sidoj
расположние датчиков
sidoj
Подскажите где находяться датчики 40522, и чем отличется их расположения от других моделей?
существует взаимозаменяемость датчиков?
РS:"если можно фото или схемы"
спасибо.
Aleksei62
спасибо.
какие именно датчики? вопрос конретизируй!
voviks
спасибо.
да в книжке которая с машиной есть расположение всех датчиков
Не очень-то там качественно разрисовано.
sidoj
с которых сигналы поступают в ЭБУ (СОАТЭ)
книги к сожалению нет.
ДМРВ - между воздушным фильтром и ресивером
Датчик Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ)- между ДМРВ и ресивером.
Датчик Температуры Воздуха (ДТВ) - на 4-ой трубе впускного коллектора.
Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ) - в районе термостата (отходит 2 провода) и Один в один с ДТВ.
Датчик Положения Коленчатого Вала (ДПКВ) - внизу на коленвалу, где шкив ремня.
Датчик Положения Распредвала - на конце распредвала выпускных клапанов (в районе 4-го цилиндра).
Лямбда-зонд на выхлопной трубе - он там один.
Если ещё чего - в личку.
Изменено пользователем 187
Aleksei62
открой капот и посмотри внимательно. все датчики на виду.
Барс_33
еще датчик детонации под рессивером, на блоке двиг.,
датчик абсолютного давления на правом крыле
sidoj
187, большое спасибо.
(еще бы фото кто подбросил)
это расположение справдливо для всех инжкторных?
Фото у меня нет. Но не переживай, найдёшь. Они, эти датчики, стоят в местах, где они и должны стоять. По другому их прилепить затруднительно.
Может где-то на каком-то инжекторе и стоят в других местах, но конструктивно по-другому их тяжело поставить.
sidoj
187, а чем грозит выход их из строя ? (я понимаю что проблемы будут разные, в зависимости от конкретного датчика)
ДПКВ - усё, хрен заведёшь и поедешь, ну не знают мозги в каком положении каждый конкретный поршень, правильно?Т. е. они не знают когда искру выдавать, когда впрыск производить. Стоит около 300руб.
Остальные, вернее отказ других датчиков мозги переходят в аварийный режим, с повышенным расходом топлива, плохой тягой, но машина едет до сервиса или гаража.
  • Спасибо 1
sidoj
как опредлить (овтечает ли за это какой датчик) проблему с форсунками?
Датчики нет. Подумай сам, мы же их все перечислили. Блок управления может узнать и выдать по твоему запросу в диагностический разъём.
sidoj
я так понимаю, если есть неисправность, то она запоминается в памяти ЭБУ, включая те, что никак не связаны с показаниями датчиков---как же ЭБУ эту неисправность определяет ?
Изменено пользователем sidoj
Досконально не знаю, но могу пофантазировать, предположить.
К примеру в какой-то момент ЭБУ посылает сигнал на форсунку., а он не проходит. Вывод-обрыв цепи. Или при получении отклика от форсунки уровень сигнала очень высок, делается вывод блоком что это короткое замыкание.
Ну и так далее.
sidoj
Ну и так далее.
187, а если УОЗ неправильно выставлен, то мы должны контролировать показания Лямбда-зонд(состав горючей смеси)?
А как мы будем контролировать, только не состав горючей смеси а состав выхлопных газов? Это ЭБУ делает. Вообще-то по работе этой электроники обратись лучше к dedу. Я честно говоря работу эту не знаю, могу только предполагать.
OREON-15
Датчик Температуры Воздуха (ДТВ) - на 4-ой трубе впускного коллектора, а где он устанавливается на 405-м. Никак не найду. Подскажите.
Дёрнул чёрт машину поменять, лучшеб на 402 и ездил.Как свинья в апельсинах.
makcum
Стоит на четвертой трубе, как заканчивается закругление трубы, там для него специальная площадка. Если ты его не нашел на впускном коллекторе, значит он встроен в дмрв.
OREON-15
"""""""значит он встроен в дмрв.""""" значит так даже. Ну накручено. А на впускном коллекторе точно нет.
makcum
ДМРВ какой? У меня тоже датчика всасываемого воздуха не стоит на коллекторе. ДМРВ у меня автел.
e862tn
кто нибудь знает что за датчик стоит справа на раме(если смотреть по ходу авто) заранее спасибо за информацию
вася
люди, огромная просьба выложите фото датчика абсолютного давления на машине
ditrich_87
кто потскажет что за датчик стоит на блоке с правой стороны по ходу машины?ЗАРАНЕЕ СПОСИБО.
