efim_tula
ГБЦ для 406 405 409 производства TANAKI, что за зверь??? Отзывы.
Олег Ф.
Это нужен покладистый и на всё согласный моторист, который будет менять эту голову, другой пошлёт тебя, и скажет: "Дурью не майся, новую голову проливать, тебе надо, ты и делай это"
zhn36
1 час назад, masiy сказал:
 то притёрт нормально
новые заводские гбц абсолютно любые на заводах не притирают
есть вакуум тестер для проверки сопряжения седло-клапан
любая новая гбц потечет под керосином
кто застрял в советском времени(когда не было инструментов и знаний) и не грамотный, попутного ветра в спину
себя великим спецом но гбц не считаю, но пробовал и делал эксперименты с клапана и седлами , все там работает без притирок
vlad75
Мое мнение- от притирки хуже не будет. Если, конечно, клапан не кривой.
Олег Ф.
3 раза ставил на Газель новые головы, ничего не притирал, работали нормально.
Allegator
На новой гбц клапан прогорел через 2 или 3 т. км. При последующем снятии и проливке потекли почти все клапана. Итог: притирка
Олег Ф.
Значит теперь гонят голимый брак заводы, или это был контрафакт какой-то кустарный. Я то давно менял головы, 402-рую в 2002-ом году, на 406-том моторе в 2005-том и 2006-том вроде.
masiy
4 часа назад, Олег Ф. сказал:
Вы знаете один мой знакомый рихтовщик  поменял клапан и даже поставил старую регулировочную шайбу и машина поехала. Это как говорится как кому повезёт, а мог влететь на повторную работу по снятию ГБЦ. Так что лучше перебздеть чем недобздеть.
5 часов назад, zhn36 сказал:
новые заводские гбц абсолютно .
В СССР был ОТК, сейчас практически нет и попадаются головы, когда светишь на седло клапана то свет виден в шахте всаса или выхлопа. Просто у нас законы не на стороне покупателя, а на стороне производителя, у нас же депутаты сплошь спортсмены, космонавты, артисты да певцы. А должны быть юристы, адвокаты и нормальные люди не миллионеры.
Vovchikk
Танаки новую проливал, всё сухо, УМЗ новая как из крана хлещет.
aldar
автохис предлагает дешевые гбц.кто нибудь использовал ?
https://avtoxis.ru/shop/avtozapchasti_gaz/gaz_-_3302_gazel/gbc_na_gazel/golovka_bloka_gbc_zmz405_s_klapanami_zmz_evro_012_4_0610030074061e_22/
Игорь85
15 минут назад, aldar сказал:
Автохис как и мостат,, это помойка. Которую лучше обходить стороной.
FREEMARK1970
1 час назад, aldar сказал:
Оригинальные ГБЦ Танаки все таки лучший вариант !
Скупой платит дважды !
Буквально пару недель назад купил ОРИГИНАЛ  Танаки ГБЦ  на 406  за 47 рублей на озоне у нас в городе от 55-57 рублей !
Есть они откровенная подделка , есть близко к оригиналу и есть ОРИГИНАЛ !
Кстати на авито есть дешевые )))) на фото оригинал , а присылают левак))))
Изменено пользователем FREEMARK1970
aldar
3 часа назад, FREEMARK1970 сказал:
где его найти только..
можешь ссылку скинуть?
