Damir090
замена заднего моста,на мост от спринтера.
Damir090
Ребят подскажите можно ли на газель задний мост от мерса спринтера поставить, после дтп чулок сломался.
AHдрей
Damir090, можно.
Damir090
а переваривать нужно что нибудь и лучше будет???
AHдрей
Damir090, переделывать надо всё. Сделать можно если надо, но надо ли?
cazemir
Андрей а по существу поконкретнее, что переваривать как мне прям интересно стало, желательно по подробнее.
cazemir
начни с малого померь длину спринторского моста, прикинь где площадки, под рессоры., вряд-ли подойдет все один в один. хотя может кто и ставил здесь на форуме, ответят по существу)))
Изменено пользователем cazemir
газель2005
А зачем ? И передаточные числа считал? Стоимость его даже б/у знаешь?
cazemir
ну а передаточные причем?
газель2005
А смысл скоростнее чем соболиный ему,с его двигателем ставить?А они в основном все у них под скоростные заточены,из за коробки 6 ступки.Если только примерно по передаточному отношения от 500 серии.Но они большеваты уже будут.
cazemir
Damir090, во тут глянь http://mercedes-assist.ru/mercedes-sprinter/mercedes-benz-1646-10.html
 а вообще гемор полнейший, там и ступицы другие, тормоза колхозить, ручник, там с абс идут,
числа кстати (которые я нарыл) 41-11
3.7 быстрее чем волжская пара.
газель2005
3,72 это передаточное число.
AHдрей
Парни, вы кому отвечаете? Автор темы уже в форуме мерсоводов.
cazemir
сами себе, а форум мерсеводов для газели не катит, и вот еще что нарыл колея либо 1639 есть еще 1555,http://mercedes-assist.ru/mercedes-sprinter/mercedes-benz-1375-10.html а может еще какая)) так-что "можно" ;)
газель2005
Стоимость моста б/у от 50 тыс  до 120 тыс.руб
колобок
за 15 тыров не выберешь,если надо сам ищи
газель2005
У меня чулок сломался,и то взял с рук за 8тыс  весь в сборе мост.Редуктор хороший,барабаны небольшой износ имеют(отложил),ступицы с барабанами  свои поставил.
gavriloff
У новой?
газель2005
Нет на 2007г.Ща поставил  мост 2003г  с г/п соболиной под умз 4215.Начал снимать подшипники на ступицах,а оказалось на старых мостах более толстые линзы,и подшипники более качественные.
Вовик
На газелях мост самая безпроблемная часть,после рамы.
ilian32
Вот именно ,менял разок редуктор ,купил за 3 тыщи ,переставил за полдня спокойно и с расстановочкой !Ну чулок моста за 5000-7000 рупий нарыть можно ,будет -хороший б\У !Зачем себе столько гемора прибавлять ??????
Леха306 52
Так ребята!! Я оставлю тему но писать про станданртный мост не стоит!!!!!!
Алёхин Вадим
http://mercedes-sprinter.ru/viewtopic.php?p=1663
ради интереса почитайте, они на спринтера хотят ставить газелевский мост...
причина дороговизна ремонта спринтеровского моста
mysikhin
Если получиться поставить,то нужно!!!! Мост спринтера выхаживает весь срок жизни оного. Если взять в хорошем состоянии,то лет на 10 можно будет про него забыть напрочь. Несколько миллионов мосты ходят в легкую!
VladimirZ
Такой херни напишут в ответах, что можно охереть. Не слушай никого. Померь расстояние от центра площадок под рессоры на своем мосте и ищи с таким же. Почти все рамы одинаковой ширины 72 см и скорее всего плошадки совпадут. Мост есть и с 37х9 передаточным. Он подойдет. Ничего там переделывать ненадо. Это не передний мост и тем более не независимая подвеска. А на абс можно просто хер забить. Ручник на газели и так никогда не держит. Но и его можно приладить. Час делов. Только кардан под него придется переделывать и центровать. Сам не сделаешь, отдай спецам. 2 рубля стоит укоротить и отцентровать. Шайбу токарь выточит. Или мерсовскую крестовину к газелевскому кардану.
Но есть еще одно чудо, это кардан от мерса с шлицами на подвесном. Это самая крутая вещь. Потому что разбирается легко для замены подвесного. На него просто крестовину от газели переварят и отцентруют.
Я вообще от варио буду ставить мост и кпп и мотор ом турбодизель.
oberst
В 03.01.2014 в 01:25, cazemir сказал:
Как это причем??? Когда больше 70 не сможешь разогнаться или тронуться с грузом без вони от сцепления Ю, тогда поймёшь ЗАЧЕМ
