Maks52 642 Опубликовано 26 ноября, 2018 что будет если сначала заглушки?Если мозги ругаться не будут, то можно ездитьИ не перепрошивать. Обратно вернуться будет проще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 26 ноября, 2018 (изменено) Если мозги ругаться не будутМозги 100% ругаться будут. чтоб антифриз не убегалкуда не убегал? ЕГР стоит на выхлопных газах, а антифриз нужен для их охлаждения , куда он денется если ЕГР снять?Изучаем матчасть внимательно! Изменено 26 ноября, 2018 пользователем Пусик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 26 ноября, 2018 куда он денется если ЕГР снять? А если не снимать?поставили прокладку заглушку, на воздухЖизнь, она матчасти не всегда подчиняется)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 26 ноября, 2018 Кароче по пунктам, сам клапан я пока не трогал, заглушить антифриз, это все патрубки на теплообменник что-ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 26 ноября, 2018 russpb, читаем выше, я даже подчеркнул --- пожеланию. У меня стоит отключенный и на с скорость не влияет.cazemir что ты привязался к антифризу и теплообменнику? не трожь его он не мешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 26 ноября, 2018 cazemir,Да, типо вот так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 26 ноября, 2018 Пусик, да как сказать, потечёт когда че делать, мы когда турбину снимал все грани на болотах посрывали, вот я и спрашиваю на будущее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 26 ноября, 2018 cazemir, когда ты ЕГР программно отключаешь он стоит в закрытом положении и ничего не может произойти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 27 ноября, 2018 У меня стоит металоазбестовая и металлическая прокладка, перепрошиты мозги, с антифризом ничего не делал, главное что теперь антифриз никогда не сможет попасть в мотор, езжу второй год как уже. По моим ощющениям добавилось мощности, но и чюток расход увеличился, а кто то говорит что мотор стал экономичнее,,,, главное что мотор дышит свежим воздухом, масло не так быстро темнеет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lev_ 0 Опубликовано 12 сентября, 2019 Ребята ни у кого не осталось трубки подвода газов ? кривая такая, куплю по сходной цене) у кого егр заглушен .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pilot800 0 Опубликовано 6 октября, 2023 никто не ставил обманку вместо перепрошивки на Евро-3? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 344 Опубликовано 6 ноября, 2023 В 26.11.2018 в 22:18, russpb сказал: cazemir, Да, типо вот так У меня так же закольцовано и вчера потекло где то в низу. За генератором не видно и не подлезть. Пока доехал до дома 10 л воды влил. Сейчас пойду снимать гену. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 6 ноября, 2023 (изменено) @dtrans заглушка ГБЦ прогнила на первом цилиндре Изменено 6 ноября, 2023 пользователем Сухов А. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 344 Опубликовано 6 ноября, 2023 1 минуту назад, Сухов А. сказал: @dtrans заглушка ГБЦ прогнила на первом цилиндре Как меняется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 6 ноября, 2023 2 минуты назад, dtrans сказал: Как меняется? Снимается выпускной коллектор , выковыривается запрессовывается новая , но надо конечно убедится что именно она , их на на головке 12 шт. Заменить желательно все @dtrans У тебя Е 4 , Е 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 344 Опубликовано 6 ноября, 2023 1 час назад, Сухов А. сказал: Снимается выпускной коллектор , выковыривается запрессовывается новая , но надо конечно убедится что именно она , их на на головке 12 шт. Заменить желательно все @dtrans У тебя Е 4 , Е 5 Е 4 был. Снял гену. Их там две.Течёт верхняя. Блин, с виду нормальная, без коррозии. Чем выковыривать? Как прессовать? Какой инструмент нужен? Есть ли тема здесь? Поксипол будет держать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 6 ноября, 2023 18 минут назад, dtrans сказал: Чем выковыривать? подручными средствами в зависимости от ситуации (как сгнила). Как вариант просверлить, проткнуть середину зацепить стержнем, отверткой, вытащить. 18 минут назад, dtrans сказал: Есть ли тема здесь? канеш 18 минут назад, dtrans сказал: Поксипол будет держать? анаэробный вал-втулочный акрилатный фиксатор высокой термо-хим стойкости 19 минут назад, dtrans сказал: Какой инструмент нужен? молоток, наждачка, очиститель-обезжириватель, оправка по - месту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 344 Опубликовано 6 ноября, 2023 32 минуты назад, L2140 сказал: подручными средствами в зависимости от ситуации (как сгнила). Как вариант просверлить, проткнуть середину зацепить стержнем, отверткой, вытащить. Просверлил, не идет. Решил зубилом подрубить, как в видео. А она улетела внутрь. Дятел криворукий. Теперь думаю. доплывёт до помпы или нет?. 37 минут назад, L2140 сказал: анаэробный вал-втулочный акрилатный фиксатор высокой термо-хим стойкости ABRD красный подойдёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 6 ноября, 2023 @dtrans мотор снимает надо , задание заглушки тоже потекут, попадешь на капиталку, не тяни с этим. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 6 ноября, 2023 2 часа назад, dtrans сказал: доплывёт до помпы или нет?. снять корпус термостата и достать 2 часа назад, dtrans сказал: ABRD красный подойдёт? резьбовой TL-342-R ? Ну, за неимением другого подойдет. Сушка сутки при комнатной. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 6 ноября, 2023 * TL-371 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 344 Опубликовано 6 ноября, 2023 27 минут назад, Сухов А. сказал: @dtrans мотор снимает надо , задание заглушки тоже потекут, попадешь на капиталку, не тяни с этим. Не готов. Далеко не хожу. Лампочка работает. 22 минуты назад, L2140 сказал: снять корпус термостата и достать резьбовой TL-342-R ? Ну, за неимением другого подойдет. Сушка сутки при комнатной. Вот такой купил. Втулки/фланцы,вод насосы, кпп, алюминий, чугуний, сталь написано. Время фиксации 1 час. Цена 2300. Заглушка 100. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 6 ноября, 2023 7 минут назад, dtrans сказал: Не готов. Далеко не хожу. Лампочка работает. Это не важно, там течет антифриз прямо в масло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 500 Опубликовано 6 ноября, 2023 из нержавейки надо ставить заглушки на авито их полно.или простые лудить припоем 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 174 Опубликовано 6 ноября, 2023 5 часов назад, dtrans сказал: Е 4 был. Снял гену. Их там две.Течёт верхняя. Блин, с виду нормальная, без коррозии. Чем выковыривать? Как прессовать? Какой инструмент нужен? Есть ли тема здесь? Поксипол будет держать? это очень плохо в твоей ситуации, осматривай остальные, если так же наружная сторона в идеале а внутри ржавчина на заглушках, то нужно мотор скидывать, сзади гбц ещё две заглушки. у меня было, года полтора назад сожрало реагентами с дороги заглушки, где то больше где то меньше 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
