batika 0 Опубликовано 9 января, 2014 всем привет поискал по нету так и не нашел что делать(( может тут подскажут газель двиг 406 карбюратор самодиагности выдает код несправности 62 (потяря информации в озу блока управления) двигатель трясется дымит белым дымом с четким запахом бензина и стреляет в карбюратор, что смотреть и где копать подскажите пожалуста может что то заменить надо(( 406 двиг впервые до этого были 402 там проще было, вся надежда на вас :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пашочек26 39 Опубликовано 9 января, 2014 всем привет поискал по нету так и не нашел что делать(( может тут подскажут газель двиг 406 карбюратор самодиагности выдает код несправности 62 (потяря информации в озу блока управления) двигатель трясется дымит белым дымом с четким запахом бензина и стреляет в карбюратор, что смотреть и где копать подскажите пожалуста может что то заменить надо(( 406 двиг впервые до этого были 402 там проще было, вся надежда на вас :(Белый дым это скорее всего пар от тосола , проверь уровень тосолаи наличия его в масле , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
batika 0 Опубликовано 9 января, 2014 тасола в масле нет, уровень держится. троит и выдает вот эту ошибку 62, а белый дым это несгоревшие испарения бензина из камер цилиндров так как они через раз срабатывают(( что это за ошибка 62 и ОЗУ это ни блок который стоит подкапотом над карбюратором и к нему идет трубочка от карбюратора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 440 Опубликовано 9 января, 2014 то ни блок который стоит подкапотом над карбюратором и к нему идет трубочка от карбюратора?это дад,от него ещё провода должны были идти.ОЗУ находится в самом блоке управления двигателем,над аккумом висит.тема по этой ошибке на форуме есть,ищи.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пашочек26 39 Опубликовано 9 января, 2014 тасола в масле нет, уровень держится. троит и выдает вот эту ошибку 62, а белый дым это несгоревшие испарения бензина из камер цилиндров так как они через раз срабатывают(( что это за ошибка 62 и ОЗУ это ни блок который стоит подкапотом над карбюратором и к нему идет трубочка от карбюратора?проверяй свечи,бронепровода,наконечники,компрессию.62 такого не сделает про несгоревшие испарения бензина в виде белого дыма это шутка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 440 Опубликовано 9 января, 2014 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/7412-oshibka-62/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
