nautilusufo
Про гидроусилитель рулевого управления!
ЛСА
Полностью не выходит, упирается зубчатым сектором в корпус, но выдвигается наружунастолько что потом можно "подковырнуть".
Спасибо завтра разберу, а то сегодня что то не рискнул.
AHдрей
Про стопорные кольца и болты выкрутить не забудь...
casper
Парни а есть насос гура на 402-й мотор, не от волги, кто знает?
Pawlik
всем привет!чтото тему про иномарочный насос ГУРа так и не раскачали.подскажите если поставить от мазды к примеру насос,сегодня был в магазе иномарочном,насосов под мой ремень море от 3до 7тр.соболь 405 двигатель.моему родному насосу просто уже кирдык приходит,клинит на ровном месте!новый покупать,судя по теме,это лотерея!да и дороже выходит.сегодня там же подобрал насос,даже по крепежам на два болта встает как надо(брал проверить)немного доработать крепление и выточить переходники на шланги.единственная задачка,как насосы различаются?по давлению или по производительности?на соболя примерно какую производительность насоса надо?и хватит ли давления?примерял насос от таеты кроун.машинка тоже не легкая,думаю соболю его давления должно хватить.
dr.sash
Народ!!! Подскажите - на стоянке гур работает норм, а вот в движении проблемы. При повороте(развороте) налево руль как бы закусывает, такое чувство что гур перестает работать (примерно 2-3 сек). А если газануть на нейтрали то тут же все на места встает. При правом повороте такого не бывает - только с левым крутым поворотом и только в движении. Скажите где искать неисправность...
biznesfurgon2010
Подтяни ремень :lol:
dr.sash
не получиться - движок 405.24, самонатяжитель.
paul799
Вчера менял масло в гуре. Действовал строго по книжке "За рулем" - вывешивал колеса, сливал и т.д. Слилось мало - около 1 литра. Даже движок запустил, чтобы насос выгнал всю жижу. Залил новое масло - тоже около 1 литра (по книжке должно быть 1,4 литра), прокачивал до посинения. Больше не влезает. Вопрос: вместимость новых ГУРов (2008 г) меньше или где-то осталось пол-литра старой жижи?
Crady
осталось.почему то до конца не сливается.продувал компрессором,ещё где то грамм 300 слил.потом стал проще поступать,залил свежую,дал поработать,слил с бачка,добавил новую.уходит конечно больше чем прописано,но так,на всякий..
paul799
Понял, спасибо. Буду сливать. Заодно и новый бачок заменю - родного не было - купил со Шнивы - вроде-бы такой-же, но сделан наверное в Китае - при нагреве пробка слетает - резьба не держит.
Гость gera
dr.sash, если так закусывает, то смотри маятниковый рычаг. ГУР скорее всего ни при чем...
grafinchik
Ребят,а как маятники проверить?Мне в сервисе правый поменяли,а левый сказали что нормальный,т.е.Со снятыми тягами он крутится легко и не закусывает.А правый затянули так что рукой еле свернул его за сошку,или это нормально?
patrick229
Это нормально. Вероятнее всего не они его так затянули, просто ось в новых втулках сидит туговато. По крайней мере у меня при замене было именно так. Главное чтобы не забыли заложить в него смазку. У себя состояние проверял покачивая рулевую тягу в месте её крепления к сошке - изношенная будет люфтить.
AHдрей
... У себя состояние проверял покачивая рулевую тягу в месте её крепления к сошке - изношенная будет люфтить.
Правый может не люфтить. Корозия вала, клинит в фторопластывых втулках, люфта не будет но и провернуть очень туго(увеличивается люфт на рулевом колесе)...
Pawlik
про иномарочный насос ГУРа есть идеи?никто не ставил?
toliktel
был недавно в гидролабе свой гур ремонтировал, так вот чел там тож насос купил, а он не качает, начали мерить давление выдает 70 а должен 125 давить, мне посоветовали купить волжский, а они там типа поменяют какойто клапан и он будет давить норм, вот я тож задумался, если это такая лотерея, мож правда можно какой нить инонасос воткнуть???че неужели никто не знает?
Pawlik
видимо в центре россии люди привыкли покупать родные запчасти и просто менять,или не знают о качестве бу японских запчастей,которые в разы лучше чем наши новые!на следующей неделе поеду за насосом в магаз,по возможности буду выкладывать фотки с коментами,пока работа мешает заняться личной погремушкой.
Валентин
Подскажите можно поставить гур на 405 дв. 2007 года, у меня соболь 406 дв. соответсвенно привык к гидрачу, хочу поменять машину и вариант каторый расматриваю он без гура. Кто знает во сколько обоидется такое удовольствие?
Nikiton502
Ребят начал подклинивать гур, причем в обе стороны и особенно на горячую. При этом во время клина пытаясь крутануть руль слышен свист ремня. Немного тронувшись клин исчезает. Так вот вопрос в чем: насос или сам гур виновен в происходяшем?
Crady
он щас все с гуром.
скорей насос,а возможно просто масло надо поменять в нём.так то смена жижи там через каждые 60 т.км.
Nikiton502
Масло с бачком заменены 30000 назад. А насос переберается или проще новый поставить?
P.S. жижу менял собственно из-за этого. Просто сейчас стало более часто происходить.
Изменено пользователем Nikiton502
Crady
перебирается.но нужно найти рем комплект под нужный,их несколько видов ставилось.
sobol615
Вообще фильтр меняется каждые 10 000 пробега.
Nikiton502
А на нем написано чей он?
Crady
если бачок пластиковый,то там замена бачка с заменой масла.
да,маркировка на насосах есть.тебе именно под такой нужен будет ремкомплект.
