Дядька Дениска
ГАЗон Next
L2140
Крестовинка 1я после кпп начала уставать , диаметр чашки 53 мм , от чего подходит? 164 страницы курить времени нет ,завтра в рейс - хочу крестовинку в запас купить...
у производителя кардана надо спрашивать
Dima-420
Я писал ивеко еврокарго
Alexander76
Принял. Спасибо.
alex134
Второй водитель без переднего стабилизатора поездил, теперь ставить не хочет, говорит без него лучше.
конечно, помягче, это логично. но крены побольше.
Сергей 820515
Всем привет. Подскажите пожалуйста, у нас на Газоне некст (мусоровоз) рвет хомут переднего стабилизатора. Звонил дилеру говорит приезжайте будем смотреть, но из-за этого ехать 100км до дилера не очень охото. Может есть какое-то решение этой проблемы. Иногда доходит до того, что хомут или резинки хватают только на неделю.
Я на своем обварил проволокой 6 мм. Вроде бы держит. Втулки поменял со временем, а хомутам после доработки ничего не сделалось.
kyzmi4
  Привет, с недавних времен, на груженой машине стоя на месте стало не повернуть руль, ездил в луидор они сказали, что это теперь нормально, типа раньше меняли, но теперь завод прислал письмо, что это не считается неисправностью. Вопрос: у кого есть такая фигня, и меняли ли по гарантии в не давнем времени?
B.V.A
Они ещё могли сказать что ездить надо только прямо, подать газку или меньше загружать переднюю ось.
Интересно) какой будет следующий продукт от педали газ, может какой нибудь безкапотник сделают на базе газона, у которого на ходу кабина откидывается) иль ещё чего.
Продавайте газоны берите Валдаи)
Alexander76
Всем привет. Вот подошло время замены крестовины. подсказки одноклубней и собственные измерения привели к тому что на доработанном кардане т.е первой его части после КПП крестовина стоит размером 106,4*35 как и на турецкой его части что уже не плохо, хотя бы на всём кардане одинаковые крестовины. А вот с первым подвесным дела обстоят немного похуже. внутренний диаметр 45мм наружный 85мм ширина внутренней обоймы 27мм наружной 21мм поиски по магазинам такого подшипника дали результат "0" .Отсюда вопрос-может кто знает от чего такой подшипник?
Alexander76
Кстати ему тоже пришел капец..
alex134
у кого кузов ДО 6м, "сочиняйте" ЗИЛовский кардан, с одним подвесным. подвесной ставьте от Вольво 2770.05
Пришли к выводу, что весь этот компот с подвесными и крестовинами - продукт экономии доработчиков, и больше ничего. Крестовины отечественные тоже ходят до 300ткм. Валдаисты это давно прошли, перенимайте опыт ;)
B.V.A
Потшипники лучше брать без люфта, первую штуку помажешь, иногда постоять придеться чтоб остыл, а потом забудешь про его, если заходит слабо то можно поставить на полимер (у меня на Володе стоит уже как два года на полимере) кто то колхозить на сварку, у крестовин всё зависит от сборки!) немного надсадил в закус, ходить долго не будет(
Можно подобрать от ино, сделать всё можно, нужно просто пообщаться с грамотными людьми у вас ведь в ярике есть ремонт по карданам), да ещё все зависит от желания.
Кардан нужно делать в идеал, чтоб вспоминать про его когда нужно помазать.
Олег Ф.
Вот из за этих самопальных карданов я и побоялся брать шестиметровый Газон.
B.V.A
В любой норм конторе по ремонту карданов сделают любую трубу диаметр, шлицевую, проушины под кресты, подвесной, отбалонсируют, получается выбирал авто по кардану, как так(
Олег Ф.
Да не, просто цивильный шестиметровый под заказ предлагали, 180 тыщ сверху, и пару месяцев ожидания, а тот, что готовый стоял, был на колхозных колесах, с убогой платформой и тентом, и без Вебасто.
Alexander76
Здравствуйте. это про крестовину речь?
B.V.A
СтароФа, нет это про подвесной,
К примеру зиловский или газоновский (обычный) корпус можно расклепать и поменять подшипник, так чтоб знал, может пригодиться)
А кресты, если проушина слегка прослабла, то на время помогут портянки) как регулировка)
У полимеров есть свои ограничения по зазорам.
svs37
Был на плановом ТО в Луидоре Н. Новгород, там рядом стоял Газон Некст, ему ставили усиленные хомуты переднего стабилизатора, на вид в 2,5 раза толще стандартных
Олег Ф.
Пришло и мне время отписаться в этой теме, хоть небольшой у меня еще опыт эксплуатации этого чуда, но всё же кой какие впечатления есть. Я, когда только сел, и поехал из автосалона, было подумал, что в КПП забыли поставить синхроны, настолько тугое и геморное включение, пришлось вспоминать все приёмы, типа перегазовки и двойного выжима, особенно при переходе с третьей на четвертую. Потом я подумал, что кто-то глупо пошутил, засунув картофелину в глушак, уж больно тупая машина на разгон, привет экологам с их ЕГР и прочей шнягой.  Моя Газель с Камминсом самолёт по сравнению с Газоном. Проехал я еще всего несколько тысяч, в первом же рейсе загорелся жёлтый чек, записался на приём к дилеру, приехал спецом за 230км, забрали машину в ремзону, час прошел, забирай говорят, всё окей, погасили. Но не долго музыка играла, только отъехал километра 3 от них, опять загорелась лампа, возвращаться не стал, торопился на загрузку.
По дороге домой еще желтая лампа загорелась, износа колодок типа, оказалось проводок был не закреплен справа сзади, и перетёрся об диск колёсный, дома закоротил его, чтоб лампу погасить.
Олег Ф.
Это ещё не всё, на днях заметил, что с защиты двигла масло капает на балку, снял сегодня защиту, завёл, смотрю кап-кап. Вообщем в блоке, справа по ходу, внизу, в районе поддона, ослабла какая то пробка-заглушка, руками её открутил, а обратно нечем затянуть было, ключа нет такого, купил уже, завтра приеду в город, герметиком мазну, и на место закручу, может поможет. Вот такой авто, настоящяя пила для нервов.
Зато порадовал расход ДТ - 14-15 литров, но это в бортовом варианте, и скорость 80-83.
B.V.A
Я почему то когда встречаю на трассе газон некст то мне плакать охото(
Заметил, ребята в основном на их ездят хмурые серьёзные(
Олег Ф.
Да не, когда по трассе едешь, и всё исправно, то он очень комфортен, правда я по ровным дорогам езжу в основном, по убитым то затряхнёт. Но было бы гораздо лучше, если бы на него ставили Камминс 3.8, и коробку ЗФ.
B.V.A
Вот в этом вся и соль(
Первые были с 3.8
Да и помимо этого косяков много, что и отталкивает брать его(
Изменено пользователем B.V.A
ilya)che
Всем привет напишите коды ремней генератора и на помпу? Газон некст БЕЗ кондиционера
L2140
5340.1308170-10 вентилятора
5340.3701170-10 генератора
vilbi
я почему-то думал что там один длинный ремень, только сейчас понял что два,иначе зачем ДВА натяжителя... Как долго ходит натяжитель у генератора? сейчас пробег к 120000км подходит ролик на нем шумит и  есть люфт.
