алексеевич 40 Опубликовано 14 июля, 2015 (изменено) Стремновато выглядит с 5 тоннами , да и не будет здесь 5 тонн , но ГАЗон просел хорошенько так , как будто с хорошим перегрузом . Так и просится сюда пневмоподвеска и мощный подрамник под кузов . Изменено 14 июля, 2015 пользователем алексеевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 15 июля, 2015 (изменено) Стремновато выглядит с 5 тоннами , да и не будет здесь 5 тонн , но ГАЗон просел хорошенько так , как будто с хорошим перегрузом . Так и просится сюда пневмоподвеска и мощный подрамник под кузов .Там есть фото с заду.. можеш пересчитать если не в лом в кузове 4.5 куба доски 25х150х6000 и почти 4 куба бруса 100х150х6000 в общем 8.2 куба..лес свежий..сколько весит куб можеш посмотреть в инете.. так что там больше 5т. проседает сильно - спору нет...отбойник с фонарями очень низко расположен.. по 300 -500 км он с такой загрузкой идет.. подрамник нужен обязательно!!! пневма не пневма а вот листы добавим Изменено 15 июля, 2015 пользователем Forester Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 335 Опубликовано 15 июля, 2015 Там есть фото с заду.. можеш пересчитать если не в лом в кузове 4.5 куба доски 25х150х6000 и почти 4 куба бруса 100х150х6000 в общем 8.2 куба..лес свежий..сколько весит куб можеш посмотреть в инете.. так что там больше 5т. проседает сильно - спору нет...отбойник с фонарями очень низко расположен.. по 300 -500 км он с такой загрузкой идет.. подрамник нужен обязательно!!! пневма не пневма а вот листы добавимОтбойник как на валдае стоит? Если да, откручивешь болты крепления , их четыре и поднимешь вверх. Держатся будет на двух болтах , но выйграешь сантиметров пять.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 15 июля, 2015 Отбойник как на валдае стоит? Если да, откручивешь болты крепления , их четыре и поднимешь вверх. Держатся будет на двух болтах , но выйграешь сантиметров пять..надеюсь до осени дотянуть а потом все равно подрамник делать на него и перенесу а на двух болтах боюсь долго не продержится...в кировской обл асфальт местами и по немного)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
512 12 Опубликовано 15 июля, 2015 ремнем зря борт подтягиваете. в таком положении он выше плоскости пола и наверное 1/3 веса едет на петлях заднего борта. 6м и с открытым бортом нормально лежат, а висящий борт фонари всерно не прикрывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 311 Опубликовано 15 июля, 2015 Брат частенько на 3307 возил по 5 тонн , плюс 10 баллонов метановых , это ещё 600 кг. За 250 тыс км один раз коренные листы менял и два подрессорника. Кто в нулевые ездил из СПБ в Кострому через Пошехонье, тот знает , по каким дорогам авто ходило)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilya)che 26 Опубликовано 15 июля, 2015 Брат частенько на 3307 возил по 5 тонн , плюс 10 баллонов метановых , это ещё 600 кг. За 250 тыс км один раз коренные листы менял и два подрессорника. Кто в нулевые ездил из СПБ в Кострому через Пошехонье, тот знает , по каким дорогам авто ходило))Даже мы на Москву теперь не ездим через Пошехонье хоть и короче на 100 км, мы ездим через Вологду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 311 Опубликовано 15 июля, 2015 Мы то же сейчас через Вологду ездим)) Только в Муром теперь.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 15 июля, 2015 ремнем зря борт подтягиваете. в таком положении он выше плоскости пола и наверное 1/3 веса едет на петлях заднего борта. 6м и с открытым бортом нормально лежат, а висящий борт фонари всерно не прикрывает. ты сам то можеш представить как ремнем борт подтянуть на котором веса больше тонны? на край кузова ложится доска 50мм и никакого веса на петлях нет...а вот болтающийся борт за 500 км по дороге оторвет однозначно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 311 Опубликовано 15 июля, 2015 В СПБ ,те кто постоянно возят 6 метров на пятиметровом кузове , делают подвес заднего борта на цепях . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 15 июля, 2015 В СПБ ,те кто постоянно возят 6 метров на пятиметровом кузове , делают подвес заднего борта на цепях .Леш это все на короткие расстояния и по хорошей дороге...цепь жеская и на хорошем ухабе рвет цепь или борт...а тут борт плавно изменяет положение вместе с досками.брусок подкладывать все равно придется...так как борт в горизонте выше пола на 4 см Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEX SMIT 14 Опубликовано 16 июля, 2015 Да машина 6,3 метра длина, высота 2,5 ширина 2.55. Приедет с рейса будем протягивать всю, редуктор тоже пусть протянут, да кардан настроят, а то после замены водила сейчас звонил не большая вибрация появилась на 60 км в час на 90 все ок. продолжение следует, а вообще нам ветку пора открывать Газон некст, там бы и по обсуждали все.http://www.auto-sport.ru/en/support/forum/list.php?FID=79 вся страна тусуется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
512 12 Опубликовано 16 июля, 2015 ты сам то можеш представить как ремнем борт подтянуть на котором веса больше тонны? на край кузова ложится доска 50мм и никакого веса на петлях нет...а вот болтающийся борт за 500 км по дороге оторвет однозначно по 500км три рейса (6куб; 5куб; 7куб) обрезная доска. можешЬ представить, борт даже намека на обрыв не показал, а кузов на загиб как у тебя. получается везешь 1/3 веса на подложенной 50мм доске, которая на хвост длинного кузова давит. еще пара рейсов похожей длинны была вообще с раскинутыми бортами, пром.оборудование с верхней погрузкой ехало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 16 июля, 2015 по 500км три рейса (6куб; 5куб; 7куб) обрезная доска. можешЬ представить, борт даже намека на обрыв не показал, а кузов на загиб как у тебя. получается везешь 1/3 веса на подложенной 50мм доске, которая на хвост длинного кузова давит. еще пара рейсов похожей длинны была вообще с раскинутыми бортами, пром.оборудование с верхней погрузкой ехало.насчет кузова на загиб согласен а вот то что борт у тебя не оторвало за три рейса - рад за тебя...у моего три таких рейса в неделю...а между ними по району доставки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volcher 169 Опубликовано 16 июля, 2015 Forester, если возите 6 метровые грузы, почему не взяли 6 метровый борт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima-420 237 Опубликовано 16 июля, 2015 Forester, если возите 6 метровые грузы, почему не взяли 6 метровый борт?а зачем переплачивать если и так можно 6 метровые доски возить.зато все заводское без луидора. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 16 июля, 2015 (изменено) Forester, если возите 6 метровые грузы, почему не взяли 6 метровый борт?А ты попробуй на 6м развернутся и вопросы отпадут сами собой. а за это еще и сотку доплачивать надо.. Изменено 16 июля, 2015 пользователем Forester Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima-420 237 Опубликовано 16 июля, 2015 Чет я так и не понял надо смазывать карданную передачу или нет у меня нет никаких штуцеров в подвесном для смазки.Да и что там вообще смазывать если нет штуцеров кроме шкворней? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 16 июля, 2015 Чет я так и не понял надо смазывать карданную передачу или нет у меня нет никаких штуцеров в подвесном для смазки.Да и что там вообще смазывать если нет штуцеров кроме шкворней?у него переделка...так что не парься..с завода не обслуживаемый стоит.. Сегодня добавили подрессорник от газ 53 нового образца а то после недельных дождей доски совсем тяжолые стали в этот раз цепанул таки отбойником при выезде с пилораммы - нет фонаря))) кстати в продаже их нет...на заказ две недели...купили валдаевские = завтра поменяют...так что если кому будет нужен - в личку.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilya)che 26 Опубликовано 16 июля, 2015 Чет я так и не понял надо смазывать карданную передачу или нет у меня нет никаких штуцеров в подвесном для смазки.Да и что там вообще смазывать если нет штуцеров кроме шкворней?У меня смазывается 1 подвесной, 1 крестовина и 2 шкворня. И еще загудела коробка на 3 и 4 передаче. В понедельник к дилеру, а то вообще жопа чинить нада коробку, кардан вибрация идет плохо поставили обратно, коробка гудит, протянуть всего бы нужно. Пока машиной не доволен. =( Одни проблемы, но надеюсь в будущем устаканится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 17 июля, 2015 нет фонаря))) кстати в продаже их нет...на заказ две недели...купили валдаевскиеВалдайские тож не дешёвы, бери МАЗовские ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 17 июля, 2015 получается везешь 1/3 веса на подложенной 50мм доске, которая на хвост длинного кузова давит. а снять борт при перевозке 6м дров никак? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
512 12 Опубликовано 17 июля, 2015 ... кстати в продаже их нет...на заказ две недели...купили валдаевские = завтра поменяют...так что если кому будет нужен - в личку..на валдаевских такой-же разъемчик как на наших? уж больно он нравится)нам впендюрили фонари от вольво. например так H+B Elparts 83832189, на екзисте можно взять, но ценник.а снять борт при перевозке 6м дров никак?его просто можно отпустить. самое страшное- коровьи лепехи из-под колес прямо на борт прилетают :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 781 Опубликовано 17 июля, 2015 его просто можно отпуститьфонари не будет видно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
512 12 Опубликовано 17 июля, 2015 фонари не будет виднонет. как раз с этим все нормально. фонари значительно ниже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
