ingvar 3 Опубликовано 3 апреля, 2007 Покупал много вонялок. Дольше всего воняют (точнее пахнут), самые дешёвые, как ни странно...Две гелевых банки за 220 рублей уже не пахнут, а кусок пропитанного картона ещё ого-го! Хотя, это может от того, что банка на солнце стоит. Но и картонка тоже на стекле висела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lamaster 4 Опубликовано 3 апреля, 2007 Мурзик, Че это такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ingvar 3 Опубликовано 13 апреля, 2007 Намедни снимал бак. Система там действительно м@дацкая: куча трубочек, шланчиков на хомутах дореволюционной конструкции (которые, конечно же, были не затянуты). Штуцер дренажа ПЛАСТМАССОВЫЙ (полёт конструкторской мысли), сломаться может легко (у коллеги уже ломался). Вобщем, заменил хомуты на винтовые, винты на лючках закрасил краской. Надёюсь, бензином больше тащить не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ingvar 3 Опубликовано 6 мая, 2007 ingvar, ГАЗ-2705, 7 мест. О запахе выхлопа даже и не знаю. Дело в том что на ц/м Газелях(не Евро-2) выхлопная труба выходит вбок перед задним колесом. Поэтому подсоса газов нет. На маршрутках также. У меня знакомый на старом Соболе поставил трубу от Газели вбок. Попробуй както отвести выхлоп всторону. А уплотнитель ставят чтоб замок двери не засирало грязью. От этого он поможет а от выхлопа врядли. Но у него есть минус - в месте соприкосновения с дверью вытирает краску. Проверено на своём опыте. *04Заходил в магазины в поисках трубы, которая вбок выводит. Столкнулся с такой проблемой: существует масса модификаций, которые не взаимозаменяемы. А в одном магазине меня вообще "авторитетно" уверили, что переделать так невозможно без перевариваний и т.д.. Подскажите, кто знает, какую трубу надо купить? (машина 2752, резонатор, глушитель. отверстие в глушителе смещено от центра). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Damir 0 Опубликовано 3 июня, 2007 У нас на Газеле цельнометаллической, 3-х местка, тоже пахнет бензином. Особенно сильный запах при езде на газу.Снимали бак посадили все шланги на герметик(т.к. подтеки бензина возле шланогов были), но все равно запах не пропал. Трубки тоже не травят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 3 июня, 2007 У нас на Газеле цельнометаллической, 3-х местка, тоже пахнет бензином. Особенно сильный запах при езде на газу.Снимали бак посадили все шланги на герметик(т.к. подтеки бензина возле шланогов были), но все равно запах не пропал. Трубки тоже не травят.При порыве диафрагмы б\насоса и поподания бензина в масло наблюдается запах бензина в салоне через в\фильтр и отсос картерных газов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Damir 0 Опубликовано 3 июня, 2007 При порыве диафрагмы б\насоса и поподания бензина в масло наблюдается запах бензина в салоне через в\фильтр и отсос картерных газов.У меня инжектор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барс_33 1 Опубликовано 17 июня, 2007 У нас на Газеле цельнометаллической, 3-х местка, тоже пахнет бензином. Особенно сильный запах при езде на газу.Снимали бак посадили все шланги на герметик(т.к. подтеки бензина возле шланогов были), но все равно запах не пропал. Трубки тоже не травят. На Баргузине тоже вонь бензина и идет она со стороны ремня безопасности.Я уже весь лючок герметиком промазал, и дыры позатыкал за ремнем безопасности - всё равно воняет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MeV 0 Опубликовано 14 мая, 2009 У нас на Газеле цельнометаллической, 3-х местка, тоже пахнет бензином. Особенно сильный запах при езде на газу.Снимали бак посадили все шланги на герметик(т.к. подтеки бензина возле шланогов были), но все равно запах не пропал. Трубки тоже не травят.У меня на маршрутке такая-же фигня как жара началась форточку открываешь вонища пошла, все шланги сухие, еду на газу сильно воняет, включаю бенз запах почти исчезает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
startlife00 0 Опубликовано 1 июня, 2009 То же самое происходит, пассажирская Газель, все подтекания проверены, нигде не течёт автомобиль бензиновый, карбюраторный. Воняет бензином особенно при разгоне когда давлю на газ, были подозрения на выхлопную трубу, но сварщик сказал что из-за маленькой сечи такой вони не будет. Та и воняет бензином а не выхлопными газами. Всё уже проверил, не знаю что ещё посмотреть. Открываю водительское окно - воняет, с противоположной стороны так же воняет... Под копотом всё сухо и чисто. Лючёк открывал там тоже сухо... Несколько лет ездил на Еразе,, таких проблемм невстречал, может кто-то подскажет что это может быть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ken 0 Опубликовано 7 июля, 2009 Однажды мне пришлось снять декоративные панели , которые находяться на стойках(сзади за головой, где верхняя точка крепления ремней безопасности), вот тогда я понял , что такое вонь , когда подносишь нос к отверстию в стойке - прёт бензином ( особенно в жару), а на ходу при открытом окне из неё прямо дует. Я так понял , что по стойке вверх поднимается этот запах, который собирается из под кузова , + заливная горловина+ сам бак отпотевает, да и выхлоп какой-то затягивает. Короче , я все отверстия на стойках заклеил и на панельки паралона добавил , теперь всё нормально! Блин, сколько я голову ломал откуда воняет бензином!!! проверял все - шланги, бак, горловину. Причем вонь то появлялась, то нет, а вчера прочел твое сообщение - один в один!!! 2705 7 местка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
firsov18 10 Опубликовано 8 апреля, 2010 исправил проблему подсасывания воздуха следующим образом, снял воздухозаборник, выкинул к чёртовой бабушке поролоновые уплотнители, помыл его, поставил обратно и запенил все оставшиеся щели монтажной пеной, вонь изчезла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
турбасобыль 0 Опубликовано 27 апреля, 2010 Типа тоже вонь и особенно когда окно откроешь. Вот забесило так, что снял весь салон у Баргузина и стал смотреть.. мама родная! Там весь пол в дырах, задние вытяжные отверстия без клапанов и т. д. Естественно что весь газ тянет в салон особенно когда окно открываешь и тяга обратная идет. вообщем закрыл по полу все (большие отверстия где кузов к раме тянут) боковые втяжные закрыл, так как в дверные проемы все равно доступ будет. рычаг коробки обязательно перекрывать... Лючок бака на герметик... Полости по бокам и в задних стойках перекрыл поролоном, чтобы не тянуло... Все заклеил шумкой ... Результат отличный. Газа в салоне нет, уши не закладывает ... Так впечатлило, что даже в услугах написал... Конечно буду еще разбираться с воздуховодами печки и поставлю фильтр на воздух в салон. О результате напишу. кстати, и трубу выхлопную надо переделать, сначала гофру, катализатор выкинуть, вывод в бок... но это тоже в планах... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avvisatore 0 Опубликовано 25 августа, 2011 День добрый. Машина - семиместка, отвод сделан вбок. Двери не уплотнены ни разу, провисшие уже от времени. В перегородке окно сквозное, в общем по салону ветерок гуляет. В таких условиях я замечаю легкий запах выхлопных на полном газу, это меня не беспокоит, НО! Это не самое страшное. Самое страшное это режим принудительного холостого хода. Вонять начинает так что слезятся глаза, не зависимо от того, закрыты окна или открыты. От одежды пахнет потом сильно гарью. Помогает люк только немножко, он против движения у меня открывается. Клапан ЭПХХ у меня не присоединен, уже думаю подключить его попробовать может? И отвод картерных сделан "на улицу" под днище, может это оттуда так воняет? Уже ездить накатом начал, чтобы принудительного ХХ избежать, и притормаживать левой ногой, чтобы газ не отускать.Когда на месте стоит, кстати, не пахнет. Есть у кого мысли какие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorch 1 Опубликовано 5 апреля, 2012 День добрый. Машина - семиместка, отвод сделан вбок. Двери не уплотнены ни разу, провисшие уже от времени. В перегородке окно сквозное, в общем по салону ветерок гуляет. В таких условиях я замечаю легкий запах выхлопных на полном газу, это меня не беспокоит, НО! Это не самое страшное. Самое страшное это режим принудительного холостого хода. Вонять начинает так что слезятся глаза, не зависимо от того, закрыты окна или открыты. От одежды пахнет потом сильно гарью. Помогает люк только немножко, он против движения у меня открывается. Клапан ЭПХХ у меня не присоединен, уже думаю подключить его попробовать может? И отвод картерных сделан "на улицу" под днище, может это оттуда так воняет? Уже ездить накатом начал, чтобы принудительного ХХ избежать, и притормаживать левой ногой, чтобы газ не отускать.Когда на месте стоит, кстати, не пахнет. Есть у кого мысли какие? Скорее всего уже не актуально задавностью ! Но уменя при поломке трубки рециркуляции газов было подобное . Поменял трубку все прошло , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igo9362 1 Опубликовано 12 мая, 2012 Купил новый Соболь 7ми местный, вонь бензина при открытии окон и люка до тошноты. Через 2 дня поисков дыр, нашел этот подарок завода производителя, щель оказалась под заливной горловиной бензобака, около сантиметра шириной и 15 длинной. Её не видно, можно только нащупать, там ступенька такая в месте соединения кузовных панелей. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 14 ноября, 2013 а у меня проблема с чёрной плесенью. обшивка сзади кресла водителя чёрной плесенью покрылась. видиом из-за грязи и воды. пытался мыть с хлоркой, но толку мало.как эту гадость убрать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asafin 27 Опубликовано 14 ноября, 2013 плесень купоросом медным отмыть можно или панельку поменять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 14 ноября, 2013 плесень купоросом медным отмыть можно или панельку поменять где этот купорос достать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 14 ноября, 2013 Медный купорос применяется, в частности, для обработки плодовых деревьев, кустарников и др. культур, растущих в саду и огороде для уничтожения вредителей и разного рода заболеваний растений. Продается в магазах, рынках, причастных как-то к садоводничеству, строительству. О, раньше купоросом обрабатывали древесину, чтоб убить плесень, личинок всяких, лишайник, начинающую гниль и др. Короче, купорос это антисептик. Есть еще железный купорос, свойства примерно одинаковые. Это соли серной кислоты.А не проще снять чехлы и засунуть в стиралку, а? Наверняка эта плесень поселилась не только на чехле, но и в поролоне сидушки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 14 ноября, 2013 а у меня проблема с чёрной плесенью. обшивка сзади кресла водителя чёрной плесенью покрылась. видиом из-за грязи и воды. пытался мыть с хлоркой, но толку мало.как эту гадость убрать?тебе надо причину искать почему появляется плесень.уберёшь, поменяешь а она снова полезет.удивительно даже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 14 ноября, 2013 Медный купорос применяется, в частности, для обработки плодовых деревьев, кустарников и др. культур, растущих в саду и огороде для уничтожения вредителей и разного рода заболеваний растений. Продается в магазах, рынках, причастных как-то к садоводничеству, строительству. О, раньше купоросом обрабатывали древесину, чтоб убить плесень, личинок всяких, лишайник, начинающую гниль и др. Короче, купорос это антисептик. Есть еще железный купорос, свойства примерно одинаковые. Это соли серной кислоты.А не проще снять чехлы и засунуть в стиралку, а? Наверняка эта плесень поселилась не только на чехле, но и в поролоне сидушки. плесень на обшивке кабины, сзади водилы. а сами чехлы чистые, как ни странно.я пятый или шестой водитель на газельке. до меня шофера тупо машину ездюкали, как могли. соотвесвенно машина к людям тоже по скотский. сейчас пытаюсь с ней замириться - ремонтирую потихоньку. напрмер течь тосола победил окончательно. сейчас мелкие пакости исправляю. тебе надо причину искать почему появляется плесень.уберёшь, поменяешь а она снова полезет.удивительно даже.уплотнитель заднего окна сифонил и течь оттуда была. победил промазкой строительным герметиком титан. так что теперь сырости не будет. надо только эту плесень убрать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 15 ноября, 2013 плесень на обшивке кабины, сзади водилы. а сами чехлы чистые, как ни странно.я пятый или шестой водитель на газельке. до меня шофера тупо машину ездюкали, как могли. соотвесвенно машина к людям тоже по скотский. сейчас пытаюсь с ней замириться - ремонтирую потихоньку. напрмер течь тосола победил окончательно. сейчас мелкие пакости исправляю. уплотнитель заднего окна сифонил и течь оттуда была. победил промазкой строительным герметиком титан. так что теперь сырости не будет. надо только эту плесень убрать.Самое эфективное это протереть"Белизной",главное что бы потом влаги не было. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 15 ноября, 2013 Самое эфективное это протереть"Белизной",главное что бы потом влаги не было.СУПЕР!!! как раз в продуктовом белизна навалом. на днях попробую :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 15 ноября, 2013 Протирание уксусом тоже сильно поглощает запахи. И для холодильников примено тоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
