колобок 7 165 Опубликовано 5 мая, 2015 С этого места поподробней! Замучило реле вентилятора основного радиатора на барге. Проводка на вент и релюшка у прежнего хозяина "самопальная", выгорает 2-3 штуки за лето. Или это нормальный расход релюх?поставь стартерную на 70 Ампер 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 5 мая, 2015 Или это нормальный расход релюх?Не нормально! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 5 мая, 2015 Для предотвращения выгорания контактов , во все свои силовые реле ставлю конденсатор 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 5 мая, 2015 сложно это все, неужели простой кондер не поможет? как я понимаю просто надо подобрать емкость.ох и любите вы все усложнять...вот тебе все говорят, что так не прокатит .Ну попробуй, подцепи кондёр к переменке))), потом нам напишешь чё произошло.) Побольше ёмкость у электролитов.)) p.s. Близких пожалей, опыты проводи когда один дома будешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 159 Опубликовано 5 мая, 2015 вот тебе все говорят, что так не прокатит .Ну попробуй, подцепи кондёр к переменке))), потом нам напишешь чё произошло.) Побольше ёмкость у электролитов.)) p.s. Близких пожалей, опыты проводи когда один дома будешь.да в переменке много где кондёры стоят, дневные лампы, особенно сделанные в ссср, уличные фонари, но там стояли от скачков напряжения, вроде так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 263 Опубликовано 6 мая, 2015 Поставь кондёр от трамблёра. На трамблёре кондёр устанавливается от подгорания контактов. Если не эстет, то его можно изолентой примотать к реле и проводками припаять к ножкам. На трамблёре он стоит в огороде, а не внутри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 6 мая, 2015 помпу сменил...на вал помпы накручивается с левой резьбой крепление для вентилятора...от руки хорошенько затянул через тряпку...достаточно этого ??? или надо дополнительно протягивать ключом ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 831 Опубликовано 6 мая, 2015 помпу сменил...на вал помпы накручивается с левой резьбой крепление для вентилятора...от руки хорошенько затянул через тряпку...достаточно этого ??? или надо дополнительно протягивать ключом ???За крыльчатку (вентилятор) подтяни потом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 6 мая, 2015 За крыльчатку (вентилятор) подтяни потом.я бы пару болтов без крыльчатки вкрутил в крепление и монтажкой подтянул.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 6 мая, 2015 поздно...уже все собрал...и ремень и перед весь и диффузор теперь не даст это сделать ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 6 мая, 2015 вот тебе все говорят, что так не прокатит .Ну попробуй, подцепи кондёр к переменке))), потом нам напишешь чё произошло.) Побольше ёмкость у электролитов.)) p.s. Близких пожалей, опыты проводи когда один дома будешь.с дуру можно и шар железный расколоть....кондеры похоже нужно ставить и на фазу и землю, и притом соеденение должно быть паралельно- последовательным и для фазы и для земли.я бы пару болтов без крыльчатки вкрутил в крепление и монтажкой подтянул..а зачем? он и сам не плохо подтянется, резьба то левая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 6 мая, 2015 с дуру можно и шар железный расколоть....кондеры похоже нужно ставить и на фазу и землю, и притом соеденение должно быть паралельно- последовательным и для фазы и для земли.а зачем? он и сам не плохо подтянется, резьба то левая.вот вот...со старой помпы крепление вентилятора сняли только после того как нагрели пропановой горелкой...в тисках ключом не отворачивалось... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 6 мая, 2015 с дуру можно и шар железный расколоть....кондеры похоже нужно ставить и на фазу и землю, и притом соеденение должно быть паралельно- последовательным и для фазы и для земли.ты главное не забудь отписать какой задержки по времени добьёшься (если не изменяет память - это твоя цель)! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 6 мая, 2015 Альмир, кондёр ставить только с релюхой,что бы кондёр релюху тянул,а не нагрузку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 6 мая, 2015 Андрюха спасатель ...специально по твоему вопросу насчет пайки проводов .Фишечки из под капота мерина 20 лет от роду .Купэ,модель не помню ...забыл добавить - пайка везде заводская ;) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 6 мая, 2015 .кондеры похоже нужно ставить и на фазу и землю, и притом соеденение должно быть паралельно- последовательным и для фазы и для земли ,можно сделать так:реле на постоянного тока например 12,24 или 5 в, ток потребления не более 20 мА. Запитываеться от простейшего блока питания (с постоянным напряжением на выходе, на которое нашел реле), на выходе блока питания- конденсатор 1000 или 2000мкф, к нему подключаешь релюшку которая включает вентилятор. Включаешь свет, на блок питания пошло напряжение которое приходит на реле и оно замыкает контакты для вкл вентилятора, когда выключаешь свет, блок питания обесточивается, а реле еще будет остоваться включенным за счет энергии запасенной конденсатором. Чем меньше потребляемый реле ток и больше емкость конденсатора, тем больше времени будет работать вентилятор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 6 мая, 2015 20 мА.и конденсатор 1000 или 2000мкф,на 2 секунды хватит))) Маловата задержка будет)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 6 мая, 2015 .кондеры похоже нужно ставить и на фазу и землю, и притом соеденение должно быть паралельно- последовательным и для фазы и для земли.Хорошо сказано, постараюсь уж если не понять то хотя бы запомнить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 7 мая, 2015 Хорошо сказано, постараюсь уж если не понять то хотя бы запомнитьсогласен понять сложно, нарисую, но чуть позже.Альмир, кондёр ставить только с релюхой,что бы кондёр релюху тянул,а не нагрузку да там нагрузка то 0,06 ампера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 7 мая, 2015 ...специально по твоему вопросу насчет пайки проводов .Здесь разговор был не про крепление клемм которые сначала обжимаются потом опаиваются и обжимается выше по оплётке. А про скрутку, наращивании проводов. :) Правильно в ино. таких нет там на клеммах. Нашемарки экономят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 7 мая, 2015 Поверь мне скрутка + спайка гораздо надежнее и окисляется в разы меньше ,не ослабляется и не греется по нагрузке...А просто скрученные провода в месте скрутки будут греться под солидной нагрузкой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 7 мая, 2015 Поверь мнеВерю! Паяй. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Letchik 353 Опубликовано 7 мая, 2015 (изменено) Здесь разговор был не про крепление клемм которые сначала обжимаются потом опаиваются и обжимается выше по оплётке. А про скрутку, наращивании проводов.Для проводки на пайке всю технологию придется менять.Обжимка, скрутка - это быстро дешево и безопасно. Пайка - это вредное пр-во, более высокие расходы.Сколько паял проводку на разных машинах (в т.ч. грузовых) нигде ничего не ломается - байки это, отмаза производителя. Изменено 7 мая, 2015 пользователем Letchik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 700 Опубликовано 7 мая, 2015 Сколько паял проводку на разных машинах (в т.ч. грузовых) нигде ничего не ломается - байки это, отмаза производителя.Пролуди провод поближе к клеммме,и изогни его пару раз(пример ДОТЖ там проводка на хорошем изгибе)Но я не настаиваю.Паяйте,паяйте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 7 мая, 2015 у меня вентилятор стоит дешевле этого девайса...при чем разы....мне нужно подключить кондер,вот в чем вопрос....У меня датчик движения стоит, у него пауза хорошая :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
