Damir090
замена заднего моста,на мост от спринтера.
sferarb
Тоже задумываюсь закатывать мост от спринтера или крафтера. Причина: рвёт сателлиты в редукторе, передаточные 4,55, мотор 5VZ , больше 2,5т не вожу. Буксовать приходится, сателлиты нагрузку не держат в газелевском редукторе.
rusgg
Как понять рвёт, я их выкидываю когда уже слишком большой износ шлицевого с полуосями,а шестерни поджимаю шайбами иногда чтобы люфта не было.
sferarb
Зубья срезает и пальцы пополам
газель2005
@sferarb Ну у спринта от дурости в голове тоже не выдержит мост или накосячили при установке свапа.
L2140
В 24.04.2020 в 10:26, sferarb сказал:
поставь редуктор и полуоси от трансмиссии газелевской "330НМ"
rusgg
Чем отличается?
У меня кардан стоит 330,у него диаметр фланцев больше и болты на 12
L2140
1 час назад, rusgg сказал:
 карданы кроме присоединительного фланца к КПП на обоих трансмиссиях унифицированы
Чем отличается?
усилением критичных мест
rusgg
И на редукторе моста другой фланец.
Изменено пользователем rusgg
sferarb
В 26.04.2020 в 11:28, газель2005 сказал:
Про дурость в голове оставим за полями - не зная, не следует говорить. Как могли накосячить при свапе, если ломает пальцы и зубья в диффе?
L2140
В 28.04.2020 в 22:48, rusgg сказал:
фланцы по унифицированы по присоединительным размерам карданной передачи
сейчас другие фланцы на 4,6т и на 4х4
6 минут назад, sferarb сказал:
не произвели проверочный расчет трансмиссии перед установкой иного силового агрегата или двигателя.
sferarb
23 минуты назад, L2140 сказал:
Посчитал что при установке 5vz дифф не выдержит и надо было установить 1 или 2 jz? Абсурд.
В 28.04.2020 в 13:12, L2140 сказал:
Я так понимаю, что это редуктор от некста с передаточным 4,3? Смотрел на него, мысли терзают, сильная разница с обычным (понимаю, что под другой момент)? Смотрел Блокку от ИЖТехно, там крестовина цельнокованная.
Crady
1 час назад, sferarb сказал:
смотреть надо,так то прекрасно переваривают эти дифы и 3 узет "отвязанный".а не видя железа можно долго голову ломать.
rusgg
1 час назад, L2140 сказал:
Самодельный фланец на редукторе под кардан 330нм
L2140
13 часов назад, sferarb сказал:
или другой мост надо установить. Абсурд - это когда сделал автомобиль без ресурса.
Если картер заднего моста и полуоси повреждены,например от удара в бок, то дифференциал может страдать.
редуктор А21R22-2402010  ГП 4,3
полуось А21R22-2403070
12 часов назад, rusgg сказал:
у Вас "кокс" просыпался.
фланец 3302-2402138-20 на всех современных редукторах,кроме указанных мной выше.
газель2005
14 часов назад, sferarb сказал:
Я лишь сделал предположение,а что из них вернее, решайте сами.
Мост ведь этот может выдержать как выше сказали и узеты.Если детали диффа не изношенны!
sferarb
В 01.05.2020 в 14:56, газель2005 сказал:
Вот голову и ломаю. Знаю и про узеты. Может качество самих изделий хромает (ремкомплект дифференциала).
В 01.05.2020 в 14:12, L2140 сказал:
Полуоси новые, удар в мост не прилетал.
Спасибо, буду смотреть.
rusgg
Это я чихнул как то не скромно, интересно кардану что страшнее?
А под крупный шлиц бывают такие фланцы ?
L2140
16 часов назад, rusgg сказал:
3110-2402128 попробуйте
16 часов назад, sferarb сказал:
дифференциал в сборе принято покупать. (коробка оси сателлиты итд)
  • Спасибо 1
zhn36
59 минут назад, L2140 сказал:
 с точки зрения продавца да.
L2140
3 часа назад, zhn36 сказал:
и с точки зрения потребителя, не имеющего возможности произвести ремонт с соблюдением полей допусков. В т.ч. из за отсутствия в з/ч коробок сателлитов
