денискин697 70 Опубликовано 17 февраля, 2014 ребята я еще раз поясняю, неделю назад прокачивали тормоза из-за протертой трубки на мосту и педаль проваливалась до пола, что зад, что перед, а сейчас вот такая ерундапопробуй начать прокачивать перед. контур от самого ГТЦ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexa266 0 Опубликовано 17 февраля, 2014 на газоне на раме стоял контурный делитель тормозов и при утечке в одном из контуров шарик в делителе перемещался и закрывал отверстие в дырявом контуре, а живой контур оставался рабочим, как здесь работает тормозная система я че то не пойму... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денискин697 70 Опубликовано 17 февраля, 2014 на газоне на раме стоял контурный делитель тормозов и при утечке в одном из контуров шарик в делителе перемещался и закрывал отверстие в дырявом контуре, а живой контур оставался рабочим, как здесь работает тормозная система я че то не пойму...Лех книжку посмотри там картинки есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexa266 0 Опубликовано 17 февраля, 2014 хорошо, попробую разные варианты, почитаем литературу, что выйдет отпишусь, всем спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 17 февраля, 2014 Старый дедовский способ прокачки тормозов в одиночку которым пользуюсь:вазовская запаска,шланг от насоса с наконечником,крышка на бачек с сантехническим штуцером под шланг.Наворачиваем крышку на бачек,наконечник шланга на запаску и лезем под машину.спокойно с каждого тормозного цилиндра спускаем воздух не забывая посматривать на уровень жидкости в гтц. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 17 февраля, 2014 (изменено) все же мне кажется при прокачке переднего контура педаль должна доходить до пола по идеи да не должна А мне кажется, что если спрашиваешь нужно слушать, а не спорить. А так пустой разговор получается. https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/10753-kak-pravilno-prokachat-tormoza/page-1 Изменено 17 февраля, 2014 пользователем slash98 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
