nautilusufo
Про гидроусилитель рулевого управления!
Михайло
Всем привет! У меня такая проблема-после поворота руль не возвращается в
исходное положение, руль стал более тугим. Что может быть? И еще-не
могу один шкворень верхний пробить (прошприцевать), неужели из-за него?
Масло в гуре в норме, течи нет, правда не менял еще (пробег 130000 км).
Подытожу:все верно, все опасения оправдались-закис тот самый шкворень... сразу поехал в сервис, 1,5 часа и все в норме, прям камень с души... Спасибо за ответы, оперативно!
Александр Ивочкин 32
Подскажите, налил жидкость в ГУР да метки мах проехал км 500 жидкость погнало через пробку. Стало ниже минимум ГУР крутит нормально, только у гружоного туговато. Пробег 127000км. И все равно выгоняет по немногу. Кто сталкивался подскажите в чем причина.
Изменено пользователем Александр Ивочкин 32
AHдрей
Прокачать.
xazoff
всем привет есть вопрос у родственника газель дизель каменс покупал б/у. небыло гура(был снят) обязательно родной ставить или можно от обычной газели???
Прокачать.
неужеле вохдух в системе, я с ним ничего неделал.
ramil1909
подсасывает воздух в систему, протяни хомуты.
Спасибо, попробую. А у тебя была такя проблема?
Антон29
Мужики, подскажите, как то регулируется редуктор рулевого с гуром на Газели с камминз, Появился люфт в редукторе, начал ловить дорогу. Дайте информацию куда посмотреть, или напишите. Спасибо.
AHдрей
Он отличается от ГУРа  Газели с другим двигателем?
Изменено пользователем AHдрей
ramil1909
Да была, после протяжки хомутов как рукой сняло
Nikiton502
Ребят гур клинит в обе стороны, причем что на холодную что на горячую. Но не всегда а как походу ему захочется. Насос менял толку ноль. Да и еще он потек со страшной силой, особенно по сошке сильно течет. Может он воздух из-за это подсасываеть?
Изменено пользователем Nikiton502
в352рв40
Не воздух подсасывает,а жидкость перепускает...ГУР в переборку,не гадайте
Nikiton502
Внутренние сальники то же под замену?
Ребят а кто гур сам переберал? На что стоит пристальное внимание обратить. Ну может засада какая будет? А то ниразу не лазил и литературы по этому поводу нет никакой.
паравоз
Собираюсь купить установочный комплект ГУР ,,АВТОДЕТАЛЬ-СЕРВИС ОАО (РФ, Ульяновск),,делают по лицензии ZF.  Ваше мнение???или какой другой купить???
Nikiton502
Всем привет. Сегодня разбирал гур только толку ноль т.к. ни один ремкомплект не подошел. Так вот помогите опознать его т.к. на нем нет никаких обозначений. У него нижняя гайка имеет 4 отвестия, а в книжке на фото две, и подшибники эксентриковые отличаются по виду. Ну как то так если что завтра попробую фото скинуть.
Nikiton502
ребят закралось подозрение что у меня гур стерлитомак. Я так понимаю ремкоплекты искать бесполезно?
Demexey
пацаны скока стоит гур на 560 двигатель(штаер) он вроде такой же как на 406? насос все работает только иногда закусывает. мужики в сервисе сказали что порядка 13 тыщ стоит?!
Ежек
Откручивается нижний  болт, крепления ГУР к кронштейну , сегодня  когда ставил новый , заметил , что отверстие в гуре, куда болт вставляется - сквозное , то ли откололась часть , то ли спецом просверлено , ппц !!!
AVEKA
Последнее время стал замечать на рулевом колесе какой-то виброзуд типа бзззззз при оборотах двигателя примерно 1800об/мин. От скорости и работы ГУРа не зависит. Как вибрация от двигателя просочилась на руль? Было у кого такое? А то уже кожухи плавтиковые жужжать начинают от вибрации - достало.
АРТОС
попробуи прокачать похоже воздух
AVEKA
Не думаю, работает нормально, и звук не такой, а вибрация на руле типа хррр...
Протянул все хомуты в районе бачка, но все равно выгоняет жидкость через отверстие в крышке бачка. А дальше шланги уходят под кабину там ни чего не видно. А где ты производил обтяжку хомутов? Не пойму в чем дело.
андрей010
Присоеденяюсь к вопросу! Пришла пора менять ГУР на соболе. Какой лучше, надёжней и т.д.?
mill
Друзья - прошу опознать ГУР! И кто производитель?
mill
Нашел шильду на самом гуре - ШНКФ 453461.123 - если кому интересно!
Сегодня правда ЧП произошло - УВЕЛИЧИЛОСЬ количество жидкости в ГУР!!!
Открыл бачок после рейса - уровень вырос на сантиметр наверно!
Сам бачок очень горячий!!! Горячей обычного заметно - чуть не обжогся!
Ездил быстро - в основном по трассе - 100 - 120! Гур сильно не крутил!
Что с гидрачем происходит? Откуда он ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ жижу нашел? Гур же не имеет соедниений с масло/бензо/тосоло системам!
