TAD 387 Опубликовано 16 апреля, 2015 А будут сегодня спать те, кому пригрозили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 3 мая, 2015 суть вопроса в следующем, в туалете поставил вент.решетку с вентилятором, включение вентилятора сделал от вкл. освещения...как бы теперь продлить работу вентилятора после выкл. света, как понимаю нужно ставить кондер, но как его подключить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 160 Опубликовано 3 мая, 2015 суть вопроса в следующем, в туалете поставил вент.решетку с вентилятором, включение вентилятора сделал от вкл. освещения...как бы теперь продлить работу вентилятора после выкл. света, как понимаю нужно ставить кондер, но как его подключить? очень просто, через пять минут ходить выключать свет :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 3 мая, 2015 очень просто, через пять минут ходить выключать свет :D :D :Dжена предложила тоже самое, но это не самый лучший вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 3 мая, 2015 суть вопроса в следующем, в туалете поставил вент.решетку с вентилятором, включение вентилятора сделал от вкл. освещения...как бы теперь продлить работу вентилятора после выкл. света, как понимаю нужно ставить кондер, но как его подключить? Таймер для санузлов БЗТ-300-СУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 3 мая, 2015 Таймер для санузлов БЗТ-300-СУу меня вентилятор стоит дешевле этого девайса...при чем разы....мне нужно подключить кондер,вот в чем вопрос.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 3 мая, 2015 нужно подключить кондер,не поможет,надо ставить реле времени Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 3 мая, 2015 Никакой кондёр не поможет. Надо реле задержки времени ставить, бывает в виде выключателя света с задержкой. Т.е. выключатель не фиксируется, ткнул кнопку, свет зажёгся, по прошествии определённого времени потух. Вот его мастырь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 3 мая, 2015 мне нужно подключить кондер кондёр, эмиттерный повторитель, реле, питание. Тогда будетреле времени Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 4 мая, 2015 Защита двигателя вся в трешинах,а может она нафиг не нужна на газели?задолбало ее подваривать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 4 мая, 2015 аПсолютно не нужная железяка... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 993 Опубликовано 4 мая, 2015 аПсолютно не нужная железяка...Пачаму? Движка чище.да и зимой температура на ходу стабильней!Защита двигателя вся в трешинах,а может она нафиг не нужна на газели?задолбало ее подваривать...Полосы от одной дырки до другой напротив.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 4 мая, 2015 Пачаму? теплее ? как такое решето может тепло держать да ещё на ходу? снял года 3 назад ...чистый мотор...как мне кааца... :)спойлер поставил ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 993 Опубликовано 4 мая, 2015 теплее ? как такое решето может тепло держать да ещё на ходу? снял года 3 назад ...чистый мотор...как мне кааца... :)спойлер поставил ?Уже давненько, поставил....отбил уже))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 4 мая, 2015 суть вопроса в следующем, в туалете поставил вент.решетку с вентилятором, включение вентилятора сделал от вкл. освещения...как бы теперь продлить работу вентилятора после выкл. света, как понимаю нужно ставить кондер, но как его подключить? Если поискать то можно найти такой выключательэто пневмокнопка, выдержка от 0,5 до 3 минут. Выходишь нажал и гореть будет еще 3 минуты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 5 мая, 2015 Если поискать то можно найти такой выключательэто пневмокнопка, выдержка от 0,5 до 3 минут. Выходишь нажал и гореть будет еще 3 минуты. сложно это все, неужели простой кондер не поможет? как я понимаю просто надо подобрать емкость.ох и любите вы все усложнять... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 438 Опубликовано 5 мая, 2015 Альмир, http://www.220-volt.ru/catalog-89997/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 5 мая, 2015 сложно это все, неужели простой кондер не поможет? как я понимаю просто надо подобрать емкость.ох и любите вы все усложнять...тогда уж кондёр с релюхой,просто кондёр не прокатит http://www.220-volt.ru/catalog-89997/зашёл в сортир,завел таймер и сидишь гадишь :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 5 мая, 2015 Альмир,лентяй! :D веревочку через блоки к дивану :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 438 Опубликовано 5 мая, 2015 лентяй!аг...поэтому стоит вент с 2мя датчиками.влаги и времени.да и питание на него отдельно. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 5 мая, 2015 с 2мя датчиками.влагитакой-же был.помер, но у меня кабина с функцией парилки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 438 Опубликовано 5 мая, 2015 такой-же был...да не!вент обычный,датчики брались отдельно. :D просто датчики с управляемым силовым реле,хоть лампочки .хоть чё подключай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 5 мая, 2015 Альмир, http://www.220-volt.ru/catalog-89997/Дорого. сложно это все, неужели простой кондер не поможет?Поможет. От обгорания контактов на выключателе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей010 199 Опубликовано 5 мая, 2015 От обгорания контактов на выключателе.С этого места поподробней! Замучило реле вентилятора основного радиатора на барге. Проводка на вент и релюшка у прежнего хозяина "самопальная", выгорает 2-3 штуки за лето. Или это нормальный расход релюх? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 5 мая, 2015 С этого места поподробней! Замучило реле вентилятора основного радиатора на барге. Проводка на вент и релюшка у прежнего хозяина "самопальная", выгорает 2-3 штуки за лето. Или это нормальный расход релюх?Начни с проверки исправности вентилятора. Сколько он берёт тока в амперах? По опыту, следующая неисправность будет - переодическое несрабатывание вентилятора... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
