waleo 1991
Сильная детонация но не всегда
waleo 1991
Вообщем сегодня проделал большую работу. Снимал ремни и крышку грм, смотрел метки и шпонки везде все просто супер сидит как с завода поставили.Лювпов вообще никаких нет даже близко.В чем причина тогда ?
игорь 163
А шпонку смотрел которая держит демпфер(шкиф кол.вала), а муфту демпфера смотрел, ты же пишешь что у тебя угол скачет
Берси
Муфта демпфера никак не влияет на работу двигателя. Снимали демпфер и ездили без него, всё норм. (Это не нужная деталь для этого мотора - ошибка конструкторов)
Влад233
Нет никакой ошибки конструктора. Просто нужно разобраться какую функцию выполняет демпфер, хотя бы из названия.
Берси
Не строй из себя умника - просто проэксперементируй, как это сделали многие (включая и меня) и ты убедишься что мотор серии 406 работает абсолютно одинаково как с демпфером так и без оного. Дело в том что на моторе серии 406 крутильные колебания коленчатого вала практически отсутствуют, они не имеют даже сотой доли %, вал очень жёсткий.
Так что разбирайся пожалуйста сам. Ну и для примера - ознакомься с рядом конструкций моторов Японских и Американских производителей на шкивах которых данный девайс отсутствует. Ну и задайся вопросом - а почему?
И только потом делай какие то утверждения.
waleo 1991
шпонка которая держит демпфер(шкиф кол.вала) сидит вообще отлично как приклеенная.я тоже с начало на неё думал но потом как оказалось то нет
Влад233
сегодня проверяли диагностикой и показало что угол зажигание сильно прыгает от 8.5 до 11.8 так должно быть ?
если не должно быть то что делать ?
Так должно быть. УОЗ принимает участие в стабилизации минимальных оборотов ХХ. У тебя разбег УОЗ в допустимом (в идеальном) диапазоне.
Изменено пользователем Влад233
Влад233
Практически все вероятные причины коллеги перечислили. Осталось проверить на нагар в камере сгорания (калильное зажигание).
waleo 1991
все это понятно.Но такой вопрос на данный момент почему сильный провал при нажатии на педаль (обычная не электронная) и причем только когда двигатель в нагретом состоянии,а при остывшем такого нет. в чем дело не пойму ?
Влад233
Сей блудный, мимо темы, пост упорно сохраняется, а почему ответы удаляются? Как связаны крутильные колебания коленчатого вала и его жесткость с демпфером? Скорее связь с нагрузками на элементы ГРМ. Для коленвала опасны нагрузки на скручивание, особенно для очень жесткого. То, что кому-то не доводилось видеть лопнувший коленвал, не означает отсутствия такой вероятности (просто практика маловата). Воспользовавшись советом местного "гуру" и получив печальный результат к кому направятся претензии? Опять к конструкторам? А "гуру" чистенький, он практик, не способный на ошибки гений? Как быстро мы свыклись с тем, что школьная шпана имеет право воспитывать и учить жить окружающих.
waleo 1991
я так и не понял от чего провалы то появились
Влад233
Для выяснения причин провала необходимо видеть показания датчика кислорода, датчика температуры и величину УОЗ. Наиболее типичный случай провала из-за переобеднения ТВС. На холодном двигателе смесь переобогащена и не зависит от показаний датчика кислорода. Причины переобеднения ТВС на прогретом двигателе заочно определить сложно. Нужно видеть реакцию параметров на нажатие педали.
victor5116
Мож все-таки пришло время попробовать катушку с проводами поменять, желательно с рабочей машины?
Берси
Влад 233 - Ты трусы то не надувай, ты уже и так кажется доказал свою несостоятельность (это я про грамотность твою). Скажи спасибо модераторам, что твою неграмотность снесли из темы от всеобщего твоего позора.
Теперь попытайся прояснить нам свои знания. Ответь на вопрос что я тебе предлагал.
например японские моторы - С32А.  C35A. J30A.  6G72. 4A90. 6A12.6G72.
И относительно шпаны - я бы вам посоветовал быть более интеллигентнее, что ли ... а то мне за вас стыдно. Ну вроде далеко за шестьдесят а ведёте себя на уровне той самой шпаны.
Изменено пользователем Берси
waleo 1991
я как то писал что менял (датчики детонации,температуры,положения дроселя,массового расхода,коленвала,модуль с проводами и свечами,форсунки,насос в баке, лямбда зонт).
Сегодня стала загораться ошибка датчика неровной дороги когда по кочкам ездишь и расход воздуха на диагностике почему то показывает 0 кг,
УОЗ от 7.8-13 скачет.
victor5116
Блок не перешит? Потому как странно, ошибок там обычно куча и дело и не в дело. Все-таки проясните какая машина если УМЗ бизнес то ДМРВ там нету. Обрати-те внимание на жгут проводов в районе генератора к датчику коленвала, там иногда перетерается и на массу замыкать начинает. От ДНД можно фишку отсоединить, не втом смысле что датчик сильно на работу двигателя влияет, а то что 5В-ое напряжение датчиков может посаживать, со всеми вытекающими. По системе зажиганя, лучше с рабочей машины поставить, были случаи когда нерадивые продавцы на реализацию убитые катушки брали...
Влад233
А зачем? Если отвечу, то и ты будешь знать. А знания в руках подобных опасное оружие, помогающее творить мудреные извращения лишь с целью удовлетворения собственного снобизма. Для окружающих пользы не будет, будет только зло и вред.
Влад233
Не будет лишним подключить датчик давления к топливной рампе. Давление должно быть 4 атм и не должно прыгать в меньшую сторону, при нажатии на педаль. Такое бывает, когда топливная магистраль забита льдом или грязью.
Влад233
В последнее время такое часто встречается, и не только катушки. Практически, все новые датчики и исполнительные механизмы приходится проверять на исправность. Иначе замучаешься искать причину сбойной работы двигателя.
victor5116
Ага, особенно ДТОЖы и ДПРВ, недавно еще и расходомер корявый сименсовский, такое вообще первый раз.
Влад233
Последние полгода с ДМРВ полная ж..а. Меняем по 2-3 раза. Раньше все новые попадали в допуски. Правда, дешевые могли через две недели обидеться. А сейчас поставщики разводят руками, где брать? Как-то видел обьявление о скупке неисправных ДМРВ. Жаль, не придал значения и не записал адрес. Возможно там на потоке "шаманят" и в продажу скидывают.
waleo 1991
блок не перешит как с завода там прошивка,а про датчик не знаю,там на ресивере стоит какой то датчик я так понял что ДМРВ. Если не он то что он делает?
victor5116
ДАД, но функции у них схожи.
waleo 1991
а можете мне просто подсказать что делать и куда смотреть
victor5116
Обычно причиной детонации является механическая неисправность двигателя, к примеру попадание масла в камеру сгорания, в следствии чего повышенный нагар и повышенная температура топливо-воздушной смеси (поломка маслосъемного кольца, слетел сальник клапана и т.д.). Когда у меня был на машине УМЗ, водитель стал жаловаться на появление детонации не бензине, тысяч через десять прогорела прокладка под головкой, после замены проблема ушла.
