я в ZF и лил , нормальный бюджетный вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 406 Опубликовано 27 июля, 2025 47 минут назад, samodelkin сказал: Сейчас поставил насос типа ZF вместо Борисовского, вот и думаю Бачок с фильтром естественно заменил, я это чо, а вдруг забыл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 72 Опубликовано 27 июля, 2025 1 минуту назад, Александр Борисыч сказал: Бачок с фильтром естественно заменил, я это чо, а вдруг забыл? Бочёк у меня стальной (разборный), фильтр заменил. Я это, спасибо за беспокойство Да, ещё совета дайте, радиатор на ГУР приделать? У меня без него было. Просто пока жидкость на налил, вопрос возник. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 29 июля, 2025 Проблема! Поставил взамен ШНКФ - насос ЗФ. У ШНКФ выход на задней стенке. У ЗФ снизу. Теперь не могу подобрать шланг. Те которые попробовал примерить либо плотно касаются траверсы и лонжерона, либо короткие. Прежде чем точить соединительную муфту, хочу выяснить есть ли шланг или переходник с поворотом на 180*? Кто менял насосы как выходил из положения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 29 июля, 2025 11 часов назад, Денис22 сказал: хочу выяснить есть ли шланг или переходник с поворотом на 180*? заедь туда где шланги для гидравлики делают,у них этих всяких изгибов,даже которые не сразу вообразишь себе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 730 Опубликовано 29 июля, 2025 @Денис22 В поиске РВД забей. Вот яникс по Уфе выдал.https://yandex.ru/maps/172/ufa/search/рвд уфа изготовление/?ll=56.084381%2C54.777632&profile-mode=1&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCbQ5zm3CxUJAEZqUgm4vt0tAEhIJ5gRtcvikwT8RmpguxOqPyD8iBgABAgQFBigEOABAgYsGSAFiGmFkZF9zbmlwcGV0PW1ldGFyZWFsdHkvMS54YhxhZGRfc25pcHBldD1tYWluX2FzcGVjdHMvMS54YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL01ldGFSZWFsdHlLcHM9MTAwMmoCcnWVAQAAAACdAc3MzD2gAQGoAQC9AdLjpuHCAULMl6noA7%2BGhceIBeT1hNY1%2FKuGkAX5s%2F%2ByoQSdl5z7kQWI96HUzwWcpb2BBbnTxrQEyKuG1gSklMzEigfZzY%2FIzQOCAibRgNCy0LQg0YPRhNCwINC40LfQs9C%2B0YLQvtCy0LvQtdC90LjQtYoCAJICAzE3MpoCDGRlc2t0b3AtbWFwc9oCKAoSCaFP5EnS60tAES%2F2XzHqWktAEhIJ4Dob8s9M%2FD8RgHuVpWvg4z%2FgAgE%3D&sll=56.084381%2C54.777632&source=wizbiz_new_map_multi&sspn=1.768753%2C0.620108&z=10.07 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 29 июля, 2025 Изготвить под заказ я знаю где, но там сроки большие. Это крайний вариант. Я думал найти уже готовые шланги. Ну в конце то концов у меня же не эксклюзивное исполнение автомобиля и такие замены бывали не один десяток раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 730 Опубликовано 29 июля, 2025 @Денис22 Обязательно свой шланг возьми, показать фитинги. Их десятки видов, разных производителей. Я клиенту вожу их на пресса. Раз заказали у новых подешевле. Ставят,а они сифонят. Оказалось конус немного другой. 1 минуту назад, Денис22 сказал: Изготвить под заказ я знаю где, но там сроки большие. Это крайний вариант. Я думал найти уже готовые шланги. Ну в конце то концов у меня же не эксклюзивное исполнение автомобиля и такие замены бывали не один десяток раз. Какие нафиг сроки? Только количество денег влияет на сроки и наличие шланга, фитинга и пресса. При мне делали за 10 мин. Из инструментов болгарка и пресс с нужным диаметром. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 30 июля, 2025 11 часов назад, dtrans сказал: Какие нафиг сроки? Только количество денег влияет на сроки и наличие шланга, фитинга и пресса. При мне делали за 10 мин. Из инструментов болгарка и пресс с нужным диаметром У нас то же при мне делали,минут 15 ждал.Сроки))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
марик 9 Опубликовано 28 октября, 2025 Всем привет. Вопрос такой. Появился люфт у меня на гуре, пробег не известен, задумался поставить новый, в авито разбег цен не малый. Продают и аналог zf производитель авто-вэд и бош и zf пишут новые не ремонтные цена от 23 до 27. Ставил кто такие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 524 Опубликовано 28 октября, 2025 (изменено) 1 час назад, марик сказал: Появился люфт у меня на гуре, 1 час назад, марик сказал: пишут новые не ремонтные цена от 23 до 27. Если речь о ГУР тогда врут. Нет таких цен на новые. Недавно этим заморачивался. В итоге ЭУР от Кия Сид подружил с редуктором от простой Газели. Цена проекта получилась чуть меньше 30000р. Из инструмента болгарка, сварка руки, из плеч и Ютуб. Но главным была возможность установки другого мотора без заморочек с рулевым. Изменено 28 октября, 2025 пользователем gazelist24rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 28 октября, 2025 1 минуту назад, gazelist24rus сказал: Если речь о ГУР тогда врут. Нет таких цен на новые. Недавно этим заморачивался. В итоге ЭУР от Кия Сид подружил с редуктором от простой Газели. Цена проекта получилась чуть меньше 30000р. Из инструмента болгарка, сварка руки из плеч и Ютуб. Но главным бала возможность установки другого мотора без заморочек с рулевым. Товарищ поставил ЭУР. Я как то проехался на его авто,непривычно,машину приходиться ловить по дороге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 524 Опубликовано 28 октября, 2025 После моего в хлам убитого ГУРа, ЭУР показался сказкой. Да есть такое, неделю примерно привыкал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 970 Опубликовано 28 октября, 2025 1 час назад, gazelist24rus сказал: После моего в хлам убитого ГУРа, ЭУР показался сказкой. Да есть такое, неделю примерно привыкал. а на скорости он "тяжелей"не становится ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 524 Опубликовано 28 октября, 2025 1 час назад, PanDiman сказал: а на скорости он "тяжелей"не становится ? Сейчас нет. Книга говорит его с датчиками подружить нужно. Тогда станет тяжелее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 533 Опубликовано 28 октября, 2025 А никто не вскрывал редуктор рулевой ZF? Сильно он там замороченный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuner52 33 Опубликовано 28 октября, 2025 (изменено) 5 часов назад, gazelist24rus сказал: ЭУР от Кия Сид подружил с редуктором от простой Газели. У меня сосед по гаражу занимается ремонтами ГУРов, бают- лучший в Нижнем. А мне- то нипочем, я последние пять лет калиноЭУРом колеса верчу. Таки вот, намедни говорит- пздц вам всем эурщикам, прошла команда "ФАС!", и уже есть поймавшие запрет на эксплуатацию. Да и еще в одном месте шепнули подобное. Слышал кто че по этому поводу? А то я сам- то засцал, и посколь даже вписчик не взялся ЭУР оформить, погоревал, и поставил обратно ГУР (( Изменено 28 октября, 2025 пользователем tuner52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 788 Опубликовано 28 октября, 2025 5 часов назад, Vovka31 сказал: А никто не вскрывал редуктор рулевой ZF? Сильно он там замороченный? нет не замороченный зипов нет в свободной продаже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 533 Опубликовано 29 октября, 2025 В 28.10.2025 в 17:42, zhn36 сказал: нет не замороченный зипов нет в свободной продаже Я на вито видел, 4500 стоил. Там резинок куча была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 274 Опубликовано 31 января Может кто сталкивался - заметил, когда стало на улице ниже минус 5 , при запуске двигателя скрежет какой-то. Не мог понять отчего. Только сегодня понял что это идёт с редуктора ГУРа, и навряд ли с насоса. Секунд 10 и скрежет пропал. Масло может густое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 347 Опубликовано 1 февраля 8 часов назад, Александр сказал: Может кто сталкивался - заметил, когда стало на улице ниже минус 5 , при запуске двигателя скрежет какой-то. Не мог понять отчего. Только сегодня понял что это идёт с редуктора ГУРа, и навряд ли с насоса. Секунд 10 и скрежет пропал. Масло может густое? Поменяй масло на синтетику АТФ 3, и всё пройдёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
