save001
глохнет после 40мин работы
save001
У меня такая проблема, начну сначала как взял газель (406мотор), при первом прогреве после ночи, начинало троить, но потом проходило, после минут 10 езды. Заводилась с трудом (при температуре ниже -10), но с троса сразу заводилась,  Спустя полтара года, сделал капиталку ( давление масла упало), все было не чё, но вот буквально вчера тоже не завилась, даже не схватила ниразу, решили опять с троса, завелась, холостые обороты не держала, было некогда ждать и прогревать ( заявка была на доставку), пришлось ехать на подсосе, заметил что машина плоховато тянет, доехав до 2ого перекрестка, обороты резко упали, заводить пытался, даже не схватила, стоял как дибил первым на перекрестке, вызвал тех помощь ( папу на ниве), дотянул меня на разрешающего места остановки, стал грешить на карбюратор, прокладку разъело между камерами, заменили, завели, обороты так же падают. Поехал домой, от заявки отказался, но так же  она заглохла на 2 квартале, так же обороты стали падать в итоге она заглохла, при дальнейших попытках завестись результатов не было, так же ни разу не схватило. Сегодня свечи поменяли, такая же ерунда, обороты плавают, и глохнет после 40 минут работы (примерно). Советовался с карбюраторщиком, он мне пояснил, что это либо свечи, либо катушки, а может и вовсе мозги. У родственника 405 мотор такая же фигня.
Может у кого такое было, или слышали у кого то, помогите
save001
Да, кстати свечи все черные, искра есть
Тарик
Газ или бензин?
save001
Газ или бензин?
Бензин, и только он родимый
Алёхин Вадим
Судя по тому что черный нагар на свечах то неправильная топливо-воздушная смесь, отсюда вывод, надо сначала на стопроцентов исключить карб.
на инжекторах были случаи когда причерном нагаре свечей ездили на регулировку СО и у них приходил в норму расход.
Начни с карба, у тебя смесь он регулирует а не мозги, датчик температуры который на мозги регулирует зажигание, из-за него плохо может заводиться. потом троение на холодную или под нагрузкой у меня было не постоянное умирали катушки поочередно, потом пока меняя их не пришел к рабочим хотя это я буду переделывать позже на катушку бош. есть деньги переделай сразу будет лучше.
ты территориально где находишься? если в ставрополе то у меня есть мозги карбовые рабочие можем их проверить чтоб исключить
Но лично мое мнение что это карб тебе мозг выносит, потому и глохнет по прошествию времени что под переливает ...
MetalVoice
 Ты пишешь разъело прокладку, чёрные свечи,  падают обороты далее глохнет через 40 мин работы. Вот тебе ответ  - причина этому некачественный бензин , меняй поплавок с запорной иглой   после отрегулируй уровень топлива в  поплавковой камере и смени АЗС.
Изменено пользователем MetalVoice
save001
выяснили сегодня. что подсасывает воздух, когда глохнет завожу с полным газом, по другому не получается, сначала обороты не набирает (примерно секунды 3 стоит на 600 оборотов) потом наконец то набирает, едет плохо, не тянет. Поеду скоро к карбюраторщику,  посмотрим что они скажут
Алёхин Вадим
а чтоб завести крутишь долго???
СЕГА
согласен.тоже думаю.что проблема в карбе...в частности с иглой.(перепускает похоже) так же может сосать воздух с впускного коллектора либо в другом месте.мозги не причем .
Изменено пользователем СЕГА
save001
короче я съездил на диагностику, с карбюратором все Ок, скорее всего выпала шпонка звездочки промежуточного вала и она сместилась
При эксплуатации мотора могла ли она правда выпасть? Я как молодой водитель видал внутренности только на экране
Альмир
учи мат часть, иначе как нить приговорят на бабло...все возможно,  у меня вылетала с распредвала.....метки то проверял? если все ок, то шпонка ни при чем.да и че это за такая диагностика, которая ставит такие диагнозы? может скорее всего стоит сменить диагноста?....есть у меня отличный диагност, приезжай сведу тебя с ним.
save001
Я боюсь что из Кирова я долго буду ехать до Казани, диагностику они нормально проводят, даже по выхлопу чувствуется что она упирается и не дает нормального выхлопа, как то так)
kamikadze77
попробуй поставить заведомо исправный датчик расхода воздуха (ДМРХВ) похожая беда была у меня на 405 он цензура когда летит чек бывает не срабатывет он дорогой зараза поэтому прежде чем покупать спроси может у кого есть исправный на 5 мин.если у отца нива инжектор можно снять с него они должны быть однотипные
Альмир
откуда ДМРВ на карбере????
что из Кирова
профиль заполни полность.....
save001
А разве ДМРХВ на карбюраторе есть, может он на 405х моторах?
Sashok856
перемерзает карбюратор...одеяло сверху на него или шубу...
save001
на улице -1, одеяло не нужно)
Андрей Соболь
Если долго заводится, проверь щётки на стартере. Я сам недавно столкнулся с ними,заменил, и всё стало ок.
save001
я второй стартер поставил, заводится однофигственно так же
save001
Всем спасибо за попытки помочь! Были фазы сбиты и на много)) как мне в сервисе сказали + была неисправность гидронатяжителя, заменили.фазы выставили и все Ок.
карено
Утренний запуск , температура -5.
Подсос в 3 положение, заводится легко, обороты 2200, если сразу  убрать подсос во 2-1 положение Двс глохнет.
Грею в з положении, обороты 2200, как ДВС начинает прогреваться, обороты начинают падать, ниже, ниже и ДВС нехотя глохнет.
Если вовремя подойти и поддержать обороты педалью через минуту , обороты начинают расти  до 2200 и выше , только после этого подсосо можно убрать полностью.
В чём может быть проблема?
Обороты начинают падать , когда карбюратор начинает прогреваться.возможно проблема в неравномерном прогреве , что то подклинивает?
