Eldar7912
Помогите, глохнет двигатель.
pkapts
Время утекло, букварей почитал.. ))
Проблема была в том, что старый игольчатый клапан хз как работал. В какой то момент "Ч" он переставал держать бензин и его просто заливало. Промыл карбюратор. Выставил уровень топлива. щас есть еще некоторые вопросы, но это уже в других темах. Спасибо всем тем кто отозвался...
Sakura
Перед б/насосом поставь фильтр за 40-50 р.Меняй его через10-15 тыс км и будет табе щастье. :rolleyes:
Мигель
Не получилось создать тему почему то, поэтому пишу сюда!
Подскажите что делать, на холостых двигатель работает устойчиво, на первой передаче едет хорошо, только начинаю разгоняться 2, 3 передачи и машина начинает дергаться и глохнуть,(на первой передаче едешь 2000 оборотов нормально, на второй и третьей 2000 оборотов дергается) останавливаешься, погазуешь, вроде начинает опять нормально работать разгоняешься и опять такое... ощущение как будто не достаточно поступает бензина, фильтр отстойник чистил, карбюратор прочищен и настроеный нормально
Альмир
уровень в поплавковой камере проверь, кто уже было тема как уровень выставлять!
duncan
Парни у меня тоже какая то проблемма мне не понятная!
Обьясняю... Есть борт комп. ошибки не выдает! а в сообщении пишет низкий уровень положении газ педали, а показывает только тогда когда машину заведешь или заправляешь вобщем на ХХ... А, во самое главное когда в этот момент машину заглушить то она глохнет и проподает все напряжение (вообще все) Напомню ошибки не выдает.
Парни помогите в чем может быть проблемма?
duncan
Парни нужна помощь!!! Выше.
AHдрей
Фильтр в б.баке, фильтр перед карбюратором или в самом карбе., игольчитый клапан в поплавковой камере...
%% на 98 в этом причина, если ещё и "стреляет", замени бегунок в трамблёре (проверив крышку на "пробой").
Гром
проверь вакуум на трамблере
msv
сетка в бензонасосе
Гром
Извини вчера не правельно написал у Тебя пропадает искра при срабатывание вакуум на трамблере перекинь трамблер и все поймеш
Мигель
Съездил на СТО,разобрали карбюратор,сказали трещина в нем,в корпусе,даже вроде кусок отвалился!карб на замену!так вот,не подскажете какой лучше брать?двиг ЗМЗ 402,у меня стоял К151 карбюратор,езжу на бензине и на газу,может есть какие то советы по преобретению,какой лучше карб. подойдет?и еще на что стоит обратить внимание при покупке?Ну что именно проверить на целостность!
Striga
всем доброго времени суток. газель 402й двигатель карбюратор 151. мотор с капиталки,проехал на нем  150км отрегулировал хх теперь обороты 600-700 заводиться отлично. проблема вот в чем газую  мотор трясется почти глохнет стреляет в корб"редко" чего то не хватает. сегодня ставил уже 4й карбюратор теже самые симптомы ,трамблер менял не помогло. прошу помощи. уже с декабря мучаюсь. спасибо
Марат Гусев
зажигание пораньше не пробовал?
Striga
спасибо ,что откликнулся. это все перепробовано десятки раз
Марат Гусев
на моей газели стоит четвертый карб,на каждом из них приходилось ставить жиклер первой камеры по жирнее,иначе провал вплоть до полной остановки,если наместе резко открыть первую камеру,бывало чихал в карб и не мог набрать обороты.Не пробовал?или жиклерами тоже игрался?
