Eldar7912 0 Опубликовано 29 июня, 2008 Помогите справится с проблемой. Когда еду если бросаю педаль газа- глохнет, начинаю притормаживать, тоже самое, и полностью пропали холостые обороты. Работаю на метане. Помогите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 29 июня, 2008 Наверное где то воздух подсасывает . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 888 Опубликовано 29 июня, 2008 (изменено) Eldar7912 Клапана давно регулировал? Возможно зазор исчез. На холодную лучше работает чем на горячую? Если лучше, то однозначно клапана просятся на регулировку. Изменено 29 июня, 2008 пользователем ded Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eldar7912 0 Опубликовано 29 июня, 2008 Eldar7912 Клапана давно регулировал? Возможно зазор исчез. На холодную лучше работает чем на горячую? Если лучше, то однозначно клапана просятся на регулировку.все отрегулировано, вчера с капиталки забрал. А как проверить может вакуум воздух гдето тянет или он роли не играет? А где больше всего может воздух тянуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 29 июня, 2008 (изменено) все отрегулировано, вчера с капиталки забрал. А как проверить может вакуум воздух гдето тянет или он роли не играет? А где больше всего может воздух тянуть? Вакуум проверить легко, сдёрни шланг который идёт с вакуума на впускной коллектор, пусть кто ни буть заткнёт пальцем , а ты заведи мотор, сразу почуйствуешь вакуум или др. причина. А с трамблёра не идет шланчик ни какой , может там где сифонит ? Изменено 29 июня, 2008 пользователем ВадимВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс Макс 1 Опубликовано 29 июня, 2008 может переливает в крабе поплваок подрегулировать? может переливает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 29 июня, 2008 (изменено) может переливает в крабе поплваок подрегулировать? может переливает :blink: На метане? :) Помогите справится с проблемой. Когда еду если бросаю педаль газа- глохнет, начинаю притормаживать, тоже самое, и полностью пропали холостые обороты. Работаю на метане. Помогите.Я немного не в курсе. Если что то коллеги поправят... :) А из-за регулировок карбюратора может быть такое? :huh: Например винт качества или количества... На пропане такое запросто может быть. ;) Изменено 29 июня, 2008 пользователем morris stradiwari Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
militman 13 Опубликовано 29 июня, 2008 Помогите справится с проблемой. Когда еду если бросаю педаль газа- глохнет, начинаю притормаживать, тоже самое, и полностью пропали холостые обороты. Работаю на метане. Помогите.Все причины перечислить не могу, но расскажу из личного опыта. Ты машину из ремонта забрал вчера, а клапана делал чужой дядя чужой машине, поэтому проверить их будет не лишним, но потом. А сперва надо открутить на редукторе сбоку БООЛЬШОЙ такой болт регилировки холостых, порой на пол оборота достаточно. И делать это надо при включенном зажигании, слушая когда через редуктор пойдёт газ. Как пойдёт газ так и хватит крутить, ну если хочется открой ещё минут на 5-10. Сдаётся мне во время ремонта чьи-то шаловливые ручки его покрутили, ну просто так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 29 июня, 2008 Eldar7912 Ты суть проблеммы поподробней опиши. Нет холостых и на газу и на бензине? Под наргузкой как работает? При полной, частичной, малой? Пердит, троит, дергается или ровненько? Раз на метане, значит УОЗ поправлен, на бензине детонация как должна быть или меньше? Любая инфа может стать ключиком к решению проблеммы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eldar7912 0 Опубликовано 29 июня, 2008 Eldar7912 Ты суть проблеммы поподробней опиши. Нет холостых и на газу и на бензине? Под наргузкой как работает? При полной, частичной, малой? Пердит, троит, дергается или ровненько? Раз на метане, значит УОЗ поправлен, на бензине детонация как должна быть или меньше? Любая инфа может стать ключиком к решению проблеммы.двигатель работает ровненько, не троит и не дергается, одинаково плавненько что две тонны или пустой нет разницы, холодный и прогретый одинаково. Если я на метане карбюратор имеет значение, настройки ХХ на нем имеют значение, он может из за какой-то прокладки воздух травить? Где и в каких местах вообще может воздух тянуть и как устранить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михейка! 4 Опубликовано 29 июня, 2008 двигатель работает ровненько, не троит и не дергается, одинаково плавненько что две тонны или пустой нет разницы, холодный и прогретый одинаково. Если я на метане карбюратор имеет значение, настройки ХХ на нем имеют значение, он может из за какой-то прокладки воздух травить? Где и в каких местах вообще может воздух тянуть и как устранить?Берёшь очиститель карбюратора и при заведённом движке льёшь прямо на карбюратор, если обороты поднялись значит подсос воздуха. :lol: :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алекс-юстас 6 Опубликовано 29 июня, 2008 а на бензине-тоже глохнет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 3 июля, 2008 Если просто пропали холостые и пропали они после ремонта, скорее всего просто что то собрали не так. Перво-наперво посмотри, так ли поставлены вакуумные трубки на 151 их можно перепутать. Настройки хх на бензине так же влияют на газ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 369 Опубликовано 4 июля, 2008 Попробуй эппх напрямую закольцевать(если на бензине тоже глохнет!!)А вообще у меня на одной из Газелей была такая ботва-пока давление в баллонах не опустится до 100 атм.глохнет если на трассе на нетраль переключюсь.В городе нормально .Причину так и непонял,привык быстро тормозить левой ногой :lol: . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pkapts 0 Опубликовано 1 сентября, 2008 (изменено) Опишу все попорядку. Машина газель двигатель 402, карбюратор к 151 (букву не помню), бензин 92. пробег тысяч 200, но машина не насилованная, ездили аккуратно. Сам езжу 2ой день. Перед тем как отдать машину мне, двиагетлю делали капиатлку. Поменяли поршневую(гильзы, поршни, шатуны, кольца, прокладки). Так же поменяли катушку зажигания, высоковольтные провода и бегунок трамблера.НО начала глохнуть, едешь, едешь и потом бах. тяга пропадает, становится меньше и двигатель глохнет, накатом завести не получается(это когда с горки ехал). Потом стоишь, стоишь, стартером раза 3-5 попробуешь и в течение минут 7-10 заводится(примерно в 2-3 минуты раз стартером дернешь). Т.е. получается так, что заглох, постоял вокруг посмотрел, после нескольких неудачных попыток заводится и можноехать дальше.Если сразу после того как заглохнешь, начинаешь крутить стартером, крутит как вообще в холостую. Потом в течении минут 3-5, когда несколько раз, секунд по 5 стартером крутишь, начинает схватываться. и потом о чудо! этот пепелац заводится. Еще есть непонятная весч: заводишь, холостые чуть больше 1тыс, потом чуть прогреется и получается так, что обороты могут упасть, и двигатель глохнет, но падают очень медленно и как-то неравномерно. Но такое не всегда бывает. • Подскажите с чего можно начать разбирать сей гемор?• На сколько вероятно, что это из-за хренового бензина?• Знакомые посоветовали начать с топливной системы. ледует ли воспользоваться их советом?В машинах разбираюсь не очень, в целом в технике и электронике номано Изменено 1 сентября, 2008 пользователем pkapts Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс Макс 1 Опубликовано 1 сентября, 2008 Опишу все попорядку. Машина газель двигатель 402, карбюратор к 151 (букву не помню), бензин 92. пробег тысяч 200, но машина не насилованная, ездили аккуратно. Сам езжу 2ой день. Перед тем как отдать машину мне, двиагетлю делали капиатлку. Поменяли поршневую(гильзы, поршни, шатуны, кольца, прокладки). Так же поменяли катушку зажигания, высоковольтные провода и бегунок трамблера.НО начала глохнуть, едешь, едешь и потом бах. тяга пропадает, становится меньше и двигатель глохнет, накатом завести не получается(это когда с горки ехал). Потом стоишь, стоишь, стартером раза 3-5 попробуешь и в течение минут 7-10 заводится(примерно в 2-3 минуты раз стартером дернешь). Т.е. получается так, что заглох, постоял вокруг посмотрел, после нескольких неудачных попыток заводится и можноехать дальше.Если сразу после того как заглохнешь, начинаешь крутить стартером, крутит как вообще в холостую. Потом в течении минут 3-5, когда несколько раз, секунд по 5 стартером крутишь, начинает схватываться. и потом о чудо! этот пепелац заводится. Еще есть непонятная весч: заводишь, холостые чуть больше 1тыс, потом чуть прогреется и получается так, что обороты могут упасть, и двигатель глохнет, но падают очень медленно и как-то неравномерно. Но такое не всегда бывает. • Подскажите с чего можно начать разбирать сей гемор?• На сколько вероятно, что это из-за хренового бензина?• Знакомые посоветовали начать с топливной системы. ледует ли воспользоваться их советом?В машинах разбираюсь не очень, в целом в технике и электронике номанобензонасос смотрел диафрагму? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pkapts 0 Опубликовано 2 сентября, 2008 бензонасос смотрел диафрагму? Нет, на этой неделе посмотрю. Еще ни ключей ни головок нет, купит надо. Как посмотрю отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
militman 13 Опубликовано 2 сентября, 2008 Опишу все попорядку. ..Если сразу после того как заглохнешь, начинаешь крутить стартером, крутит как вообще в холостую. Потом в течении минут 3-5, когда несколько раз, секунд по 5 стартером крутишь, начинает схватываться. и потом о чудо! этот пепелац заводится. • Знакомые посоветовали начать с топливной системы. ледует ли воспользоваться их советом?Предыдущий совет насчёт бензонасоса дельная вещь. Вся твоя проблема в том, что глохнет он у тебя когда захочет, поэтому и ловить неисправность надо когда она выплывет. Тут легче всего как раз с бензонасосом и карб. когда встанешь скинь крышку возд. фильтра, загляни в карб и рукой открой-закрой резко несколько раз дроссельн заслонку, если с носика жиклёра насоса ускорителя (увидишь прям в диффузорах) топливо тонкой струйкой не пойдёт то в карб. нет топлива (проверь перед этим на исправной что эта система работает),это значит что неисправна топливная система, ищем дальше. Отворачиваешь шлданг с напорной линии топливного насоса, и КРУТИШЬ СТАРТЕРОМ, если топливо идёт то карб на ремонт (при этом может быть какой косяк от бензонасоса до карбюратора - проверь, фильтр там стоит у многих, забился, похоже). А если подачи топлива нет, то бензонасос. При этом не лишне открутить шланг всасывающей линии и попробовать соснуть на себя, по результатам выводы сделаешь сам. Может быть подсос воздуха во всасывающей линии, забит фильтр грубой очистки, трубка перетёрлась и т.д. И ещё. Когда стартер крутит в холостую не встречая сопротивления, ровно ровно без периодических подтормаживаний на сжатие смеси - нет компрессии. Попробуй вывернуть свечи и покрутить стартером - услышишь такой звук. Так что компрессию тоже не лишне проверить и просто на горячем моторе и в момент полтергейста. да и клапана проверить (регулировку) может мастера их так дико пережали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jvc777 0 Опубликовано 2 сентября, 2008 Предыдущий совет насчёт бензонасоса дельная вещь. Вся твоя проблема в том, что глохнет он у тебя когда захочет, поэтому и ловить неисправность надо когда она выплывет. Тут легче всего как раз с бензонасосом и карб. когда встанешь скинь крышку возд. фильтра, загляни в карб и рукой открой-закрой резко несколько раз дроссельн заслонку, если с носика жиклёра насоса ускорителя (увидишь прям в диффузорах) топливо тонкой струйкой не пойдёт то в карб. нет топлива (проверь перед этим на исправной что эта система работает),это значит что неисправна топливная система, ищем дальше. Отворачиваешь шлданг с напорной линии топливного насоса, и КРУТИШЬ СТАРТЕРОМ, если топливо идёт то карб на ремонт (при этом может быть какой косяк от бензонасоса до карбюратора - проверь, фильтр там стоит у многих, забился, похоже). А если подачи топлива нет, то бензонасос. При этом не лишне открутить шланг всасывающей линии и попробовать соснуть на себя, по результатам выводы сделаешь сам. Может быть подсос воздуха во всасывающей линии, забит фильтр грубой очистки, трубка перетёрлась и т.д. И ещё. Когда стартер крутит в холостую не встречая сопротивления, ровно ровно без периодических подтормаживаний на сжатие смеси - нет компрессии. Попробуй вывернуть свечи и покрутить стартером - услышишь такой звук. Так что компрессию тоже не лишне проверить и просто на горячем моторе и в момент полтергейста. да и клапана проверить (регулировку) может мастера их так дико пережали.Это всё хорошо для карбюратора! А у инжектора лучше посмотреть ошибки, хотя основная причина это датчик положения коленвала. Поэтому лучше доехать до сервиса и сделать диагностику двигателя( мозги сами покажут причину!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pkapts 0 Опубликовано 4 сентября, 2008 (изменено) Лед тронулся...Сегодня купил рем. комплект для топливного насоса. Снял его, разобрал. Практически все части промыл бензинчиком, с щеточкой и тряпочкой. Остался налет который надо убирать чем-то более жестким, это налет непосредственно в камерах насоса. В процессе разборки возникло несколько вопросов.1. Можно ли помыть ацетоном налет? Бензин, канечно, его не берет.2. Чем или как делают патрубки (см рис) гермитичными. Прокладок вроде нет, и чего-то другого тоже?3. Если я прально понимаю, то насос в процессе работы смазывается от масла в двигателе? При разборке насосса, обнаружил немерено грязи в нем, есть прорези в одном из слоев мембраны. Изменено 4 сентября, 2008 пользователем pkapts Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 7 Опубликовано 4 сентября, 2008 Лед тронулся...Сегодня купил рем. комплект для топливного насоса. Снял его, разобрал. Практически все части промыл бензинчиком, с щеточкой и тряпочкой. Остался налет который надо убирать чем-то более жестким, это налет непосредственно в камерах насоса. В процессе разборки возникло несколько вопросов.1. Можно ли помыть ацетоном налет? Бензин, канечно, его не берет.2. Чем или как делают патрубки (см рис) гермитичными. Прокладок вроде нет, и чего-то другого тоже?3. Если я прально понимаю, то насос в процессе работы смазывается от масла в двигателе? При разборке насосса, обнаружил немерено грязи в нем, есть прорези в одном из слоев мембраны. Не благодарное это занятие перебирать бензонасосы,торм. цилиндры.Это в сов.время в эпоху дифсита в этом была нужда.Долго он не проходит.один гемор в остатке.Проще купить новый.И надежней и практичней.Сам прошел через это. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZELVAGEN 3 Опубликовано 5 сентября, 2008 Не благодарное это занятие перебирать бензонасосы,торм. цилиндры.Это в сов.время в эпоху дифсита в этом была нужда.Долго он не проходит.один гемор в остатке.Проще купить новый.И надежней и практичней.Сам прошел через это. :(Полностью согласен - хочу лишь добавить..А старые детали , перед тем как выкидывать !!!!ОТМУДОХАЙТЕ КУВАЛДОЙ!!!! иначе есть шанс , через некоторое время купить свою деталь в сеседнем магазине!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pkapts 0 Опубликовано 5 сентября, 2008 Не благодарное это занятие перебирать бензонасосы,торм. цилиндры. Да я уже когда вчера перебирал подумал, да нах могет проще новый купить, стоит то всего 500 рэ. Ну посмотрим сколько проходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 5 сентября, 2008 (изменено) 1. Можно ли помыть ацетоном налет? Бензин, канечно, его не берет.2. Чем или как делают патрубки (см рис) гермитичными. Прокладок вроде нет, и чего-то другого тоже?3. Если я прально понимаю, то насос в процессе работы смазывается от масла в двигателе?При разборке насосса, обнаружил немерено грязи в нем, есть прорези в одном из слоев мембраны.1. можно, и нужно.2. конической резьбой,3. правильно понимаешь.это "грязь" из бензобака(необходимо промыть) Надо обратить внимание на игольчатый клапан карбюратора может залипать в закрытом состоянии(заменить). Изменено 5 сентября, 2008 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 5 сентября, 2008 Полностью согласен - хочу лишь добавить..А старые детали , перед тем как выкидывать !!!!ОТМУДОХАЙТЕ КУВАЛДОЙ!!!! иначе есть шанс , через некоторое время купить свою деталь в сеседнем магазине!!!!Это самый толковый совет за последнее время!!!! Молодца!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
