Серега 69 3 Опубликовано 11 декабря, 2013 сорвал резьбу в нескольких местах, боюсь рассверливать большего диаметра, кто нибудь перерезал резьбы или втулки делал новые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 11 декабря, 2013 сорвал резьбу в нескольких местах, боюсь рассверливать большего диаметра, кто нибудь перерезал резьбы или втулки делал новые? если имеешь ввиду болты клапанной крышки,то рассверливают(вроде на 10 или даже 12) и вворачивают ввёртыш,здесь где то писали ужо про это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 11 декабря, 2013 Серега 69,метчик М9 и у токар переходную шпильку. И ничего не надо рассверливать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 11 декабря, 2013 Серега 69,метчик М9 и у токар переходную шпильку. И ничего не надо рассверливать.Андрейка! ты хоть представляешь себе болты штаеровской клапанной крышки? ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 11 декабря, 2013 сорвал резьбу в нескольких местах, боюсь рассверливать большего диаметра, кто нибудь перерезал резьбы или втулки делал новые? https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/49040-vosstanovlenie-rezby-na-gbtc-kraisler/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 11 декабря, 2013 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/49040-vosstanovlenie-rezby-na-gbtc-kraisler/ну да,примерно как то так и мне на штаере делали,тока когда завернули ввёртыш,тюкнули керном по краям(чтоб не вывернулся),делали два задних,на дрель насадка,чтоб сверлить из за угла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 11 декабря, 2013 ну да,примерно как то так и мне на штаере делали,тока когда завернули ввёртыш,тюкнули керном по краям(чтоб не вывернулся),делали два задних,на дрель насадка,чтоб сверлить из за углаНе по краям тюкнули а поводок обломали за который ввертыш закручивали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 11 декабря, 2013 поводок обломалине было такого,ввёртыш готовый был Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 12 декабря, 2013 не было такого,ввёртыш готовый былИнтересно как они его тогда закручивали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) сорвал резьбу в нескольких местах, боюсь рассверливать большего диаметра, кто нибудь перерезал резьбы или втулки делал новые? существуют готовые ввертыши .от советской мебели для заворачивания в тело имеется углубление под шестигранник Изменено 12 декабря, 2013 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 12 декабря, 2013 Интересно как они его тогда закручивалинаворачивают на болт,контрят гайкой,ПЫ.СЫ. Ты чё,шпильки никогда двумя гайками не выкручивал? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 12 декабря, 2013 наворачивают на болт,контрят гайкой,ПЫ.СЫ. Ты чё,шпильки никогда двумя гайками не выкручивал? :blink:А причем тут шпилька когда разговор про ввертыш идет ???Все понял Мда и зачем стока гемора когда есть все готовое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 12 декабря, 2013 А причем тут шпилька когда разговор про ввертыш идет ???Все понял Мда и зачем стока гемора когда есть все готовоеу них ввёртыши выточеные лежат и никакого гемороя,рассверлить,нарезать резьбу,завернуть ввёртышь и закернить его 10 минут = 350 рублей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 12 декабря, 2013 у них ввёртыши выточеные лежат и никакого гемороя,рассверлить,нарезать резьбу,завернуть ввёртышь и закернить его 10 минут = 350 рублейВ принципе тоже выход Но я сам все делаю 350 руб это вместе с разборкой сборкой ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 12 декабря, 2013 350 руб это вместе с разборкой сборкой ???конечно нет,это по ходу если снята клапанная крышка,для...ну скажем регулировки клапанов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега 69 3 Опубликовано 12 декабря, 2013 спасибо большое, просто я очковал вдруг там какие то каналы можно зацепить, я такие вверташи и хотел сделать, я такие вверташи в гараже сам сделаю за халяву))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cfif 13 Опубликовано 4 ноября, 2017 (изменено) https://www.drive2.ru/l/9228486/ может кому пригодится. И если кто знает где найти втулки под те болты (штаеровсские родные) или на что их заменить. Запарился искать. Изменено 4 ноября, 2017 пользователем Cfif Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 4 ноября, 2017 самый простой вариант , если болт провернулся : вместо болта заворачиваем шпильку - резьба позволяет это сделать , затем снимаем уплотнительную шайбу с болта и одеваем на шпильку , затем притягиваем гайкой , без фанатизма !!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пророк123 1 Опубликовано 3 декабря, 2017 Я поставил обыкновенные шпильки,вместо родных болтов, и забыл про этот вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 3 декабря, 2017 Когда стоят шпильки, удобно снимать крышку? Или приходится откручивать флянец от впускного кол-ра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
