ingvar 3 Опубликовано 9 марта, 2007 "Соболь" 2705, трехместный. Сначала воняло всем: бензином, выхлопом и "новой машиной" (то есть всякой пластмассой). После того, как протянул все винты на лючке бензобака, бензином перестало вонять. Пластик тоже пообветрился. Осталась проблема - воняет выхлопом. Обнаружил как минимум две причины: воздуховод, который должен выходить через капот на улицу, на самом деле засасывает воздух из моторного отсека, потому что уплотнителей никаких там нет. А мотор розами не пахнет :( Кто-нибудь исправлял эту фигню? Причина вторая: при движении через задние ворота подсасывает выхлоп и трубы (особенно, когда открываешь окно, начинает тянуть "дымком"). Кто-нибудь боролся с этим? НА некоторых маршрутках видел, что на периметр дверей одевают уплотнитель какой-то. Что за уплотнитель? И помогает ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 15 Опубликовано 9 марта, 2007 ingvar, ГАЗ-2705, 7 мест. О запахе выхлопа даже и не знаю. Дело в том что на ц/м Газелях(не Евро-2) выхлопная труба выходит вбок перед задним колесом. Поэтому подсоса газов нет. На маршрутках также. У меня знакомый на старом Соболе поставил трубу от Газели вбок. Попробуй както отвести выхлоп всторону. А уплотнитель ставят чтоб замок двери не засирало грязью. От этого он поможет а от выхлопа врядли. Но у него есть минус - в месте соприкосновения с дверью вытирает краску. Проверено на своём опыте. *04 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ingvar 3 Опубликовано 9 марта, 2007 На многих маршрутках видел, что труба сзади (как и у меня). В жигулях 2104 тоже дверь сзади и труба прямо под ней, но там же не воняет. Уплотняется значит нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха 4 Опубликовано 9 марта, 2007 Проверь все соединения,Скорее всего где-то сечет. Сталкивался с тем,что секло по заводской закатке в самом глушителе.Я купил пасту для ремонта,обмазал все швы и усё пропало *04 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
landreich 2 Опубликовано 9 марта, 2007 Пока на улице холодно глянь под машину, наверняк увидишь где и сколько сифонит *08 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Злой 2 Опубликовано 9 марта, 2007 Игорь, ingvar, Выхлопная труба с выходом назад стоит на всех газелях с 405 дв. Так скорее всего сечет где-то. попробуй полик протянуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ando 4 Опубликовано 10 марта, 2007 ingvar, Не парься-Игоря пслушай! выведи заднюю часть глушака в бок.Да-деньги! Но проблема то исчезнет *07 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 10 марта, 2007 "Соболь" 2705, трехместный. Сначала воняло всем: бензином, выхлопом и "новой машиной" (то есть всякой пластмассой). После того, как протянул все винты на лючке бензобака, бензином перестало вонять. Пластик тоже пообветрился. Осталась проблема - воняет выхлопом. Обнаружил как минимум две причины: воздуховод, который должен выходить через капот на улицу, на самом деле засасывает воздух из моторного отсека, потому что уплотнителей никаких там нет. А мотор розами не пахнет :( Кто-нибудь исправлял эту фигню? Причина вторая: при движении через задние ворота подсасывает выхлоп и трубы (особенно, когда открываешь окно, начинает тянуть "дымком"). Кто-нибудь боролся с этим? НА некоторых маршрутках видел, что на периметр дверей одевают уплотнитель какой-то. Что за уплотнитель? И помогает ли? У меня тоже соболь трёхместныйтолько бортовой 2310.вощем проблема с выхлопом у меня тоже присутсвует, негде не сечёт, ты правильно сказал что подсасывает воздух из моторного отсека, буду в скором решать эту проблему, можно объеденится я москва СВАО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ingvar 3 Опубликовано 10 марта, 2007 Думаю, что проблему эту можно решить только комплексно. Даже если трубу сделать вбок, из-за аэродинамики дым будет клубиться у вертикальных задних ворот (конечно, в меньшей степени). Как снег сойдет, буду делать всё. Просто я уже "повернут" на свежем воздухе, моей первой машиной была 2105, и в ней была такая фигня: окна закрыты - воздух свежий (через дефлекторы идет), стОит открыть окно сразу начинается газовая камера. Чего только не делал! Заменил все трубы, всё цементом для выпускной сис-мы замазал. Только потом узнал, что дело было в том, что не было маленького кусочка уплотнителя багажника в районе замка. Кто бы мог подумать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ingvar 3 Опубликовано 25 марта, 2007 Вобщем, что сделал.1. Купил два комплекта уплотнения багажника 2108 (200 руб) и уплотнил задние двери.2. Корпус воздухозаборника доработал. Вернул прямоугольное сечение трубе (она была вся сплющенная - проходил воздух от двигателя) путем установки кронштейна. Дыры заклеил скотчем. Вырезал из толстого поролона уплотнение. Сам воздухозаборник закрепил саморезом (вместо той порнографии). Вобщем, атмосфера стала намного приятней и подача воздуха из дефлекторов повысилась.Надо будет еще уплотнить все стыки под панелью, туда 40% воздуха выходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
полосатый 1 Опубликовано 25 марта, 2007 ingvar, у меня пскова, но в принципе тот же соболь, так вот был выхлоп до зада пасло нещадно в салоне, но он отвалился и поставил я кривой выхлоп который перед задним колесом выходит, теперь нормально, пахнет тока когда на обгон идёш педальку в пол. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ingvar 3 Опубликовано 30 марта, 2007 Сцуко, так и воняет непойми чем. Больше похоже на бензин. Не знаю, чего и делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
atomoxod1 1 Опубликовано 30 марта, 2007 ingvar, а , система выхлопа в нормальном состоянии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лямин 5 Опубликовано 30 марта, 2007 ingvar, у меня 2705, выхлопная с завода выведена на зад, никаких уплотнителей на дверях, и ничего невоняет, у тебя в чёмто другом проблема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Доцент 3 Опубликовано 30 марта, 2007 ingvar, попробуй проверить бензиновые шланги, если пахнет бензином *06 . У меня когда потрескался шланг, капало чуть чуть, но запах шел! *03 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EWS 5 Опубликовано 30 марта, 2007 ingvar, По поводу выхлопа Игорь абсолютно прав. Обрати внимание - даже на всех легковых: если седан - торчит взад; если хэтчбек или универсал - колено!Выводить перед задним колесом совсем не обязательно и, возможно, даже хуже. Идеальное место-задний угол, направление - вбок, 45 град к земле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andy-111 4 Опубликовано 30 марта, 2007 ingvar, Короче у тебя Соболь, у меня 2705, можно сказать одно и тоже. У меня была вонь бензином, особенно когда окно пасажирское открыто, хотя не такая уж сильная , но неприятно. Однажды мне пришлось снять декоративные панели , которые находяться на стойках(сзади за головой, где верхняя точка крепления ремней безопасности), вот тогда я понял , что такое вонь , когда подносишь нос к отверстию в стойке - прёт бензином ( особенно в жару), а на ходу при открытом окне из неё прямо дует. Я так понял , что по стойке вверх поднимается этот запах, который собирается из под кузова , + заливная горловина+ сам бак отпотевает, да и выхлоп какой-то затягивает. Короче , я все отверстия на стойках заклеил и на панельки паралона добавил , теперь всё нормально! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ingvar 3 Опубликовано 31 марта, 2007 Andy-111, это я понял давно, но заклеить все дыры не получится: там ремень безопасности, а я им пользуюсь... Когда делал антикор, снимал деревянный пол в будке, откручивал лючок доступа к бензобаку и протягивал винты датчика топлива и д.р.. Бензином попахивать перестало почти на год. Наверное, они опять раскрутились, надо было их на краску закрутить :(. А теперь не знаю, проще наверное бак снять, чем пол (на нём стеллажи закреплены). И ещё такая фигня была у коллеги: на баке есть дренажная трубка, так у неё обламывается штуцер и бензин плещет. Кстати, может этот дренаж вывести в другое место (а то он выходит прямо под водительское сиденье почти) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dadel 9 Опубликовано 31 марта, 2007 А с пылью на торпеде кто боролся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха 4 Опубликовано 31 марта, 2007 dadel, фильтра, в воздухозаборник, ставь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мурзик 0 Опубликовано 2 апреля, 2007 Лучшая херня от пыли ето Холтс есть такая гдета в райене 100руб стоит у меня теперь торпеда как новая советую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dadel 9 Опубликовано 2 апреля, 2007 Мурзик, Я профильтр, куда и как кто ставил. А протирать я уже устал. Утром вытер, а к вечеру опять тонна пыли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andy-111 4 Опубликовано 2 апреля, 2007 dadel, Под капотом, снимаешь приёмный короб системы вентиляции, ну а тамувидишь..прямо в отверстие печки на входе..и всё назад ставишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lamaster 4 Опубликовано 3 апреля, 2007 А кстати, Кто какой освежитель воздуха использует? В салоне авто конечно *06. Думаю тут какой получше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dadel 9 Опубликовано 3 апреля, 2007 У меня висят две вонючки с сигаретой перечёркнутой, чтоб не курили. Все на улке курят. А так ёлочка с запахом "пинаколада" нравится. Долгоиграющих дезиков пока не попадалось. Дольше всего курево воняет именно воняет а не пахнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
