Sl07 4 Опубликовано 3 февраля, 2014 (изменено) 31.01.2013 заправился на Лукойле с антигелем, аккурат перед морозами. На Газпроме была огромная очередь, ждать было некогда. Как оказалось это была фатальная ошибка. Итог - день танцев с бубнами пред замороженной машиной. Пока машина заправлялась на Газпроме все было ОК даже и без антигеля.Утром 03.02.2013 на градуснике -33С, машина оказалась холодной - вебаста по таймеру не запустилась. Попытался запустить в ручную - вебаста пофырчала 2 минуты и заглохла. Попытка запустить холодный двигатель на прикуривателе - привела к полному разряду аккумулятора. Двигатель работает пока крутит стартер, при выключении стартера сразу глохнет. Диагноз ясен - замерзла соляра и не прокачивается через фильтр. Газель уехала на тросу в теплый бокс. После двух часов оттаивания соляру с бака слили, заправили с Газпрома, завелась с пол пинка. Но выскочил чек на двигателе и Вебаста оказалась заблокированной. Запускаешь с пульта - в ответ тишина. Созвонились с дилерами, те посоветовали произвести следующие шаманские действия: включить зажигание, откинуть аккумулятор, выключить зажигание, подцепить аккумулятор и так несколько раз подряд. Однако после данных действий ситуация не изменилась, вебаста признаков жизни не подавала. Пошли рыть интернет. В итоге нарыли на данном форуме следующие рекомендации: ValaВебасто(с таймером):Завел авто, включил кнопку запуска догревателя (на торпеде), вытащил предохранитель(20А желтый) на 3 секунды, выключил кнопку, заглушил двигатель, вставил предохранитель на место. На таймере нажал кнопку факел(она в нижнем левом углу), опять достал предохранитель, выключил кнопку факел, через 3 секунды вставил предохранитель обратно. ВСЕ!!! WEBASTO ЗАПУСТИЛАСЬ!!!(нажатием кнопки факел) https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/27246-predpuskovoi-podogrevatel/page-14 Попробовали - Ура заработало! Спасибо Новенькому. Для тех кто наступит на такие же грабли уточняю : предохранитель Вебасты на Nexte находится в блоке предохранителей под капотом, в том что над рулевой колонкой. Предохранитель номер 5 желтый 25 ампер. Говорят бывает 20А. По книге называется "предохранитель догревателя охлаждающей жидкости". Удачи всем!А на Лукойл я больше не ногой. Пусть там те нехорошие люди заправляются которые торгуют летней солярой в -33С. Хорошо что попал в городе а не на трассе. ИМХО в северной стране за такие дела с топливом к стенке ставить надо. Изменено 3 февраля, 2014 пользователем Crady 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slim71 2 Опубликовано 7 февраля, 2014 Спасибо Новенькому огромное за инфу которую он выделил красным цветом. Перестала работать автономна подумал при хватило на морозе соляру. Мучился неделю. Включаю загорается пульт управления секунд 15 и гаснет. На торпеде кнопку включаю реакции ни какой. Прогневал феном - тишина. Знакомый на форуме здесь вычитал и мне сказал. Залез и согласно инструкции провел эту операцию с предохранителем. Ииииии зараза за пустилась. Я обалдел. Огромноеееееее СССССППППААААССССИИИИБББОООО!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sl07 4 Опубликовано 8 февраля, 2014 Рад помочь! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мегагазель 0 Опубликовано 13 февраля, 2014 Привет всем!Подскажите пожалуйста,по вебасто на старой газеле 330202.Там так-же можно вебасту разблокировать или нет?Предохранители стоят в кабине,движка каменс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
neovad 35 Опубликовано 13 февраля, 2014 Не знаю по поводу газпрома, но на лукойле эту зиму откатал норм. По маршруту Мск-Врн заправлялся практически на всех лукойлах - до -25 без антигеля, до -35 с антигелем, все норм. Догревателя нету. Машина по 2-3 дня стояла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sl07 4 Опубликовано 26 февраля, 2014 мегагазель, Попробуй, должно получиться и на бизнесе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sl07 4 Опубликовано 26 февраля, 2014 neovad, У нас в Сибири весь Лукойл на франшизе, хоть и говорят что все топливо на любых заправках с одного НПЗ, но по факту в морозы народ на Лукойле не заводится. В Сибири Газпромнефть пока надежнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tugol 0 Опубликовано 3 января, 2015 Здравствуйте! А у меня на Некст не получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karud1 44 Опубликовано 3 января, 2015 Если сможешь прочесть попробуй сделать,я на своем нексте делал -получалось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MashinKа 0 Опубликовано 12 января, 2015 спасибо, karud1! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 12 января, 2015 Привет всем!Подскажите пожалуйста,по вебасто на старой газеле 330202.Там так-же можно вебасту разблокировать или нет?Предохранители стоят в кабине,движка каменсЯ у себя просто вытаскивал предохранитель он подписан в вернем ряду через пять мин обратно Можно скинуть клемму с акбА вообще в машине есть инструкция по Вебасто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Колинак 0 Опубликовано 14 января, 2015 У меня ГАЗель Бизнес.Такая же проблема. Где стоит предохранитель?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
StrikE 15 Опубликовано 15 января, 2015 Я у себя просто вытаскивал предохранитель он подписан в вернем ряду через пять мин обратно Можно скинуть клемму с акбА вообще в машине есть инструкция по ВебастоА толку от такой инструкции? Вот в бинаре там инструкция "все обо всем", а тут...:) ТСу спасибо. Работает способ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fomich81 151 Опубликовано 20 февраля, 2015 Заправки шел, газпром, несте. Пробег где то 97000. На улице минус 1 Вебаста отказалась запускаться(( Все выше перечисленное перепробовал! Результат ноль! Может кто еще что посоветует?рs Включаю на пульте факел он 15 секунд горит и гаснет и ни чего не происходит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЫША 5 Опубликовано 20 марта, 2015 как вылечил ? у меня пока тоже ноль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 242 Опубликовано 20 марта, 2015 Про так как разблокировать басту уже писалось много раз.читате форум там все элементарно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЫША 5 Опубликовано 20 марта, 2015 Заправки шел, газпром, несте. Пробег где то 97000. На улице минус 1 Вебаста отказалась запускаться(( Все выше перечисленное перепробовал! Результат ноль! Может кто еще что посоветует?рs Включаю на пульте факел он 15 секунд горит и гаснет и ни чего не происходит!как вылечил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айдар76 20 Опубликовано 20 марта, 2015 извините не совсем в тему но про соляру на лукойл. в конце декабря съездил москва-краснодар-москва. заправка соляра и только лукойл ( по карте ). для уверенности брал с собой две канистры по 10л. и наполнил их на разных заправках. вернувшись в москву канистры залил в бак. одна лилась, другая кусками вываливалась вся белая, замёрзшая. посмотрел чеки, и понял что некоторые заправки были "от имени лукойл". возможно там и собака зарыта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 242 Опубликовано 21 марта, 2015 проверьте доп помпу ''неубиваемая'' вебастовская помпа может подклинивать на холодную,я заменил на бошевскую за всю зиму не одной проблемы с бастой не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fomich81 151 Опубликовано 21 марта, 2015 как вылечил?пока ни как!!!((( хорошо хоть морозы большие кончились! Будет тепло буду сам разбирать и смотреть что к чему. Рs. От цен на ремонт Вебаста у офффицалов "балдею" диагностика только 2500!!! Про остальное молчу. На ютубе видос есть как её разобрать и чинить! Мужик все поэтапно показал и рассказал! Ни чего сложного нет! проверьте доп помпу ''неубиваемая'' вебастовская помпа может подклинивать на холодную,я заменил на бошевскую за всю зиму не одной проблемы с бастой не былоспасибо попробуем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 242 Опубликовано 21 марта, 2015 пока ни как!!!((( хорошо хоть морозы большие кончились! Будет тепло буду сам разбирать и смотреть что к чему. Рs. От цен на ремонт Вебаста у офффицалов "балдею" диагностика только 2500!!! Про остальное молчу. На ютубе видос есть как её разобрать и чинить! Мужик все поэтапно показал и рассказал! Ни чего сложного нет!спасибо попробуем.Да,забыл сказать что диагностика, причем два раза,неисправность помпы не показывала потому как пока к ним доедешь машина нагревалась и все работало,а вот на холодную баста запускается помпа вроде работает ,вибрация есть когла рукой трогаешь,а крыльчатка не молотит,соответственно перегрев и отключение басты,а после несколькмх пусков блокировка,я патрубок снял помпу на прямую подключил,а она не фурычит,недели две мозги она мне парила,пока нашел причину,а диагносты мудни,лиш бы бабло снять,один ответ надо снимать и чистить,а там нехер чисттить,горелка то запаяна 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 21 марта, 2015 ласточка 165,(в личку) ссылочку кинь какую поставил помпу или фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 242 Опубликовано 21 марта, 2015 бош 392 020 024 у нее такая же производительность.бош 392 020 024 у нее такая же производительность. в гугле забей сразу увидешбош 392 020 024 у нее такая же производительность. в гугле забей сразу увидешда и цена 2200 протиб бастовской~8500-9000 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 21 марта, 2015 ласточка 165,подходит один в один? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 242 Опубликовано 21 марта, 2015 да ,только она помасивней,ну и фишку на питание надо другую,я взял от вазовской форсунки.лишнее срезал и все,даже провода не паял все на скрутке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
