Татарин 7 726 Опубликовано 27 сентября, 2016 Подскажи где поискать?Набери в поиске "такелажная рейка" Так вот на вскидку и не упомню в какой конкретно теме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 27 сентября, 2016 Хорошо! Будем искать :) Теперь хоть знаю что искать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 27 сентября, 2016 Ты себе так сделал?Нет, я просто теоретически. Зачем изобретать велосипед если уже есть готовое?Стремянку ж не обязательно брать газелевскую, если играет роль цена вопроса. Есть москвичевские, уазовские и т.д. Да и на разборке тебе ее за копейки отдадут (или вообще за даром), если их не режут конечно. тогда уж проще сделать крепление как в полуприцепах, у знакомого фуриста видел в полу такиеТоже хороший вариант. Сейчас не те времена когда нужно пытаться что то изобретать. Есть много готовых вариантов которые не сильно то и в цене будут отличаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 021 Опубликовано 28 сентября, 2016 Нет, я просто теоретически. Зачем изобретать велосипед если уже есть готовое?Стремянку ж не обязательно брать газелевскую, если играет роль цена вопроса. Есть москвичевские, уазовские и т.д. Да и на разборке тебе ее за копейки отдадут (или вообще за даром), если их не режут конечно. Тоже хороший вариант. Сейчас не те времена когда нужно пытаться что то изобретать. Есть много готовых вариантов которые не сильно то и в цене будут отличаться.То же так думал,пока не столкнулся с поиском готовых вариантов,искал дня 3.Поэтому купил шпильку руб за 600,резанул болгаркой,загнул и езжу уже не один год и радуюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 28 сентября, 2016 Поэтому купил шпильку руб за 600И как то экономия не понятна.Первое что нашел...Раз...Два...Я ничего против не имею, каждому свое, а то получается как бы дураком выставляю.Просто когда прочитал про шпильку, сразу подумалось о стремянке. По этому и предложил как вариант следующим кулибиным.Стремянки уже с гайками в сборе (так думаю. не утверждаю). Пилить ничего не надо. Гнуть тоже. На резьбе как обычно при изгибе металл лопается (если гнуть не на горячую). Прочность стремянки на много выше прочности шпильки. Толщина меньше 18. Цена тоже получается дешевле. То есть все преимущества на лицо. и езжу уже не один год и радуюсь.Главное что б самому нравилось. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 28 сентября, 2016 И как то экономия не понятна. Первое что нашел.Иногда бывает надо здесь и сейчасmishem,Спасибо за идею! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 28 сентября, 2016 А для бортов можно что то типа такого или такие направляющие.И крючки...И ремни всяки разны...Кстати есть кольца для ошейников, для сбруи... Типа таких или таких.. Я имею ввиду отдельно где то сами кольца поискать...Короче голь на выдумки сильна. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 28 сентября, 2016 Ну ты брат прям генератор идей ! :D Для бортов я уже вчера придумал кое что, а вот стремянок в пол навтыкаю. Ремней у меня целая сумка всяких разных и все равно мало ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 5 января, 2018 -Петля идеально встаёт с Некста- 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 6 января, 2018 -Петля идеально встаёт с Некста-IMG_3192.JPGIMG_3193.JPGIMG_3194.JPGIMG_3195.JPGУ меня такие в полу. Правда, я на пол кинул проложку 16мм помоему, дсп. Брал по наводке друга,чтобы полы из финской фанеры не портить)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 3 февраля, 2018 (изменено) Кто делал так: Нарезал куски ремня безопасности и на саморезы к стойкам? Видел у одного, снизу и сверху. На шурупах, поставил высокие шкафы, ремень стяжной зацепил за них, натянул и вуаля. Всё руки не доходят. Думал,может скобы на стойки замутить, на клепки. Вдруг вырвет. Думаю, что изобретать,ремни в гараже валяются (с какого авто), резануть и на толстые шурупы кровельные в стойки,прежде сверлом меньшего диаметра. Изменено 3 февраля, 2018 пользователем Vovok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 9 февраля, 2018 Кто делал так: Нарезал куски ремня безопасности и на саморезы к стойкам?Я просто привязал к стойкам по две петли на каждую сторону из лямок от строп парашютных. Просто петля с узлом и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 9 февраля, 2018 Фотки у меня ну никак не вставляются, только так https://fotki.yandex.ru/users/hammer222222/view/1786658 За одну петлю стяжка зацеплена, противоположная над стволом висит. Есть ещё две. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 9 февраля, 2018 Кстати идея))) Нужно будет,только низ расчехлять, т.к. ОСБ зашиты борта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 19 Опубликовано 10 сентября, 2019 На мой взгляд самый оптимальный вариант, рым гайка или рым болт, кому как удобней,я сделал гайку,так как профиль у меня 60х40, такой длины рым болта нет, а вот просто болт найти не проблема к рым гайке... К ней такелажную петлю,либо без нее можно. Сверлим профиль на сквозь и скрепляем длинным болтом через большую шайбу. 3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 10 сентября, 2019 3 часа назад, Миша 12 сказал: На мой взгляд самый оптимальный вариант, рым гайка или рым болт, кому как удобней,я сделал гайку,так как профиль у меня 60х40, такой длины рым болта нет, а вот просто болт найти не проблема к рым гайке... К ней такелажную петлю,либо без нее можно. Сверлим профиль на сквозь и скрепляем длинным болтом через большую шайбу. Хорошо придумал! Значит, было как-то так, но меня не устраивало,в полу проушины имелись,еще от Луидора, тока скобы П-образные. Хотел в том году еще купить такелажные рейки,тока в этом купил, на скорую руку установил. Пока по 18 болтов, 6 с краю одного,6 с другого и в середине 6шт, там хоть все 60-70 можно вкрутить. Значит, ставил сильно не изощеряясь, крепил через ОСБ и подкладывал еще такой кусок снаружи ОСБ, Итого 2см. Пока первое испытание прошло, но меня ЖЁСТКОСТЬ не устраивает! Думал деревяшку проложить,но если рванет ОСБ, деревяха не помошник. Отсюдова ломаю голову, расшить ОСБ, приварить их к борту и стойкам?! ОСБ не хотелось бы снимать конечно, борт цельный и сделан сзади так, что на нём заклепан оцинкованный уголок и скоба под трос, т.е. он никогда не открывался и не будет, верхней то же нету погрузки, там часто поперечины приварены. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 10 сентября, 2019 (изменено) ТАКЕЛАЖНАЯ РЕЙКА https://volgograd.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/avtomobilnye-aksessuary/kreplenie-gruza-na-kryshu-avto/takelazhnye-rejki-dlya-krepleniya-gruza/kraft/-stalnaya-otsinkovannaya-3-048-m-2000000134512/ КОЛЬЦО ДЛЯ РЕЙКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО! КРЮК ИНАЧЕ НЕ ЗАЦЕПИТСЯ ОТ СТЯЖНОГО РЕМНЯ! https://volgograd.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/avtomobilnye-aksessuary/kreplenie-gruza-na-kryshu-avto/koltsa-dlya-takelazhnoj-rejki/kraft/2700kg-2000000134529/ СТЯЖНОЙ РЕМЕНЬ КРАФТ ОГОНЬ КАЧЕСТВО ПЛОТНЫЙ https://volgograd.vseinstrumenti.ru/silovaya-tehnika/gruzopodemnoe-oborudovanie/stropy/remni-styazhnye/kraft/dlya-krepleniya-gruza-2-5-5-0tn-art-50-25-5-0-6m-2000000012834/ ТОЖЕ СТЯЖНОЙ КРАФТ, НО КАКОЙ-ТО ИНОЙ,ВЗЯЛ НА ПРОБУ https://volgograd.vseinstrumenti.ru/silovaya-tehnika/gruzopodemnoe-oborudovanie/stropy/remni-styazhnye/kraft/dlya-krepleniya-gruza-2-0-4-0tn-art-50-20-8-3600-3-6m-2000000008035/ Изменено 10 сентября, 2019 пользователем Vovok 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 19 Опубликовано 11 сентября, 2019 (изменено) То же имеет право жить, но не для всех. В моем случае европлатформа с боковыми загрузками, данный вариант не подойдет.И я больше сторонник прижатия груза к полу, Из практики, груз как правило не выше метра по полу, Изменено 11 сентября, 2019 пользователем Миша 12 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Б Сергей 0 Опубликовано 28 декабря, 2019 (изменено) В 02.01.2014 в 12:07, Каякер сказал: Помимо внешней хлипкости (вырвет ее если вниз большую и толстую пластину не приколхозить, или выгнет, если приколхозить) она еще мешать будет поддоны заталкивать или выдергивать. И пусть не говорят что кому то не мешают. Могут - значит будут. Здравствуйте! И, всё-таки. Как установить такие петли? Петли есть (8 шт. на 6 метров), болты есть, коронка с дрелью есть, и, главное - желание есть. Вот только боязно, хватит ли толщины транспорной фанеры ( машина с Луидора). Может кто-то из присутствующих уже занимался таким делом. Изменено 28 декабря, 2019 пользователем Б Сергей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 021 Опубликовано 28 декабря, 2019 (изменено) 34 минуты назад, Б Сергей сказал: Здравствуйте! И, всё-таки. Как установить такие петли? Петли есть (8 шт. на 6 метров), болты есть, коронка с дрелью есть, и, главное - желание есть. Вот только боязно, хватит ли толщины транспорной фанеры ( машина с Луидора). Может кто-то из присутствующих уже занимался таким делом. Снизу обязательно закладные из листа металла,иначе вырвет петлю.И толщина фанеры будет уже не важна.А ещё лучше приварить эти закладные в раме платформы. Да,чуть не забыл-и лучше иметь какой нибудь фрезер,что петлю спрятать заподлицо(утопить чуть),иначе будет цепляться за нее,когда волоком толкают груз. Изменено 28 декабря, 2019 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 28 декабря, 2019 В 11.09.2019 в 10:22, Миша 12 сказал: То же имеет право жить, но не для всех. В моем случае европлатформа с боковыми загрузками, данный вариант не подойдет.И я больше сторонник прижатия груза к полу, Из практики, груз как правило не выше метра по полу, почти, так же сделано у меня, как притянул, дак притянул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Б Сергей 0 Опубликовано 28 декабря, 2019 11 часов назад, Alex030569 сказал: Снизу обязательно закладные из листа металла,иначе вырвет петлю.И толщина фанеры будет уже не важна.А ещё лучше приварить эти закладные в раме платформы. Да,чуть не забыл-и лучше иметь какой нибудь фрезер,что петлю спрятать заподлицо(утопить чуть),иначе будет цепляться за нее,когда волоком толкают груз. Спасибо! Будем дерзать. Кстати, фанера оказалась толщиной в петлю. И это, даже не заподлецо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 021 Опубликовано 28 декабря, 2019 18 минут назад, Б Сергей сказал: Спасибо! Будем дерзать. Кстати, фанера оказалась толщиной в петлю. И это, даже не заподлецо. Ну подложи что ни будь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 29 декабря, 2019 Гламурно,я просто два отверстия возле поперечины сделал,и проволоку на 6 согнул. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 160 Опубликовано 5 марта, 2020 Порвал стяжной ремень, какой купить на замену и где дешевле ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
