Илья Глонин
карб К-151Т
Илья Глонин
всем доброго дня! подскажите на сколько оборотов надо открывать богатую смесь и воздух?
Валерий(69)
На два оборота открутите винт качества и винтом количества добейтесь устойчивой работы двигателя на ХХ (даже с немного завышенными оборотами). Винтом качества найдите положение (пик возрастания оборотов) при котором двигатель будет работать устойчиво (без дерганья). После винтом количества установите нужные обороты. Если карбюратор более не нуждается в регулировке качества смеси, то залепите винт качества герметиком.
шурик 60
Илья Глонин, карбюратор регулируют не по количеству оборотов винта топлива а по работе конкретного двигателя,
для понимания что как, скачайте книгу по карбюратору и почитайте, ссылка на тему с инструкциями в подписи.
 и в будущем пользуйтесь поиском, тем про карбюраторы хватает.
Предупреждение
Запрещается создание уже присутствующих или похожих тем в разделе, не выполнение данных требований в лучшем случае грозит удалением темы в худшем блокировки вас БАН
  • Спасибо 1
Гость
