Igorexa
Общие впечатления от работы на Газели с ЗМЗ 406.2
Igorexa
Зимой тоже у дорожников не айс !
У нас дорожники очень даже не плохо живут, почти как нефтянники
газ-таз
В общем неделя сроку на раздумья...Потом ответ надо дать. Но как подумаю, что какой то пацанчик начнет мне указывать как и чего мне делать? Чего то очкую, могу и послать.
Работал 2 года в ДРСУ,правда на своей газели.Иногда такое ощущение складывалось,что у них там до сих пор СССР,подарки к каждому празднику,премии ,профсоюз,короче мне понравилось.А разницы зима,лето не было так как был на окладе.Мне бы предложили,побежал бы без оглядки...
Соболёк 282
А чего ты тогда думаешь ещё ! На свою машину посади водителя ( своего человека) чтоб и денежки приносила и работу не потеряла машина !
В Татарии АЙС. Там сейчас "федералку" делают. Скоро М4 в попе останется.
Серёга , а ремонт м4 ??? ремонты дорог в разы дороже и делаются вечно .  :lol:
Igorexa
Колеги...Подскажите как закрепить штекер ДМРВ? Я его поменял, сейчас стоит новый, с фиксирующей пружиной. Только не держит пружина штекер в колодке. Две недели после замены отъездил нормально,а сегодня зае.ся из машины выпрыгивать, что бы штекер шевельнуть. В гнезде вроде бы сидит плотно, не выскакивает..
может в самом дмрв контакты отвалились?
Igorexa
Там коробка большая, стяжка очень длинная нужна....Может проволокой попробовать стянуть?
Смотрел, вроде как все целые..
Проволка может замкнуть
Igorexa
А стяжку там между проводами тоже весьма проблемно будет протащить, с боков тоже (соскакивать будет). Да блин...наверняка уже люди с такой хренью сталкивались.
Можно несколько стяжЕк поставить
cazemir
провод же изолированный че он замкнет?
Ну так то да
Одна проблема провод не натянуть как надо, и приходится деревья Сувать, где то тут фото было мое
Igorexa
Попробую толстый, одножильный, медный, с изоляцией где нибудь "нарыть"....
Igorexa
Чего то не пойму...Утром сегодня завел на бензине. Сразу после заводки ДМРВ отключился и часа 3 "компосировал" мне мозги. Горел чек на панели, а на БК светилась ошибка 13. Раз 5 выходил, шевелил разъем, скидывал ошибки, не много поработав нормально , все начиналось по новой. Вечером поехал за дочкой (она на фитнес бегает)..Ну и завел как раньше заводил на газу. Съездил, возле фитнес центра постоял (машина на холостых молотила), обратно домой вернулся..И все нормально, чек не горит, ДМРВ работает, БК ошибок не выдает. Чего мне теперь при рабочем ДМРВ, так на газу и заводить?
Гагарин
ну заводи на прогретой то
Igorexa
На улице -6, а она у меня часов 5 без дела под окном постояла, успела остыть то, прежде чем за дочкой поехал...
Гагарин
ну хорошо вроде что "под газ"заточена,я бы не парился..
Igorexa
Да я особо и не парюсь, мне на газу зимой заводиться вообще нравится. В баке до сих пор чуть больше четверти уровня осталось, как в ноябре залил, так и стоит на одном уровне..
Splav61
А у меня поджирает из бака правда эмулятора форсунок нет.просто отключаю бн
БЛС
Такая же фигня тока эмулятор стоит и насос откл
Igorexa
У меня змулятор форсунок стоит..Я вчера с одним своим соседом поцапался (он видно в праздники перепил). Вышел он на балкон (когда я во второй раз уже на газу завелся) и стал орать, что из за меня окно не возможно открыть, задыхается он от выхлопа, от моей газельки. Я машинку заглушил и попросил его выйти потолковать на улицу. Вот когда он вышел, то поставил его у выхлопной трубы а сам завел машину, и спросил чем его мой выхлоп не устраивает? Так он вечерком ко мне пришел и стал со мною спорить, что я, говорит все равно завожусь на бензине. Я ему говорю, что сам же возле машины выхлопом дышал, сам же сказал, что пропанчиком попахивает. Так он мне предложил эксперимент...Отключи говорит насос и попробуй без бензина завести, хрен чего говорит у тебя получится....У самого говорит 2 машины на газу были. Я попробовал сегодня утром.и точно, при отключенном топливном насосе, машинка на газу не схватывает..Зато когда насос подключил, то все ОК..завелась родимая...На эмуляторе индикатор же показывает, что на газу завожусь, то есть поначалу красным горит, а сразу как заведется, загорается зеленым (клавиша стоит в положении "газ").
Эмулятор штука простая, даешь ему плюс и он тупо отключает форсунки, а вместо них подключает эмуляторы форсунок (резисторы )
На чем работает мотор зависит от переключателя
Igorexa
А чего тогда, когда предохранитель на насос выдергиваю, не заводится? А когда на место его втыкаю, то все в порядке?
Переключатель вроде если стоит в середине то при включении дает бензин, как только обороты чего нибудь достигнут,переключает все на газ
Igorexa
Это когда в правом положении(диод красный, после перегазовки, зеленый)..В левом положении - только бензин (диод красный), в среднем положении - газ (диод - красный, сразу после заводки зеленый). У меня постоянно в среднем положении клавиша стоит. Изменено пользователем Igorexa
Ну вот и я о чем
Видимо когда в середине первые несколько вспышек мотор делает на бензине, а дальше на газу
Несколько вспышек это например 4 вспышки - 2 оборота мотора
Изменено пользователем rusgg
