DeadMorozz
Дополнительный свет (световая балка)
Игорь85
Да, она у меня закрыта чехлом...
Эта балка на два света, ближний(рассеянный) и дальний, лупит поболе километра, обе фазы пущены через предохранители, их тоже снимаю...
Нет нисколечко, всё жёстко...
у  меня  стоит  комбинированная,  дальний  и  ближний.  в  одном  флаконе.  на  бампере  балка  рабочего  света.
Изменено пользователем Игорь85
Таймыр
нет.на дорогах общего пользования так и должно быть.и ещё через пред сделай,выдернул,не включается,это уже ГРУЗ! pardon.gif
Э... не всё так просто. Если она стационарно к крыше прикручена то грузом не является а вот если к багажнику прикручена то тогда это груз равно как и багажник...
Маркич
Есть вопросец к тем, у кого балка стоит выше и позади лобовика: я, бывает, пользуюсь фарой-искателем на магните, ставлю её на крышу над головой и от неё засветка на лобовом, особенно, если грязное или дождь. У вас присутствует такой эффект и как лечить?
Игорь85
как-то  не  обращал  внимания. меня  устраивает.  после  установки  второй  люстры  на  бампер.  большой  люстрой  практически  не  пользуюсь.
Игорь85
не  знаю  у  кого  как,  экспидиционный  багажник  у  меня  зарегистрирован  тоже.
является,является.в своё время даже с решениями судов выкладывал.не подключена,закрыта,а то что она прикручена вообще никого не трогает,ибо при перевозке груза ТЫ обязан принять меры для его надёжной фиксации,хоть гвоздями прибей.
Иваныч 10rus
при  такой  установки,  балка  скорей  всего  трясется.  стоял  такой  козырек  на  фермере.
Ничего не прыгает и не трясётся, она прикручена не к пластику, под пластиком идёт две трубы усилители, к верхней трубке, при затяжке, грел феном сам пластик он прижался к трубе плотно и ничего не играет...
[/quote
Не было такого эффекта, просто в салоне (район торпеды) становится немного светлее...по стеклу никаких засветов и бликов...
Таймыр
Нет никакой засветки
МОЗГ
емнип, то на крышу можно ставить только внедорожным машинам, или закрывать крышечками на дорогах общего пользования, а вот доп фары ниже уровня основного света можно всем
Таймыр
Именно так. Только понятия "внедорожные машины" у нас нет.
Балка должна быть закрыта а сейчас её вообще проблемно вписать в ПТС.
Я когда оформлял тоже заставили зачехлить, правда в ПТС написали фара рабочего света...
Так и езжу... без чехла... претензий от ГИБДД нет...
федотданетот
когда я вносил изменения.Мне сказали снять такакак по новым положениям не проходят,спорить не стал.
Балка стоит на крыше не зачехлённая у гаишников вопросов не вызывала,но пользуюсь только га бездорожье
Изменено пользователем федотданетот
i_ninja
тож хочу поставить балку на крышу, ватт так этак на 250, запитать ее от включения дальнего света, а то в сумерках по нашим трассам ездить одно мучение.
Таймыр
до первого гаишника... :-)
i_ninja
Таймыр, у нас вроде до этого не докапывались ни разу. Надо техрегламент полистать.
Вот поставить балку на уровне фар можно, а вот на крышу...
Таймыр
На крышу нельзя.
Вернее можно но должна быть оформлена.
Причем когда я оформлял то прошло а сейчас не оформляют совсем вроде.
Если поставить на багажник то можно.
Но пользоваться на дорогах общего пользования нельзя, только в поле или в лесу.
Серёга Пархоменко
А как питание заводить от такой люстры? Сверлить что-то?
