Дядька Дениска
ГАЗон Next
Dima-420
 А где то писали что колодки проходят 300 тыс.Я думаю мало кто еще добрался до 180км.Но думаю оригинал точно ставить не стоить из-за конского ценника.Я бы поставил пока аналог а потом когда начальники нахапают денег и начнут снижать ценники можно и оригинал посмотреть а сейчас платить за них три суммы нет смысла.Но решать тебе.
Изменено пользователем Dima-420
159Денчик
почему никто не добрался? Я прошел 203т.км , с НиНо Владимира знаю он наверно уже за 250 ушёл,почту возит. Да и и задние колодки слышал уже человек с Краснодара поменял,не оригинальные поставил за 3500рублей,они без датчика
GRAF
Оригинал по рекламе от 200000км ходят. Он же в Луидоре на Ларина 10000 с копейками в наличии лично на прошлой неделе заходил узнавал.
Dima-420
Поменял тормозной шланг без проблем за 5 минут подошел от валдая передний как я и говорил штуцер+гайка цена 280 руб
Старый отслоился и лопнул качество резины ужасное
Dima-420
Далее поменял шланги радиатора на силиконовые нижний подошел без проблем как родной и даже с запасом а верхний чуток коротковат сэкономили  до конца не залез на радиатор в принципе вроде как чуток поднатянул,хомут за пластиковым кольцом на трубке не должен соскочить,заводские хомуты хорошие тянутся отлично,сегодня два покупных прокрутил как здрасти и решил поставить старые заводские намного надежнее ,пока поезжу если не понравиться то разрежу шланг и вставлю трубки кусок.А так смотрится достойно намного мягче и качественней простых резиновых на первый взгляд поездим посмотрим.цена 1280 с доставкой а черные резиновые купил про запас с луидоре за 500 руб.
ilya)che
Wabco 12000 руб Маркон 3500
У нас индикатор колодок горит, а сколько их там еще осталось я незнаю, ну в субботу при замене масел фильтров и прочего посмотрим и наверное поменяем на Маркон.
alex134
на свежих дисках индикатор поздно загорается, на поношенных раньше.
B.V.A
Вот теперь про запас бери) по одному перед и зад, ну или монетой чуть что заглушишь, родные шланги норм ходят, щас в магазинах много лабуды продаётся одноразовой, фортуна(
зверек787
При резком торможении,только после движения на больших обооротах,загорается лампа аварийного довления масла. Уровень в норме,даже чуть больше. Иногда продолжает моргать на холостых,гаснет когда до педали газа дотронешься не повышая визуально обороты. Глюк проподает после включения и выключения зажигания.
vito-3
Коллеги подскажите кто как ставил туманки если не было штатных, просмотрел блок управлением светом кнопки нет и проводки  тоже, в блоке под капотом  где должна быть штатная релюха проводки нет. Интересует крепление фар и подключение я для себя не стал заморачиватся купил стандартный комплект подключения  туманок  приора 400 руб и фары мицубиси в проемы бампера становятся четко 1700 руб  в субботу установка
Dima-420
А где у нас лампочка давления масла что то я не знаю?Она не загорается при тесте на старте.
Илюх
Dima-420,у него в профиле машина совсем не газон. может он про свою спрашивал?...
Dima-420
А ну да не посмотрел профиль?тогда зачем он у нас спрашивает может кто разбирается в дукато?
зверек787
Профиль подправил. А лампочка аварийного давления на тахометре.
Piter56
Руководство по ремонту автомобилей ГАЗон Next     ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Может кому пригодится https://yadi.sk/d/ZvErxPjmuaTj4
И где????
Piter56
Посчитай.
Так правильно он не верит, ты работаешь он бастует. У меня товарищи за 1850т.р брал 45куб. отбил 1,7г.
Piter56
. Опять истерика... Спасибо за совет по поводу Исудзу,но не требуется. Проехал 160т.км по всей России Питер,Москва,Крым,Сочи,Кавказ,Оренбург,Ханты,Новосибирск,Екат... Рама усилена,платформа переделана, двигатель прошит, в дороге стоял один раз после первого ТО по гарантии решили подтянуть передние ступицы подшипники доехал до Самары-оказалось перетянули УРОДЫ. В основном сборный груз до 6-7 тонн. Не перерабатываю-денег хватает, этим летом отдыхал 2,5 месяца с семьей. Всё хорошо без истерик самостоятельно после 5-ой замены радиатора внедрил своё крепление с которым проехал уже 115т.км и не стал заморачиваться на гарантийное изменение в конструкции крепления радиатора заводом,звонили предлагали заменить.
Расскажи пожалуйста, как, чем и в каком месте усиливал раму.
159Денчик
Симпотный эвакуатор, замечен на МКАД
михаил62
Прошёл 1- ое то=17445 руб.
Dima-420
А почему так дорого у нас в уфе в луидоре дешевле 14200 все т.о вроде как?
михаил62
Работа 5,700, остальное фильтра,у нас нет луидора,официалы.
Изменено пользователем михаил62
GRAF
А при чём здесь Луидор? Эта цена ДЛЯ ВСЕХ ДИЛЕРОВ!!!
ilya)che
Ребята менял кто шарнир рулевого управления? Меняется он отдельно? Или покупать полностью карданный вал?
Серёгадизель
Доброго времени суток всем!
Подскажите, пожалуйста, кто куда ставил антенну для рации на Газоне некст? Думаю, что кронштейны зеркал у него для этого слабоваты, а на крышу кабины высоковато. Какие варианты? Спасибо заранее!
михаил62
у меня на крыше,чем выше,тем лучше.
