газель2005 2 670 Опубликовано 3 августа, 2016 (изменено) sss173s, это,что б рама не разъехалась,а что б не выгнулась над мостом дугой Изменено 3 августа, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 3 августа, 2016 sss173s, это,что б рама не разъехалась,а что б не выгнулась над мостом дугойА чтоб не выгнулась дугой грузить по 4т. не надо))). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 670 Опубликовано 3 августа, 2016 sss173s, ну это дело риторическое.Есть определенные задачи и их надо решать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Masterovoy 475 Опубликовано 3 августа, 2016 Безумней идеи не видел. Судя по подписи к картинке, да - Спринтер. Компоновка не обычная - заинтересовала. А так, наверное идея действительно не очень - высоту подушки она решает, а диаметр - нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 3 августа, 2016 Сейчас как раз собираюсь на другой берег ехать к сварному, крепление подушки сделал по типу стремянки и она к колесу преползла))). Сейчас подушка от моста к балке не под прямым углом. Приварю наверное площадку к которой приворачивается подушка к чулку наглухо))). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 670 Опубликовано 3 августа, 2016 (изменено) высоту подушки она решает, а диаметр - нет. Рессору вот нафиг отрезали,но уже надо с тягами колдовать. Изменено 3 августа, 2016 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 3 августа, 2016 Нормально получилось. А что за машина? Какую нагрузку планируешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Masterovoy 475 Опубликовано 3 августа, 2016 Рессору вот нафиг отрезали на это я пойтитть не могу! Вообще сзади я думаю бубликами ограничусь - чем проще, тем надежнее. Мне с передом нужно как-то вопрос решать - жесткий у меня грузовичок. Вот я у вас решение и подглядываю ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 3 августа, 2016 не больше чем рессора по 70-80кг :D Да и стаб есть.Стаб даже мне не помогает.Рессору вот нафиг отрезали,но уже надо с тягами колдовать.Тоже подушка сзади балки стоит у меня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Masterovoy 475 Опубликовано 3 августа, 2016 Тоже подушка сзади балки стоит у меня а, что за подушка? номером не поделишься? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 3 августа, 2016 Рессору вот нафиг отрезали,но уже надо с тягами колдовать.Здесь нужна поперечная тяга обязательно, от рамы к мосту, чтобы мост вправо лево не гулял. Можно использовать рулевую сошку газель или что лучше подойдёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 3 августа, 2016 Здесь нужна поперечная тяга обязательно, от рамы к мосту, чтобы мост вправо лево не гулял. Можно использовать рулевую сошку газель или что лучше подойдёт.Там есть две диагональные, наверное заменяют продолюные и поперечную тягу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 3 августа, 2016 а, что за подушка? номером не поделишься? 21009Если нужно на перед без переделок и небольшой грузоподемностю, то думаю вот эти надо братьhttps://www.google.ru/search?q=f9000&newwindow=1&client=ms-android-samsung&source=lnms&prmd=ivn&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjjqJqnyaTOAhUDiSwKHRtkBiQQ_AUICCgB&biw=320&bih=406#newwindow=1&tbm=isch&q=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0+f9000 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 3 августа, 2016 21009Если нужно на перед без переделок и небольшой грузоподемностю, то думаю вот эти надо братьТвоя, от Рено Магнум лучше, у неё резиновый отбойник внутри подушки. От кабины Фредлайнер тоже хорошие с отбойником внутри, они есть длинные и короткие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 670 Опубликовано 3 августа, 2016 заменяют продольные и поперечную тягуПоперечную понял,а продольная для чего?Стаб же может продольной служить? Да и еще у некоторых полурессоры концы соединены между собой пластиной под подушками.Для чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Masterovoy 475 Опубликовано 3 августа, 2016 rusgg, Спасибо! С планшета не удобно смотреть ,попозже посмотрю/ подумаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 3 августа, 2016 Ну вот пожалуй самый простой вариант. И почему-то самый надежный. Грузоподемность маловато, думаю до 4 тонн полной массой автомобиль удержит на уровне пустого авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 3 августа, 2016 Кстати их можно пару поставить для грузоподемностиВот только на сколько они мягкие не понятно. 220 бублики спереди как кирпичи жесткие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Masterovoy 475 Опубликовано 3 августа, 2016 rusgg, блин, у меня собственный вес четыре тонны, плюс пятерочку на груз, тонну на подстраховку - итого десять. Маловата кольчужка, буду думать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 16 сентября, 2016 что-то, парни, тема подзаглохла... неужели "не до роскоши" в эти нелёгкие времена ? Рустам молчит, наверно, новым мотором увлечён ? какие новости по пневме ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 сентября, 2016 Ничего нового, новый мотор действительно слишком интересный, отодвинул всё на задний план 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 16 сентября, 2016 rusgg, думаю, на него есть штатный компрессор ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 16 сентября, 2016 (изменено) что-то, парни, тема подзаглохла. неужели "не до роскоши" в эти нелёгкие времена ? Рустам молчит, наверно, новым мотором увлечён ? какие новости по пневме ?.Вчерась на рабочий Форд Транзит поставили пневму 2-х контурную на зад.мост в конторе какой-то.Сделано как-то через кабинет проктолога.,а взяли как за тайский месячный массаж с проникновением-39900тр.Если кому-то будет интересно-сделаю фото. Изменено 16 сентября, 2016 пользователем Alex 616 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Горыныч48 3 Опубликовано 16 сентября, 2016 мне вот интересно : для пневматики нужен постояный воздух в системе куда же крепить компресор? и вообще стоит ли того все эти заморочки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 16 сентября, 2016 (изменено) Alex 616, чем народ моложе и ленивей, тем ценники всё выше )) причём, конструкция обычно дешевле некуда ! Изменено 16 сентября, 2016 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
