Саня86
как снять радиатор печки газ 3302 2008г
Саня86
405 е3 двигатель.поставил доп.печку,подключил на прямую тосол с начала идет на доп.печку.вообщем такая ситуация при температуре ож около 90гр на ходу из основной печки дует горячий воздух,но когда темп.ож 80гр то
на ходу из осн.печки дует еле тепл.воздух.когда машина работает на хол.то из печки дует горячий воздух.при это из доп.печки постояна горячий воздух.доп.помпа на печку не стоит может причина в ней?
Саня86
потек радиатор печки как его снять не могу разобраться радиатор стоит в пластмасовом кожухе как его разобрать
Ваня Страдивари
шурик 60
Пользовать поиск и читать форум!
Гость
