Pepel_PR
Ошибка P0300
Pepel_PR
Такую вот ошибку я словил недавно.
Как ее лечить? Машину прошла 40000 км.
Начать со свечей, а потом?
Какие свечи лучше заказать?
zenya
Свечи тут не причем БК высоковольтную часть не видит
mat524
Б.К. видит то что фиксирует ЭБУ,да и то.
Обычно при появлении ошибки  Р-0300,появляются сопутствующие Р-0301ххххх0304,указывающие на конкретный целиндр.
russpb
Обычно это топливо
                     свечи
                     провода
если перелезает на какой-то один цилиндр то прогар клапана довольно частое явление на Chrysler
Pepel_PR
таак , а если там 03 и 04, то это значит 3-4 цилиндры, провода или катушка?
При прогаре клапан тяга пропадает и пропуски частые, у меня же пропуски 1 раз на 50 км в среднем и тяга нормальная
russpb
осмотри катушку на трещины, перекинь провода, ну и вспомни где последний раз заправлялся(нет ли связи)
Pepel_PR
Показывает только Р0300 и еще Р04??(это еще что?)
mat524
р-0304 что то в 4-ом горшке;форсунка ,провод,катушка ,свеча и т.д.
petrovi4
с твоим пробегом гонять гонять и гонять  я полтора года ездил безовсяких причин хотя горел глаз инжектор машинка заводится и ездит а то что пропадет или загорится глаз эт виной топливо  либо свече проводу меняй все скопом эт оринтеровочно  свечи  иридиевые 1600плюс провода стока ж и в путь машинка заводится с пол тыка эт хорошо а если как у меня с 3го или с 2го после замены всего с первого но недолго  а пропуски в целиндрах эт норм  с нашим говном на заправке это в положняк  либо на газу провода шьет или на бензе при большом зазоре  так что негони  а ездий !!!  а к диагностам можеш не ехдить эт лишняя трата времени тока и денег  вот когда отвалится что то если сам неустраниш тогда и бей тревогу !!
с твоим пробегом гонять гонять и гонять  я полтора года ездил безовсяких причин хотя горел глаз инжектор  да и х...у с ним машинка заводится и ездит а то что пропадет или загорится глаз эт виной топливо  либо свече пиз..ец либо проводу меняй все скопом эт оринтеровочно  свечи  иридиевые 1600плюс провода стока ж и в путь машинка заводится с пол тыка эт хорошо а если как у меня с 3го или с 2го после замены всего с первого но недолго  а пропуски в целиндрах эт норм  с нашим говном на заправке это в положняк  либо на газу провода шьет или на бензе при большом зазоре  так что негони  а ездий !!!  а к диагностам можеш не ехдить эт лишняя трата времени тока и денег  вот когда отвалится что то если сам неустраниш тогда и бей тревогу !!
на трассу и газу газу газу 140 это норм и минут 5 10 и продуется и просрется!!
Изменено пользователем Crady
МАТ,
mat524
 не все такие,кому-то горящий ЧАН как серпом по.
Volk33
не стал заводить новую тему ,,,,, так отпишусь здесь стала вылетать ошибка 300 и сопутствующие ей 01 , 02 , 03 , 04  ...свечи и провода менял 5000 км назад пробег 100000 км  езжу на бензине   ,  двигатель колбасит на хх  , на оборотах все норма , тянет  хорошо , провалов на оборотах нет  ...чешу репу что может быть  ...сбрасывал ошибку с бк , все равно выскакивает  на хх
Volk33
промыл дросель и клапан рхх  проблема осталась ....просмотрел контакты на катушке все нормально ....если кто что подскажет буду благодарен
vps602
Возможно дело в свечах.У меня на чемпионе такие же ошибки были сейчас поставил NGK пока всё гуд.Выкрути свечи помотри на изолятор возможно пробои.
Volk33
свечи и стоят NGK  проехал на них 3 т   , при осмотре они в идеальном состоянии ..грешу все таки на рхх  ....после праздника поеду к диагносту ,  че он скажет..
vps602
У меня когда датчик  рхх накрылся обороты плавали или были повышаны.
Датчик сам проверь он должен встать в нужное положение при вкл зажигании.
Volk33
проблема решена. был у диагноста , короче ребята тщательней мойте дросельную заслонку и клапан рхх  ....с помощью  зубной щетки  ..а не как я попшикал и бельичьей кисточкой :)
zenya
Это давно известно что большинство проблем лечится тщательной промывкой дросселя
EvGen75rus
у меня вылазит такая ошибка, Машина прёт как еврей со склада и работает как новая, А потухнет начинает дёргаться, захлёбывается, свечи новые катушка новая провода новые, Чего надо ?
да и всё промывалось и дросиль и инжектор
